PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stene za vgradno omaro
Imam starejše stanovanje (blok) in v spalnici staro omaro. Za njo se nabira plesen, verjetno zato, ker je to zunanja stena.. Vlage v stanovanju je okoli 55%, ob rednem luftanju malo manj.
Sedaj bi zadevo renoviral, na žalost pa res ni drugega bolj primernega prostora za omaro kot ta pri zunanji steni.
Zanima me, kako zadevo izpeljati, da se za omaro ne bo več delala plesen oz. nabirala vlaga. Stene iz zunanje strani ne morem izolirat, ker je blok (bomo čez kakšne 4 leta..).
Razmišljal sem, da bi steno obložil s stirodurjem in nato vgradno omaro pritisnil čim bolj ob stirodur, torej da bi bilo čim manj lufta vzadi?
Kakšni so najboljši načini za rešitev tega problema?
lp Peter
Narobe. Zadaj moraš zračit in pika. Namesto npr 5 cm stirodurja raje pusti omaro 5cm od stene ter poskrbi da bo zrak lahko krožil. Če se gre za kratek rok lahko tudi kak računalniški ventilator uporabiš, sicer pa odprtina spodaj (če je ni, jo pa naredi v prednji "cokel" omare) ter na vrhu (upam da omara ni do stropa oziroma umetno zaprta do stropa).
LP,
Samojed
Kaj pa vgradna omara brez hrbtišča in fronte, ki "dihajo"... npr:
Letvice
[img]httpunichr("58")//stunichr("46")houzzunichr("46")com/fimgs/5861e14c01832335_8728-w249-h249-b0-p0--traditional-closetunichr("46")jpg[/img]
mreža v okviru (namesto mereže je lahko tudi blago)
[img]httpunichr("58")//benscabinetryunichr("46")com/images/Wardrobe/sliding-doorsunichr("46")jpg[/img]
"naluknjana" vrata omare (tako kot Špela rada naredi):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prostoramaunichr("46")si/projekti/2011_08_10/jc04unichr("46")jpg[/img]
Več glav, več ve ...
Anjaaaaaa :wink: :wink:
Genijalno!!!! :mrgreen:
Je pa potrebno steno predhodno popolnoma očistiti plesni.
Aha, hvala za info, res nisem vedel ali čimbolj luftat ali čimbolj zapret.. Sedaj jasno Smile
Seveda pa prej očistit plesni, to jasno!
Tele letvice so nam všeč, ampak kje jih dobit pa?? Smile Oziroma kje je kakšen majster ki dela takšne omare?
hvala in lp, Peter
Citat:Anjaaaaaa :wink: :wink:
Pa šparaj pri nakupu oblek. Omara ne sme biti tako napolnjena, da zrak nebi prišel do zidu. Tudi tik ob zidu ne sme biti naložena. Bolje, da je zadnja stena omar preluknjana, da bo ob steni po vsej površini zrak, ki se ima možnost izmenjevati.
Namesto vseh teh lukenj naredi luknje v spodnjo in zgornjo blendo (ali vrata tik pri tleh in tik pod stropom. Dno omare naj bo več kot 5 cm nad tlemi, spodaj dostop zraka brez ovir do stene. Zgoraj 5 cm prost prehod zraka do stene (luknje v vratih in zadnji steni, zgornja polica ne sme biti naložena do vrha).
Nimam časa - sem v penziji!
Super hvala, če nekako povzamem:
1. Najbolje da je omara brez zadnje stene, oziroma da diha (luknje, takšen material)
2. Tudi fronte njabolje da dihajo, recimo letvice.
3. Pod in nad omaro zračniki, mogoče urediti še kakšen ventilator..
Kar projekt najti vse tole se mi zdi. Kakor sem do sedaj pregledal ponudniki ponujajo večinoma čimbolj zaprte omare.. nisem še naletel na tako z letvicami recimo Smile
Hvala vsem, če pa ima kdo kakšen predlog za izvajalca pa kar na plan Smile
lpp
Citat:1. Najbolje da je omara brez zadnje stene, oziroma da diha (luknje, takšen material)
Brez stene pod pogojem, da vsebina omare ne bo segala do stene. Težko se je tega držati, ko postane omara premajhna. Bolje, da je zadnja stena omare gosto preluknjana (ali da je ni) le spodaj in zgoraj.
Če boš uporabil ventilator, pazi na smer. Zrak gre zgoraj k zidu, ob zidu navzdol in pri tleh v sobo.
Odstraniš fronte in hrbtišče omare pa je... Problem je v temperaturi zraka in temperaturi stene, ne v "dihanju" omare Smile
Citat:Odstraniš fronte in hrbtišče omare pa je..
...pa je plesen na obleki.
Obleka bo pritisnjena ob zid, je dejansko notranja izolacija stene, čeprav le na manjši površini. Isto se zgodi, če imaš v slabše izolirani hiši na zunanji steni obešeno sliko in se okvir dotika stene.
Zid mora biti toliko prost, da se ob njem (vsaj počasi) premika zrak in se meša z zrakom v prostoru.
Obleka bo tam kjer je sedaj. 10 cm od stene.
... namesto zadnje stene nalimaš redko tkano tkanino npr. žaklovino ali kombinacija z letvicami. Bistveno je razmišljanje, da moraš omogočiti segrevanje zadnje stene s cirkulacijo zraka. Pomembna je oblika in velikost omar, velikosti stene,..
#13
Jup, hvala za nasvete, so se že porodile ideje ampak izvedba bo pa kar težka..
