PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kako čimbolj izolirati tla na 9 cm?
V hiši obnavljam tla v dnevni sobi. Na tleh je betonska plošča debeline ca. 12 cm, spodaj je hladna klet. Da bi prišel na višino tal v sosednji sobi imam na voljo le 9,5 cm za izolacijo in laminat. Če je laminat okoli 1 cm imam torej na voljo le 8,5 cm.
Kakšno izvedbo tal mi priporočate, pa da ni predrago? Če bi se odločil za estrih (5 cm), mi ostane na voljo le 3,5 cm za izolacijo, kar se mi zdi premalo. Razmišljal sem, če bi bilo bolje, da bi dal čez stiropor OSB plošče (npr. 2 x 1,2 cm) in mi ostane 6 cm za stiropor. Lahko pa bi tla naredil kar s stirodurom (7-8 cm) ter nato čez mrežica in malta, vendar je stirodur kar drag. Poznate še kakšno drugo možnost?
Druga varianta pa je, da pač tla dvignem za recimo 5 cm in naredim normalno estrih in dovolj izolacije, vendar bo potem pri vhodu stopnica.
Hvala za konstruktivne predloge!
Izolacijo lahko das tudi na strop hladne kleti.
tla2014
--" "Razmišljal sem, če bi bilo bolje, da bi dal (Laminat) ,čez stiropor OSB plošče (npr. 2 x 1,2 cm) in mi ostane 6 cm za stiropor.""
bo v redu; nimaš kondenza (notri+22°C/50% vlaga--spodaj +10°C/80% vlaga) na AB plošči; V primeru, da se ti vlažnost v hiši poveča imaš kondenz na stiku med ploščo in EPS-om. V tem primeru vgradi PP folijo.
Če spodaj izoliraš z EPS-on 5 cm imaš prevodnost 0,27; tudi kondenz nastane ko je notri 80% vlage.
Lep pozdrav
Citat:bo v redu; nimaš kondenza (notri+22°C/50% vlaga--spodaj +10°C/80% vlaga)
Bo v redu, če so take klimatske razmere. V takem primeru bi raje vzel zgoraj 22 C in 70 % vlage, spodaj pa 12 C in 90%. Sedaj nisem računal možnosti kondenza.
Se mi zdi, da obstojajo neke smernice, ki predvidevajo, za izračun možnega kondenza, vlažnost bivalne sobe 70 %. V neogrevani kleti pa bo tudi dalj časa trajajoče obdobje (pozimi nimaš stalno odprtega okna), ko bo vlažnost vsaj 90 %, ker se vrata med pritličjem in kletjo pogosto odpirajo in prihaja do vdora vlage iz pritličja v klet. Vlažnost kleti 90 % se dejansko sama regulira, ker so tla bolj hladna od zraka in tam prihaja do kondenzacije, pa niti ne opaziš.
Priporočam izolacijo na strop kleti. V tleh pritličja pa le toliko izolacije, da dobiš plavajoči estrih in dušenje udarnega zvoka.
Nimam časa - sem v penziji!
