PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja koliko priblizno bi stala finalizacija
zdaj pa imam za spremembo jaz eno vprasanje.
bolj neresno kot ne sem si sla pogledat tole hiso:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nepremicnineunichr("46")net/nepremicnineunichr("46")html?SID=&lev1=1&lang=&lev2=1&detail=1401832&pic=115939unichr("46")jpg&nonav=1&no_tb=1[/url]
No, pa sem po ogledu zacela malo bolj resno razmisljat.
Hisa je v tretji podaljsani, ampak jaz je seveda ne bi finisirala po projektu, ampak po svoje. :wink:
Kar pomeni, da bi bilo treba podret obstojece stopnice, naredit nove, podret nek betonski nosilni zid, naredit novega malo stran, konkretno povecat dvoje oken, v pritlicju narest vrata poleg garaze, (kar za sabo potegne barvanje fasade).
Pa seveda vse ostalo: tlaki, centralna, vse napeljave itd. Hisa ima v vsakem nadstropju 70m2.
Prekaljeni forumovci ste, vsaj upam, bolj na tekocem z okvirnimi cenami za dokoncanje? Investitor bojda ponuja dokoncanje na kljuc brez parketa in keramike za 12M, ampak seveda po projektu...
Kolegi pravijo, da je potrebno 6M. Jaz mislim, da je se 12 premalo... nimam pojma o cenah teh stvari.
Se vam kaj sanja, na koliko bi morali racunat, ce se slucajno odlocimo preselit se na podezelje?
Aham, lastno delo seveda odpade.
KAJ 67 miljonov stane tale hiša..bogato bogato!!!
glede na tvoj poklic bi si raje kupila parcela in nazidala novo! edin seveda če ne kupuješ za preprodajo Confusedhock:
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
ja, se strinjam, da je bogato. ampak take so cene tu okoli.
hisa sicer ni bogvekaj, ima pa se kar primerno kvadraturo, ni posebno grda in kicasta, pa z razporeditvijo bi prisli skozi, ker oblika kar ustreza.
za zidat pa nimamo casa, naredili bi namrec dve stanovanji, se eno za moje starse, ki pa se ne bi selili v najem za leto ali dve. parcele so pa tudi drage tod okoli.
pa projekt je se najmanjsi strosek pri gradnji :wink: . raje bi imela oceta zidarja, kot moja kolegica :lol:
kupujem za preprodajo :lol: iz tvojih ust v bozja usesa, ali kako se je ze reklo.
Ne vem , ampak odločitev je tvoja. To je zame poden. Če se ti ne mudi raje počakaj ali pa jo kupi in potem prodaš dražje. Mi ti zgradimo za ta denar tako hišo, da jo samo vikaš pa je samostojna in po tvojih željah z vrtom in bazenom itd..
Če že greš na deželo, pa pojdi vsaj na cenejšo. Za tak denar ti vsak naredi hišo, ki bo mnogo bolj po tvojih željah, zunaj, znotraj... ostane ti še za okolico. Torej za vselit cca 73 mio, pa če daš 25 mio za lokacijo, ti ostane še 43 za lep kupček za hišo.
Pomembnejši od dejstva samega je tvoj odnos do njega.
ja, samo mi moramo medtem kje ziveti, to je problem. pa midva bi ze kako, moji starsi pa niso ravno navduseni, da bi zdaj na stara leta neka stanovanja v najem iskali in se dvakrat selili. ze enkrat se ne bi, ce ne bi bilo nujno.
kar se lokacije tice, mi je pa to skrajni rob mesta, do kjer bi se se nekako sprijaznila. tudi konec mi kar ustreza, ker je takoj ob obvoznici, pa vseeno se da po vaskih poteh do mesta, da se izognes gneci.
seveda pa sem odprta za vse predloge. ze grem gledat na oglase, ce je kaka parcela tam naprodaj :wink:
Mene pa moti - pojma nimam o gradnjah, razmišljam po "kmečko" - zakaj je že v tej fazi pobarvana. Kako je ta hiša zidana ? In zares je to zelo veliko denarja. Koliko denarja še do konca pa ne vem.
Zbiraj informacije, vendar se sama odloči, ker poznaš svojo situacijo.
zidana je klasicno, kaksnih tocnih informacij pa nimam, ker saj veste, kaksni so nepremicninski agenti :wink: . no, to se bom ze se pozanimala.
glede na to, da investitor stanuje v sosednji hisi, po moje niso ravno na skrto narejene.
tudi mene moti, da je ze pobarvana, ker bi tudi fasado spreminjala, pa bo treba itak se enkrat barvat.
pa jasno bo treba vprasat za dovoljenje avtorjev, ampak po moje ne bi smelo bit tezav, ker ni ravno nekega reda na fasadi.
no, agent je seveda rekel, da se vse da, ampak...
pac neumno je to, da so jo koncali in zaceli prodajat, namesto, da bi jo ze med gradnjo, ampak tako pac je.
sem pa gledala poleti ene trojcke v Vizmarjih za 52 M, pa je tole prava poezija v primerjavi s tistimi.
Meni je pa hiša všeč. Big Grin Cena sicer ni ravno sindikalna, se mi pa zdi, da so cene za Lj / okolico kar tu nekje... Zelenice je pa tudi ravno dovolj, da lahko stopiš na prosto, pa da jo lahko kljub pomanjkanju časa vzdržuješ v urejenem stanju.
Vrata poleg garaže misliš namesto okna ali dodatno? Ker če so namesto okna, se mi niti ne zdi neki poseg. V vsakem primeru je pa za na novo pobarvat samo del fasade (sivi). Še najbolj sumljivo mi je tisto podiranje betonske stene. Razen, če točno veš, kaj je v njej. :roll: Postavljanje nove stene mislim da je manjši problem. Prestavljanje stopnišča pa tudi pomeni novo luknjo v plošči... :?
Glede cene finalizacije itak sama veš bolje od mene. Postavke za gradbena (tudi zaključna) dela so v glavnem znane. Vodovod, estrihi, knauf... razlike so lahko nekaj procentov. Pri talnih oblogah je pa razpon cen že 1 : 5, pa je to še vse v okvirih povprečja. Pri umivalnikih sem našla celo 1 : 100. Confusedhock: Tako da, razen tebe same, ki veš, kakšne materiale želiš, pa mogoče kake jasnovidke, ti končne cene ne more nihče napovedati.
Se mi pa nekaj drugega mota po glavi, kar nima z gradnjo nobene zveze. :oops: Ne pričakujem odgovora, ker je to čisto tvoja zasebna stvar, o mojem razmišljanju pa naj ima vsak svoje mnenje... Če prav sklepam, si še mlada. Torej verjetno nimaš ostarelih staršev, ki bi potrebovali kako posebno nego. Ne vem, ali si res dobro pretehtala, če želiš živeti s starši pod isto streho, če ni nujno? Moje izkušnje: dokler smo vsak na svojem koncu, smo veseli, kadar se obiščemo ali slišimo po telefonu. Ko pa smo po sili razmer nekaj časa živeli skupaj, smo bili pa od 2. dne naprej skregani. Cry Enako se je zgodilo kolegom, ki so prodali dve stanovanji in šli skupaj s starši v hišo. Je šlo na koncu tako daleč, da sta se ločila, so prodali hišo in kupili tri mala stanovanja. Dobro pa vozi v takem sožitju kolegica, ki še pri 40+ nima želje, da bi povsem odrasla in ji čisto ustreza, da ji mama pere in kuha, in je nič ne moti, če ji občasno stika po omarah in organizira čas. No, samo tako, v razmislek. In brez zamere, prosim. :oops: Gotovo sama najbolje veš, kaj in kako.
Glede betonske stene sem ze ugotovila, da podiranje niti ne bo nujno. Stopnice pa ostanejo na istem mestu, samo obrnili bi jih, tako, da ne bo tezav.
Starsi se niso ostareli in ce ne bi bilo nujno, ne bi razmisljali o skupni hisi. Imam pa na izbiro, ali iskat primerno stanovanje v kaksnem starem bloku (tista, ki so mi kolikor toliko OK, stanejo 40M + pa jih je treba kompletno renovirati), se zakreditirati do onemoglosti in najet pisarno v blizini ali pa ta moznost, ki je financno najmanj boleca, ce prodam moje stanovanje, pa starsi prodajo svojega, je ze dovolj za tole hiso (pa se nekaj bo ostalo), pa imam vse na kupu. za finalizacijo pa imam nekaj nasparano, ostalo pa kredit... zato me pa zanima, na koliko bi morala se racunat.
parket in keramika me ne skrbi, to se mi sanja, koliko bo, pri centralni in tlakih in podobnem pa nimam najmanjsega pojma :?:
se pa tolazim, da potem starsi vsaj otroke pazijo in podobno :wink:
jaz namrec ne bom mogla na porodnisko (no, razen za kaksna dva meseca), ker se delo ne bo samo opravilo... dve kolegici sta bili na istem in sem videla, kako to poteka (mama prav pride :wink: )
aham, pa seveda bi imeli dva locena vhoda. mama pa ni ravno stikljive sorte. zato bo pa oce bentil, ce avto ne bo tocno pod 90 stopinj parkiran :roll:
Hmmm... :roll: Električarja in centralarja/vodovodarja lahko sicer vprašam v ponedeljek, ampak kolikor mi je znano, so cene v Lj za okrog 30% višje kot v Mb. Moj pravi, da npr. za gips nima pojma, koliko pride. Mogoče boljše, da ti pove nekdo s tvojega konca, koliko kaj stane. :oops: V vsakem primeru te bo pa prišlo manj kot stanovanje v bloku, pa niti ne kako razkošno. Ker to so pa čisto nenormalne cene...
Za babica-servis ti pa želim, da bi se kar najbolje izšlo! :wink:
lili A. Napisal:Mene pa moti - pojma nimam o gradnjah, razmišljam po "kmečko" - zakaj je že v tej fazi pobarvana. Kako je ta hiša zidana ? In zares je to zelo veliko denarja. Koliko denarja še do konca pa ne vem.
Lili videz, isto kot pri avtomobilu itd..
#13
Meni se pa zdi tele cena totalno previsoka. Kot je že zgoraj Alegro rekel bi se dalo tole zadevo veliko ceneje in veliko bolje po svojih želja speljati. In tudi če greš naprej s tem v prodajo bi se zanlo dolgo prodajati ali pa se nebi izcimilo kakšen velik dobiček če že sploh. Naprimer: kajti za taki denar dobiš pa že kar lepo stanovanje na ključ. Ne bi bilo odveč če se le da še malo poiskati in počakati če pa je nuja potem pa veselo na delo.
#14
problem je, da rabimo DVA stanovanja, ce ste pazljivo prebrali.
in, NE, ne mislim preprodajat. mislim resevat svoj stanovanjski problem in problem svoje pisarne :wink:
nuja pa ni, ker ga brezuspesno resujem ze eno leto. pa lahko ga se eno leto, ampak potem bo pa res nuja. cene pa stalno rastejo, ponudbe pa je malo.
#15
Ne sekiraj se saj cene rastejo, ampak kmalu bo prišel čas, ko ne bo več tako. Cene novih graden bodo konstantne, kar je pa starejšega bo pa šlo dol, čeprav se to sedaj sliši čudno ampak tako bo, brez skrbi.
1 2
