PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesen nadstrešek
Pozdravljeni.
V kratkem imam namen postaviti nadstrešek za avto, enokapnica 3 st.(verjetno bomo naredili malce večji padec, vsaj 5-6 st.), pokrito s trapezno pločevino, dimenzije so 6x4,70m.
Imam par vprašanj. Je OK naslednja "sestava":
- špirovci 12/18
- na špirovce bi nabil ali fabjon ali OSB plošče saj nočem gledati "pleha", ko bom pogledal gor
- ali moram čez dat sekundarno kritino, kot pri strehi in delati zračni kanal, ali lahko čez nabijem 5x8 letve gor (razmak 1m) in čez pleh (mora biti z izolacijo)?
Hvala za odg.
Ni treba zračnega kanala, ni treba izolacije, samo plošče daj da neboš pleha gledal, pa da kondez se ne nabira spodaj. Špirovci so dovolj močni, mi mamo 12m x 7m tako streho z manjšimi špirovci pa ni problema. Pa vijakov nismo dajali na vsako letvo, samo prve dve, zadnje dve, vmes pa po eno preskoka... sam je večja streha, ti lahk daš na vsako.
Dimenzije bi težko kometiral, saj je tudi pomembno tona kakšni razdalji so spodnji legi, koliko je previsa čez lego, lokacija kje bi bilo to postavljeno (a je to primorska, ali gorenjska,...)
Moje mnenje pa je takšno, da tudi če narediš zračni kanal ne boš nič falil. na opaž bi položil folijo, na folijo pa vzdolžne letve za zračni kanal, nanje pa še prečne letve in nato kritino. V kolikor boš to sam pokrival, te bo stalo vse skupaj kakih 150€.
Dobim sem tudi idejo, da delam brez zračnega kanala, fabjon pa nabijem na spodnjo stran špirovcev. Lokacija: Logatec.
kar je meni znano se zračni kanal dela tudi zaradi tega da preprečimo kondenziranje. Pri pločevinasti kritini bi rekel, da je to mogoče. In če nosilno konstrukcijo ločiš od kritine z neko folijo npr.: Tayvek si življensko dobo lesu podaljšal.
Pločevinasta kritina pride itak z protikondenčnim obrizgom - izolacijo...
Bom obudil to temo, da ne odpiram nove. Namen imam postaviti/dati postaviti lesen nadstrešek za avto (enokapnica z nekaj naklona; ne ravno!). Za izkušene imam par vprašanj:
- Kako dejansko izgleda priprava podlage pred strešno kritino? Enako "remlci" vzdolž in prečno, kot pri hiši ali se dela kako drugače (poenostavljeno)? Se uporablja folija tudi tu (parna zapora ali kakorkoli se temu reče, se opravičujem, sem v začetni fazi razmišljanja)?
- Namen imam izbrati pločevinasto streho. Kakšna je praktična razlika med tisto s filcem spodaj in tisto brez? Filc naj bi zadržal kondenz, samo kaj to pomaga, če pa se lat potem dotika moker filc (in lahko gnije)? Zna kdo to čimpreprosteje pojasnit?
Najlepša hvala!
Od spodaj gor. Konstrukcija, opaž, folija, letve (zračni most), pleh z filcem. Moje mnenje... Tudi če letve zgnijejo, bo folija zaščitila opaž, ta pa ščiti konstrukcijo... Še vedno je menjava letev (če sploh pride do tega, relativno enostaven in poceni poseg.
@ciciban.miha: hvala za tvoje mnenje. Bega me še vedno, zakaj je treba (oz. vsaj zaželjeno) ob taki konstrukciji strehe (ki je enaka kot na stanovanjskih hišah), tlačit gor ta pleh z izolacijo od spodaj, medtem ko se pri hišah tega ne dela?
Da ti bo bolj jasno:
https://www.kritine-majde.si/protikondenzni-filc/
Ok, torej imam na razpolago dve alternativi:
- pleh s filcem. V takem primeru odpade letvanje, kondenz folija itd. ALI
- klasični alu. V takem primeru rabim (po vrstnem redu) opaž, folija, letve vzdolž in prečno ter nato strešniki.
Mam prav?
Ti je ciciban zgoraj napisal pravi vrstni red. Tudi sam imam točno takšno zaporedje pri nadstrešku, kot je ciciban zapisal.
#13
ja saj cicibanov nasvet mi je všeč. Samo še kar ne vem, zakaj ob tako robustni podlagi še vztrajat na strešnikih s filcem? Je to nujno (glede na to, da se pri glavnih objektih/hišah to ne dela - gl. npr- Prefa, Figo Amade)?
Sprašujem pa to zato, ker ti trapezni plehi (ki so običajno tisti s filcem ali drugo izolacijo) ne pašejo k okolici (delovalo bi preveč pociganjeno glede na ostalo ureditev). In bi rad tisti tip pločevine v obliki strešnikov, kjer pa je manj tega s filcem. Vseeno pa ne bi rad kardinalno zamočil.
#14
Nisem ravno ekspert, tako da jemlji z rezervo. Jaz si predstavljam takole. Vlaga kondenzira na spodnji strani pleha. Namesto, da kapljice padejo dol iz kritine na folijo/les, ali karkoli že je spodaj, jih ta filc zadrži. Ker je pod plehom zračni most (letve), zrak kroži in posuši vlago na filcu. V Slo imamo kar se tiče vlage in temperature, kar zahtevno podnebje. Se pravi, da rabiš imet te stvari nekako čim bolj poštimane. Folk sicer dela svašta. Ni pa to nujno najbolj prav. Velikokrat se špara ali je pa v igri estetika. Nadstreški so tudi nekakšna specifika, ker so v zadnjih letih moderni minimalni padci (ni najbolj optimalno za velik del Slovenije). Okoli vijakov se potem nabira mah. In ko se zaradi temperaturnih raztezkov poveč luknja okoli vijakov, ki držijo "pleh", začne na dolgi rok zamakat okoli vijakov. Če bi bil padec večjo, bi voda hitreje odtekla. Potem pa je tu še sneg, ki ga je zadnja leta res manj, vendar ima nadstrešek z skoraj ničnim naklonom, spet precej minusov. Še najboljše bi bilo naredit nadstrešek po vzoru kozolca in gor opečnato kritino. Ti namreč stojijo tudi po 100 in več let. Očitno je zasnova precej posrečena. Res pa je iz mode. Tudi sam bom imel "moderen" nadstrešek. Če bi finance dopuščale, bi naredil drugače.
#15
@ciciban.miha: Ja se strinjam z vsem kar si napisal. Tudi mene moti ta kondenz.
VENDAR: če je pri hiši zračni most in normalno posuši tiste alu strešnike, ki so brez filca. Zakaj se potem pri teh nadstreških toliko razpravlja o tem filcu. Torej ob enaki konstrukciji. Ta element mi pri celo zgodbi ni jasen. Drugo mi zdaj je.
1 2
