Objave: 43
Teme: 4
Pridružen: Dec 2006
Nad garažo v masardi bi rad naredil kabinet cca 5x5 m. Trenutno nimam stropa imam pa venec z cca 10cm robom. Nanj bo privijačil lege 10x10m cm im med njimi izoliral. Razpom med zidovi bi bil 4,6m ali bodo dovolj močne lege raster med njimi bo cca 60 cm.
Nujno rabim rešitev za talno ogrevanje, za estrih pa imam bolj malo prostora- problem z višino.
Talna obloga bo obvezno parket. Po sredini ne bo nobnega pohištva razen kakega dvoseda.
hvala za vse odgovore
Lep dan vsem želim
Jaka
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
Kolk obremenitve pa bo na m2?
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
na dolžini 4,6 m bi dal višino stropnikov 22cm (8*22), zato da se tla ne bodo tresla in strop v garaži ne bo pokal.
Objave: 43
Teme: 4
Pridružen: Dec 2006
Saj ne bom ruskega tanka parkiral v kabinet, notri bo: miza, notebbok, pisarniški stol in jaz torej 150KG. Nimam pa dovolj višine za tako bogate stropnike. Imam pa dilemo ali Ab plošča ali lesena konstrukcija. Regal ob kolenčnem zidu pa bo itak stal na betonskem zobu ki je podaljšan iz venca.
Lep dan vsem želim
Jaka
Objave: 43
Teme: 4
Pridružen: Dec 2006
Kako pa boš ti naredil mansardne tlake v tvoji hiški, tvoj spletnik z zanimanjem spremljam, sdaj že malo težko čakam, da spet začneš z poročili. Mi je pa zelo všeč, kako si se lotil zadeve.
Lep dan vsem želim
Jaka
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Poglej si tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wattsradiant.com/pdf/InstallationComp.pdf">http://www.wattsradiant.com/pdf/InstallationComp.pdf</a><!-- m -->
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
ttomi73 Napisal:Poglej si tole:
Pa poglej si višine stropnikov na teh slikah - nosi višina stropnika ne debelina
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Točno tako in za tvoj razpon je 10cm višine malo malo.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Nisi napisal, kako na gosto bi dal nisilce - se da rešit z 10cm višine - ni problema, samo malo bol gosto daj.
Malo sem prekalkurilal in če je recimo pri 10cm sila 17,3*10e5 N/m2 je pri 17cm nosilcu sila 7,03*10e5 N/m2 za tvoj nosilec (cifre so samo za primerjavo nosilcev - torej 7cm debelejši nosi je 2,46x manj obremenjen kot 10cm - povdarjam, da to niso realne cifre, ker ne vem za kak les gre in tudi les ni homogen !!).
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
Tudi pri betonski plošči na razdalji 4,6 m rabiš debelino plošče 12cm + min 2cm izolacije, talno gretje, min 4 cm betona + parket!!!!!!!
Tako da boš moral narediti en kompromis :?
Objave: 62
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Kako ni pametne rešitve z lesom? Pa sej je blo vse napisano in narisano :?
Npr. stropniki 12cm višine, malo bolj na gosto (40 cm razdalje ali kolikor reče statik) na njih 27 mm ladijski pod, pod njim talno ogrevanje kot na navodilih zgoraj in pod tem izolacija. Pa sej zgoraj slika vse pove, v čem je problem lesene variante? Samo to, da bi moral biti namesto parketa ladijski pod? Me res zanima, zakaj... :roll:
Po mojih izračunih pri takem sistemu še 3 mm ostane :wink:
Tkole pr nas to zgleda - pr tebi bi bilo pod ladijskim podom najprej talno ogrevanje, izolacija in strop.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/29/755427778450bd05b48abcunichr("46")jpg[/img]
