PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Cvrčanje na zadnji strani gorenje hladilnika
Hi!
Imamo nov kombiniran hladilnik gorenje RF6278W
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/hladilno-zamrzovalni_aparati/kombinirani_hladilniki?c=363722">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=363722</a><!-- m -->
Po dobrem tednu delovanja sem postal bolj pozoren na zvoke. Občasno se slišijo zvoki pretakanja hladilnega sredstva, a to ni tako moteče in ni nevem kako glasno.
Bolj je moteče, da se na zadnji strani, na delu kjer je zamrzovalnik po kakih 2 minutah prične slišati cvrčanje, podobno kot cvrči olje v ponvi. To cvrčanje ni tako tiho, da ne bi motilo in traja vse dokler se kompresor ne izklopi.
Prav tako sem opazil na zadnji strani 4 izbolkline, velikosti cca 2cm premera, višine cca 5mm, ki se začnejo zgoraj (zamrzovalnik) na izolaciji v sredini, cca 10cm od vrha, nato je pod njo cca 7cm nižje še ena in dalje še dve v podobnih razmikih.
Kaj bi lahko bilo to cvrčanje in ali so tiste bunke na izolaciji normalne ali vse skupaj pomeni, da je nekaj (hudo) narobe.
Rad bi prej vprašal, preden kličem servis.
Lp,
Robert
