PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ocena stroškov gradnje
Rad bi zgradil tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodom.si/tipski-projekt-maja-2/">http://www.prodom.si/tipski-projekt-maja-2/</a><!-- m --> Malo bi jo raztegnil, da bi bilo na koncu 140m2, streha enokapnica. Željen energijski razred je pa med 2 in 3 litrsko hišo. Rad bi spravil vse cene skupaj na eno mesto, da vidim kje približno sem. Okvirno sem ocenil stroške, tiste ki ste že zgradili kaj podobnega pa prosim, da stroške malo pokomentirate, če sem ga kje preveč pihnil. Lokacija Koroška, parcela na ravnini z vsemi priključki.
- 3. gr. faza (brez papirjev, komunalca, parcele ... samo gradnja, z zabetonirano teraso 20m2, AB temeljna plošča, gomax od goriških opekarn, stopnice, streha enokapnica z cca 70cm napušča, priključki od ulice do hiše 7m) 40k
- dimnik (1 tuljava brez zračnika + delo) 1,5k
- okna + rolete (PVC, troslojne, rolete na motorni pogon) 12k
- fasada (cca 220m2, 20cm neoporja) 10k
- izolacija podstrešja 1.5k
- ometi (strojni, cca 550m2 (nisem še natančno izmeril kvadrature)) 5k
- voda + kanalizacija + odtoki 2k
- elektrika (komplet material z svetili, stikali, vtičnicami, varovalkami, FID polagal bi sam) 4k
- TČ + talno (daikin altherma lt 8kw, razdelilci, za talno samo material (cevi bi polagal sam)) 10k
- stenski konvektorji (vodni za hlajenje z TČ, 5kom z montažo) 2,5k
- rekuperacija (samo material, montiral ga bom sam) 5k
- estrihi + stiropor (stiropor in folijo bi polagal sam) 3k
- kitanje + beljenje (belil bom sam) 2,5k
- parket (100m2, 25€/m2 gotovi, letvice, polagal bi ga sam) 3k
- keramika (po tleh za predsobo, utility, kuhinjo) 1k
- sp. kopalnica (keramika, tuš, wc, umivalnik) 3,5k
- zg. kopalnica (keramika, tuš, banja, wc, bide, umivalnik, omarice) 5,5k
- vrata (notranja 9kom*300€/kom z montažo, zunanja ALU 2,3k z montažo) 5k
**** končano brez opreme 117k ali 835€/m2 ****
- kuhinja (leseni del + aparati + jedilna miza z stoli) 8k
- dnevna soba (sedežna + poličke) 2k
- spalnica (samo omare) 1k
**** vselitev skupaj 128k ali 915€/m2****
dokončanje:
- lopa + nadstreški za avtomobile in teraso 8k
- dovoz in parkirišča (tampon + asfalt, 100m2, robniki) 5k
- kaminska peč v dnevni 2k
- ureditev okolice (nič posebnega) 2k
**** komplet fertik skupaj 145k ali 1035€/m2 ****
Sem kaj pozabil, kaj računal preveč, premalo?
sem sel na hitro skozi kalkulacijo in ce primerjam s svojimi stroski (NEH<2l, 175m2, 600€ do opreme) je groba ocena kar ok.
okna + rolete je lahko precej odvisno kaj bos vgrajeval. dvizno drsna vrata cene nenormalno dvignejo.
malarija v lastni reziji je dosti ceneje, kot si ocenil, nekaj rezerve imas pri ometih.
sumasumarum 150k€ + dosti lastnega dela: iz lastnih izkusenj ocenjujem, da si na varni strani.
opremo brezveze pišeš kolk bo ker je dnvna lahko 400 evrov al pa 4000+, oprema je stvar kaj kupiš. opeka je pa opeka... kopalnice imaš za moje pojme zelo drage, ampak spet odvisno kako kvaliteto kupiš. jaz sem dal za 2.8 x 2.8m kopalnico ,1200evr ( steklena tuš kabina polkrožna, umivalnik, ogledalo velko + omarice, omara, ploščice, wc, knauf, okno strešno, pralni stroj), pa je že 4 leta vse tip top. Vrata pa montaža mi je pri teb tud zelo veliko... zelo lepa vrata notranja z stekli ali brez so 150...ampak res kvalitetna, vgradiš sam. Tud zunanja so draga... ampak nevem za nobena kolk bodo stala in kaka firma je. zato težko komentiram
Sorry za offtopic.
Fuzy, kje dobis notranja kvalitetna vrata s steklom za 150e? Jaz sem sam vgrajeval pa sem vzemal najcenejsa pri Lip Bled, pa so bila vsa okoli 200e. Govorim o vratih s stokom. Lahko mi pises tudi na zs, ker ravno rabim ena vrata s steklom. Sploh za to ceno.
- dimnik 1500 evrov malo predrag. Naj ga zidajo ko zidajo hišo.
- ometi so cca 7 do 8 eur m2
Za info
hišo 12m x 9,6m sem spravil pod streho z žlebi in critino creaton cca 210m2 in papirji (komunalc, PGD, gradbeno dovoljenje) za cca 27.000 evrov z kar nekaj našega dela. nismo pa se ubili zraven.
Konec januarja pridejo not okna troslojna 7 komorni profil brez vhodnih vrat in rolet zaenkrat, za 2400 evrov.
Tako da rečimo hiša z okni 30.000 eur.
Je pa fejst odvisno koliko se kdo znajde. Če pride firma, zazida in gre, pride cimerman postavi streho in gre, domači pa samo iz naslonjača opazujejo kako to čudo iz opeke raste potem pride kar drago. Glede na to da boš delal nekaj sam boš tudi kaj prišparal.
Aja pa če bi rad 2 litrsko hišo boš moral delati izolacijo EPS po temeljno ploščo kar ti temeljno ploščo podraži za kakšnih 5 tisočakov. Rabil pa boš vsaj nekje do penzije da boš to not dobil, če sploh.
No pod ploščo definitivno ne dajat eps! Izolacija pod temeljno ploščo ni tam zaradi nekih ogromnih prihrankov pri ogrevanju (čeprav kar lepo pomaga) ampak za preprečevanje toplotnih mostov na obodu temeljev, kar preprečuje možnost kondenza na tem stiku.
Meni so cifre kar relane.
fix fertik pa računaj nekje 170k€ ali celo malo več s papirji vered..
ali imate kanalizacijo?..če ne bo treba še čistilno.
4k€ za elektriko je nekam malo če ne boste sami kaj delali..še samo materjal je hitro 2k€ če ne več.
Pa vi ste ja zlatarji...
Kpl hisa z dokumenti, priklopi, 400m3 nasutja-pesek, creaton streha, z vecino opreme in talnimi oblogami, 20cm fasado brez zakljucnega sloja z toplovodnim kaminom je stala cca 100 000eurpa prej par jurjov manj kot vec... ce kdo ne verjame ga vabim na pivo da se preprica sam. Pa nismo izbirali ravno slabe materiale.. cca 80m2 imamo oken, tri ravne strehe nekaj krito z siko nekaj z plocevino...
Cene sem skupaj spravil, nekaj na podlagi tega foruma, nekaj na podlagi cenikov iz neta, nekaj pa sem spraševal tiste, ki so gradili/obnavljali zadnjih par let. Parcele, papirjev, komunalca tukaj zraven ni! Bo pa do parcele speljano, ni da ni: voda, meteorna voda, kanalizacija, elektrika, catv, telekomunikacije (se še ne ve a baker ali optika), plin, asfalt, pločnik, javna razsvetljava, hidranti ... to je vse v ceni parcele in komunalnega prispevka.
Upam, da so kolikortoliko realne, in da bodo orientacija še za druge, ki jih zanima koliko hiša stane. Če pa kaj ni realno pa prosim za komentar in pojasnilo.
@bomber111: Koliko oken pa imaš in kje si jih nabavil? Povprečna hiša tvoje kvadrature ima cca 20 oken, to pa pride 120€ na okno z davkom, kar se mi zdi hudo poceni. Montiral jih boš sam?
Do 3. gradbene faze sem vzel eno povprečno vrednost cene na m2, ki sem jo razbral iz teme "Predračun do III. gradbene faze (3GF)", če ti dela firma. Predvidevam, da se da tukaj prišparat cca 10k, če bi veliko delal sam. To ne bi bil problem, je pa potem tu vprašanje hitrosti. Rad bi, da je hiša fertik za vselitev v dveh gradbenih sezonah oz. v 20ih mescih (začetek spomlad 2015, vselitev pred zimo 2016).
@centrum: 4k€ je za elektriko samo za material. Tu je všteto vse od varovalke do žarnice. Štrom bom potegnil vse sam. Sem iz stroke, ne delam pa tega v službi vsak dan, tako da mogoče bom dal omarico komu drugemu zvezat, ki je bolj vajen tega da bo bolj estetsko.
Me pa zanima, kje si našel dodatnih 25k€? A mi še kaj manjka ali pa si to dodal za rezervo?
@fuzy: Evo malo bolj estetska alu vrata so mimogrede 2k€ brez davka in montaže: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajm.si/fileadmin/dokumenti/Ceniki/KatalogAluVrata_%28maj2013%29_splet.pdf">http://www.ajm.si/fileadmin/dokumenti/C ... _splet.pdf</a><!-- m -->
Pri kopalnicah je pa samo v splakovalniku za wc faktor razlike x10. Vzel sem neko srednjo vrednost po izkušnjah drugih forumašev. Po mojem nič fancy.
@cardynal: Super, kako veliko hišo pa imaš, kdaj si gradil in koliko si sam delal? Koliko si plačeval za posamezna dela? Glede na to, da si iz istega konca, bom rabil priporočila in reference od mojstrov, ko bom tako daleč. Sej pivo pa sam zraven prinesem :lol:
Gusti, bos gradil v SLO ali v A?
Ce so finance zagotovljene, je 18-20 mesecev pravi rok, da ni divjanja.
gt001: To je pa trenutno vprašanje za miljon dolarjev :lol: V SLO so me presenetili in so po 13ih letih tožb, pritožb itd. spravili projekt tako daleč, da bo februarja javna dražba za parcele. Če se bo zgodilo, da na dražbi ne bo dovolj prodanih parcel bo spet cel projekt padel v vodo za nedoločen čas. Če dražba uspe in tudi jaz na dražbi dobim parcelo potem ostanem v SLO. V nasprotnem primeru se bodo marca prodajale parcele v A in grem tja. Če bom gradil v A moram celotnemu projektu prištet 10,5% (razlika v DDV-ju). Cene iz prvega posta pa sem pisal za SLO.
cardynal Napisal:Pa vi ste ja zlatarji...
kvadratura?..klet ali ne?..koliko je bilo lastnega dela?..matrejali?..urejeno dvorišče..komunala..papirji...itd..
Da ..res ne verjamem da je vse všteto!
#13
gusti
papirji, parcela ...itd..
100m2 parcele je v lj 30 do 40k€ nekje drugje v slo pa 400€ do 4k€.
prav tako komunalni prispevek..itd
zakaj dajem take cene..ker si ljudje ..med drugi msem bi l tudi jaz tak ..predstavljamo ceno hiše le streho..2 omarici pa posteljo.
A ni tako.
Iz denarnice ti denar vleče vse kar si naštel + neprednideni stroški.
Mnogi me bodo pljuvali ampak ko morajo plačevati vsak mesec kredite tudi za ograjo pred hišo in en nadstrešek za avte..luči ki jih ni malo...posoda v kuhinji... gre to vse iz istega kupa ki ga teško prišparamo- vračamo.
Tvoja hiša je dokaj enostavna in ne bo toliko nepredvidenih stvari.
Vsekakor v kolikor si tehnični tip kar zagrizi..vmes boš veretno preklel vse bogove pa še kakšnega novega našel ..toda se splača.
Ne pusti se provicirat forumešem ki za strošek parih burekov s kioskom vred naredijo hišo na fix fertik s pasjo uto in psom pred njo.
Sam zafrustrirajo te ...poslušaj sebe in bodi realen ..tukaj gor boš zvedel marsikaj..veliko tudi bučk..ampak nečeloma veliko več kot mojstri ki te želijo le nategovat.
Cena fertik bajte je okoli magičnih 1000€ na m2 brez parcele.
+- 100 do 200€ za tapridne!
S tapoceni materjali pa še kaj manj.
#14
ja, parcela, papirji, komunalc ... Na to močno vpliva regija v kateri si, na komunalca vpliva občina in to zelo. Jaz opisujem samo stroške gradnje. Fizična dela, ne psihična :lol: Če pa slučajno koga zanima, koliko vse skup stane na našem koncu lahko pa tudi povem: parcela 30k, komunalc 5k, PGD+PZI od 2.5k naprej za tipski načrt brez sprememb. Torej 40k€ se lahko še zraven prišteje. Nekdo lahko pa v Lj da več za parcelo kot bo mene stalo vse fix fertig.
Sej na koncu sem prišel na ceno 1035€/m2 brez parcele, papirjev. To mi je bilo jasno še preden sem začel seštevat. Pa še kaj bom moral sam naredit za ta denar. Da se še z cenejšimi materiali in z več lastnega dela sigurno še kaj prišparat.
Namen te teme pa je ugotovit, če se moje predstave o tem koliko kaj stane ujemajo z realnostjo, ko stopiš do privatnika ali v trgovino.
#15
imam enajst navadnih oken in tri velika balkonska 180 x 215.
Okna so iz Poljske.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dobroplast.pl/strona-prime-328-292.html">http://www.dobroplast.pl/strona-prime-328-292.html</a><!-- m -->
lahko ti pošljem predračun na ZS.
Glede hitrosti gradnje. Imel sem glavnega zidarja s vsemi stroji ( 2 mešalca, viličar, hiap, oder...) in enega pomagača za plačilo in povprečno enega ali dva domača pomagača. 29 julija je prišel bager na parcelo, 8 septembra je bil rušt na hši. Nekje 20. septembra je bila pokrita, ker sem 10 dni čakal ne opeko creaton.
Je pa P+M.
1 2 3
