Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Prosim za pomoč pri vezavi stropnega ventilatorja z lučjo. Danes sem prejel ta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Westinghouse-STROPNI-VENTILATOR-%22KINGSTON%22.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=560408&ci=SHOP_AREA_22718_0812030">http://www.conrad.si/Westinghouse-STROP ... 18_0812030</a><!-- m -->
stropni ventilator, imam pa tudi stensko stikalo od istega proizvajalca. Rad bi naredil vezavo na stensko stikalo od katerega gre ena faza na luč in ena na ventilator. Tu pa nastopi težava, ker je ventilator vklop izklop na vrvico, prav tako vklop izklop luči na vrvico. Ve kdo pomagati?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
V navodilih (ki so obupna btw) ni sheme. Slikaj ali skeniraj shemo priklopa in bo lažje svetovati. Pa navedi tudi kako imaš izvedeno inštalacijo - če je v ceveh ni težav, če je pa hiša starejša z inštalacijo v ometu (ppr kabli) pa za kaj takega brez štemanja ni pogojev.
LP,
Samojed
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Cevi bom potegnil po podstrešju, skozi strop dol, žice v cevi. To ni problem. V navodilih imam priklop ventilatorja faza, nula, zemlja. Vse je dalje že vezano na vrvična stikala. Če bo na vrvicah ni problem vezati. Mene muči vezava na stikalo. Bo verjetno potrebno predelat vezavo in direktno vezat brez vrvičnih stikal. Imam prav?
Še navodila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/560408-an-01-ml-Deckenventilator_Kingston_de_en_fr_es_it.pdf">http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _es_it.pdf</a><!-- m -->
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Na hitro - če je narejeno kot je narisano v navodilih na strani 18, sta s faze (L) dve žici - to bo najverjetneje napajanje luči in ventilatorja. Če pripelješ do doze 4 žice (ozemljitev, nulo in dve žici za fazo), potem imaš lahko dvojno (ali dva) stikala - eno vklopi luč, drugo pa ventilator. Ker ima ventilator verjetno več hitrosti, naj vrvica ostane za izbiro hitrosti, glavni vklop/izklop pa preko stikala.
LP,
Samojed
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
To bi verjetno tudi šlo. Ampak imam tole stikalo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Stensko-stikalo-za-stropne-ventilatorje-Bela.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=560505&ci=SHOP_AREA_22718_0601010">http://www.conrad.si/Stensko-stikalo-za ... 18_0601010</a><!-- m -->
in bi rad vezal na to stikalo.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Hja, spet nimamo sheme, ampak po moji logiki (preveri, da ne bom jaz vzrok za dim) je nekaj podobnega v samem ventilatorju - torej če ima z vrvico nastavljanje hitrosti, nastaviš na največjo in pustiš oziroma odstraniš vrvico. Omenjeno stikalo priklopiš tako, da še vedno gresta dve L žici do doze - na eni je ventilator (ki ga krmiliš z gumbom) na drugi pa luč - pač samo stikalo - vklop ali izklop. Nekaj navodil sicer je na linku, ampak so spet tako obupna (kje je tu tržna inšpekcija - navodila so kot iz google translet-a), da nisem siguren ali si prav zamišljam.
Brez kompletne dokumentacije žal več ne morem pomagati.
LP,
Samojed
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Hvala za odgovore. Ravno to sem maloprej sam premišljeval. Vrvično stikalo na največjo hitrost. Bom poskusil in poročal. Bom pa prodajalca zaprosil za dodatna navodila.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Zadeva urejena in deluje. Je pa potrebno narediti kot se je domnevalo. Ventilator na vrvici nastaviti na največjo hitrost in luč prižgati. Vrvice sem odvil in skril znotraj. Krmiljenje preko stikala.
Hvala Samojed,
