Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
Pozdravljeni!
Imam vprašanje.. Kar naenkrat se je na vhodnih vratih kljuka nekako "povesila". Namesto da bi ostala v vodoravnem položaju, je nagnjena navzdol (prilagam slike).
Ali lahko to kako popravim sam ali bo to moral storiti kak mojster?
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/2131506/photo%202unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/2131506/photo%203unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/2131506/photo%204unichr("46")JPG[/img]
Objave: 660
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
Na sliki se na kljuki lepo vidijo vijaki. Tam išči vzrok problema.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Jeziček imaš zataknjen... malo mu z izvijačem pomagaj da skoči na svoje pravo mesto.
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
nacek: hvala za zelo izčrpen in strokoven odgovor.
Sem poskusil odviti vse in ohišje se lepo odstrani, srednjega dela (na sliki 2) pa nikakor ne dobim ven.
SloCop: ampak ta jeziček gre s kljuko ko odprem vrata, samo potem ko kljuko spustim skupaj s kljuko skoči dol..
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Pol je šla pa kakšna fedra v ohišju....
izmeri razdaljo med kljuko in prostorom za ključ, pa v merkur ali baubau ali kam podobno in dobiš novo za male pare.
Če mi napišeš razdaljo lahko preverim če imam kakšno viška in ti jo šenkam.
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
razdalja je prbl. 9cm, a mogoče veš kako ta srednji - notranji del spraviš ven? sem odšraufal vse 3 vijake, pa hudič nikakor ne gre ven..
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Odvisno kaj misliš če misliš celo ključavnico moraš snet prej kljuko ven odstranit ključavniso - tisto v katero daš ključ. Odviješ vijake in voila jo imaš.
Ta jeziček ki ga imaš sedaj notri pa drugače ven rine ena vzmet, ki se ti je očitno zlomila. Odvisno od izvedbe ključavnice se to da ali ne da zamenjat, ene niso skupaj vijačene ampak znetane. Pa tudi vprašanje če dobiš kje feder, razen iz druge ključavnice.
Grem zmerit če imam kakšno kljcanico da ti paše pa napišem
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Imam eno novo, razdalja med kljuko in ključavnico 10cm, med zgornjim in spodnjim vijakom za pritditev v vrata pa 22cm, če ti odgovarja jo lahko dobiš v NM ali LJ, če si iz kje drugje mi na ZS pošlji naslov pa ti jo pošljem. Če jo nočeš je to v trgovinah res poceni...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: sem odšraufal vse 3 vijake, pa hudič nikakor ne gre ven..
Si vzel ven cilinder in seveda oba ročaja?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
sem odstranil kljuko, kovinsko "ogrodje" - pokrova ob straneh, ključavnice pa ne, sicer sem poskusil ampak bolj na rahlo, na silo nisem upal..
Objave: 251
Teme: 44
Pridružen: Jan 2008
Če hočeš odstraniti cilinder, moraš najprej odviti vijak pod zatičem (najnižji na tretji sliki), nato pa v cilinder vtakniti ključ, ga počasi obračati in obenem tiščati cilinder ven.
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
hvala! bom poskusil še to 8)
Objave: 660
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
In ko ti to uspe bo žena v tebi videla boga in ne uide ti slastna večerja. :wink:
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
živjo!
sedaj sem kupil novo ključavnico, vendar je tisti okvir (na sliki 2) širši od tega ki je trenutno vgrajen.. Menda zato, ker je to serijska ključavnica. zdajšnja širina je 17mm, nova ključavnica pa 20mm.. mogoče veste kdo bi mi lahko ta del zbrusil za 3mm?
