PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tlaki in izolacija v mansardi
Zanima me enih par stvari glede izolacije v podstrešnem stanovanju, mansardi.
Debelina fasade je 10cm.
Kaj je boljši izolator na stenah mavčne plošče ali ometi?
Glede tlakov bi naredil naslednje.: cca. 9cm mleti stiropor mešan z cementom, 5cm fragmat plošča (stirotermal silent), cca. 6cm estriha. (SKUPAJ cca. 20cm)
Na stropu pridejo mavčne plošče in cca. 30cm steklene volne.
Zanima me pa še glede gretja ali je pri tej izolaciji dovolj samo talno gretje po celem stanovanju ali še naj dodam kak radiator? Velikost stanovanje je cca. 110 m/2. Višina stropov pa povsod 240cm.
Hvala za odgovore že vnaprej!
Priložene datoteke
.png   sta.png (Velikost: 35,57 KB / Prenosi: 2876)
Mavčne plošče ali ometi nimajo z izolativnostjo nobene veze, tako da daj tisto, kar ti je z estetskih vidikov bolj všeč oz. kar je enostavneje za montažo oz. ceneje.
Zakaj bi dajal pod stirotermal mleti stiropor mešan s cementom nimam pojma. Daj raje klasični eps100. Tako bo dosežena toplotna izolativnost in dušenje zvoka.
Kar pa se samega gretja tiče pa je takole na oko talno dovolj, v primeru, da imaš ustrezno stavbno pohištvo, da je prostor spodaj ogrevan in da so tudi stranske stene ustrezno izolirane.
P.s. Da ne bo kakšne napake, napiši kakšna je sestava tal sedaj, gre za ab ploščo, lesene stropnike, kaj drugega?
Hm....ja. Hm.
V tvoje dobro si moraš razčistiti par pojmov, da ne boš naredil kakega prevelikega kiksa, zaradi katerega te bo kasneje bolela glava.
Več ali manj ti je že KeCko napisal...
Najprej še dopiši kaj vse te zanima oz. kaj želiš narediti...
Pri takih imaš klasiko (in ničesar drugega):
1,5 cm za kočno oblogo
5 cm za estrih nad čepki
2 cm čepki talnega getja
3 cm izolacije plošč za talno
4 cm izolacije (2 + 2 cm križno, da lahko vmes skrivaš inštalacije).
Kak cement in stiropor?
Talno povsod, o radiartoju-ih niti ne pomišljal (!)
S stenami mi ni jasno nič....če še nimaš ometov imaš dve opciji...ali limaš knauf plošče (to lahko narediš sam) ali daš delat omete (te mroaš dati pred estrihom in po izvedenih inštalacijah).
Z izolacijo nima to nikakšrne veze, plus izolacijo se daje od zunaj (verjetno teh 10 cm).
Strop kot predvideno...gips plate, parna zapora, 30 cm volne (nič ne bo narobe če vzameš bolj izolativno z oznako 0,035). Idelano je, če je streha tudi podeskana.
Mleti stiropor mesan s cementom sem mislil zaradi lazjega polaganja fragmat plosc, stem prakticno zalijem vso instalacijo vleceno po tleh (elektriko, vodovod..) in imam ravno povrsino za polaganje plosc.
Vincent pri tlakih vse razumem razen: 4cm izolacije (2+2 krizno) kaksna izolacija bi to naj bila?
Tla, "plosca" je debela 30cm in je betonska. Pod to mansardo je prav tako dobro greto stanovanje.
Fasada je zunaj 10cm se pravi okrog sten je zunanji izolator (10cm stiropor). Razmisljal pa sem za strojne omete ali knauf plosce okrog po stenah. Tu me zanima kaj je boljse glede toplote ali je vseeno ali kaj od nastetega bolj ohranja toploto ali ne? Ali bi se mogoce pod knauf dal kako plast stiropora ali kaj podobnega?
Streho mam prav tako v nacrtu da jo podeskam.
Pod estrih se daje izolativno plast...od tu ime plavajoči estrih. Za izolacijo uporabiš ali kameno volno ali stripor (različnih tlačnih obremenitev..klasika in za ziher se nabavi 'stripor za tlake' tlačna trdnost 100 kPa).
Izolacijo med etažami se daje z namenom preprečevanja udarnega zvoka - kar pa boš izničil s cementom + zgubiš plavajoči estrih, kar ti ga lahko zlomi (zdaj če bo talno na ploščah z izolacijo verjetno ne, drugače obstoja bojazen).
Inštalacije...okoli njih režeš kose striporrja..malo igranja z olfa, a v stanovanju kaj pretirano hudega ne bi smelo biti.
Kaj takega verjetno ne boš imel (a tudi če boš....se da vse lepo speljat):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12102unichr("46")JPG[/img]
Notranji ometi (oz. obloga) nimajo nikakšrnega vl+pliva na izolativnost stene....nič. Tudi pod razno ne dajaj kake izolacije od znotraj ker boš imel mnogo več probleov kakor koristi.
Gips plate lahko lepiš...če znaš delat sam.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14155unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14186unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14327unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15174unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16124unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16135unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC17086unichr("46")JPG[/img]
Če bojo delali drugi bi ti osebno svetoval kalsične omete.
Se enkrat glede tlakov:
1. stiropor za tlake 4cm.?
2. Fragmat plosce z cepki (3+2cm) 5cm
3. Estrih nad cepki 5cm
4. Koncna obloga 1.5cm
Glede sten zdaj tudi razumem situacijo.
Gretje pravite da je dovolj samo talno..
Zdaj me zanima samo se ena stvar. V kopalnici imam precno steno zidano s siporeksom (ytong). Baje da bi naj dal mrezo npr. kot je za fasade na to steno zaradi vlage, da mi nebi pocila stena. Je to res?
Tako je ja pri tlakih. Seveda če se uporabi plošče za talno.
Obvezno samo talno, ker kakor hitro je kombinacija, ti podraži vse skupaj, zakoplicira in oboje skupaj ne deluje kot mora ker gre za prevelike fazne zamike.
Talno povsod pa je to čista zmaga! Po potrebi bo v stanovanju tudi 30 stopinj..ne igra nobene vloge..ali 5 ton estriha segretih na 30 stopinj ali 50 litrov vode segretih na 40 stopinj v radiatrojih.
Prek siporeksa je vedno modro vtret še mrežico (enako kot za izdelavo fasade) ker se s s tem prepreči (armiraš površino) da biprihajalo do razpok po stiku ceglov, Tudi če bojo šle preko ploščice bi sam vtrl mrežico.
Takole zgelda na fasadi...pri siporeksupa je iodentično, le da vtreš mrežico v lepilo za siporeks
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15241unichr("46")JPG[/img]
Sicer pa...malo pobrskaj, če se ti da geldat...mogoče najdeš kaj uporabnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-i-del-praznenje-sob-stemanje-centralna-napeljava/7820">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljava/7820</a><!-- m -->
Pa mrezo povsod na siporeksu ali samo v kopalnici?
Zaenkrat pa je z moje strani vse Smile hvala za informacije! Smile
Povsod oz. predvsem tam kjer ne bo ploščic!
Če že bo vizuelni problem, bo ravno tam, kjer ne bo ploščic, ker lahko stik razpoka oz. se lahko vizuelno opazi stike ker je lepilo napram siporeksu različno vpojno (za vlago) in bo vse skupaj presevalo čez.
Torej poleg armiranja površine dobiš tudi homogenost.
Jaz sem delal enako kot za fasado..najprej potegneš prek površine lepilo, noter z gladilko vtreš mrežico. Ko se posuši še enrkat čez samo z lepilom. Nato pošpohtlaš neravnine stran, 2 x čez z izravnalno maso ter nato beljenje.
Pri ploščicah prvič armiranje in bo že dovolj...predvidevam, da bo pod ploščicami povsem OK tudi brez mrežice....ker potem bi bil problem tudi pri navadnem ceglu, a ga ni (naj pove tisti, ki ima celo hiško iz sipoeksa kako ima izvedeno v kopalnici).
