Objave: 146
Teme: 15
Pridružen: Sep 2010
je že mogoče kdo kaj zadnji čas gledal po ponudnikih in cenah ter se tudi pripravlja na montažo lesene ali kompozitne terase v prihajajoči pomladi?
Jaz jo imam namen položiti (verjetno v samoizvedbi ob pomoči prijateljev) pa sem začel malo gledati naokrog, pa so cene kar :oops: .
Kaj imate kaj drugi položeno in kje ste kaj nabavljali?
Se pri kompozitu zelo vidijo fuge ko ga razteguje ali krči?
Kakršnikoli odgovori, nasveti, izkušnje, predlogi ali ideje zelo dobrodošli.
Mogoče celo kakšen skupinski nakup??? Verjetno pri kakšnem eu ponudniku. Sam sicer ne bom imel časa organizirati zaradi službe in majhnih otrok se pa z veseljem pridružim pri ugodni varianti.
Hvala in lep dan
s
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
sam sem pravkar zakljucil z polaganje kamna in sedaj je na vrsti del terase, ki more biti iz lesa ali podobno...
Najbolj se nagibam k WPC-ju,... pa si bom sposodil to temo...
Ali tisti, ki imate WPC, ste ugotovili kaksne bistvene razlike med proizvajalci ? Ali pridejo to tudi polozit al ste sami polagali?
Se stvar na splosno obnese?
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 379
Teme: 7
Pridružen: Feb 2011
Med proizvajalci nekih bistvenih razlik ni. Temperaturnega raztezanja jaz v bistvu nisem opazil in se mi zdi, da so fuge enako široke pozimi in poleti, je pa res da imam teraso pokrito.
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Koga bi pa priporocali ? Cena/performance...
Kolk je maksimalna visina od pripravljene podloge do koncne visine?
Ali pridejo tudi polozit?
Hvala in lp,
Objave: 67
Teme: 17
Pridružen: Jan 2008
jaz sem lani vzel leseno teraso iz termo jesena v podjetju <!-- m --><a class="postlink" href="http://valles.si/lesene-terase">http://valles.si/lesene-terase</a><!-- m --> (glej video) ker je bila cena s postavljanjem sprejemljiva, vse drugo razen sibirskega macesna, je precej dražje.
Sedaj je mimo dobro leto in štima, polagali so mi iz podjetja ker je bila cena z polaganjem zaradi DDV - ja 9,5 % malo višja kot če bi vzeli samo teraso.
Glede polaganja lesene terase in višin lepo piše na spletni strani prehod.si
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Na pomlad bom tudi jaz položil lesene deske na terasi. Teak ali kak drugi neiglavec. Plastik fantastik imamo na eni terasi in po dveh sezonah je ena deska zvita ena pa je počila ob robu. Ko si kje naokoli si malo poglej terase iz umetne reči, meni se ne zdi ravno obstojno, UV naredi svoje.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Hm, mogoče ne bom imel terase iz Teak-a. Dobil eno ponudbo za skoraj 300€ na kvadrat. A se res cena lesa suče okoli te cene?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Kaj pa naš hrast?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in-veziva/les/lesena-terasa-hrast-narebran-1293602510.html?aclct=1401999207">http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in ... 1401999207</a><!-- m -->
Tole se obnese? Ima kdo položeno?
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Mah ka pa vem :S
res najbolj navijam za WPC, barva obstojna, pogledas kako gostilno je ob frekvenci ljudi se vendo odlicno... tak da...
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Ok zdej me pa zanima, kje si videl to ? Ker v lj hodim v ene dve restavracije/gostilne in majo pol terase cel dan na soncu pa zgleda se danes tako kot prvic, ko sem videl da so jo polozili.
Tak, da če imaš tak primer me resno zanima, da nebi vrjetno na istega proizvajalca naletel ... Ker to je edino lahko finta...
