PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotni izmenjevalnik - dimenzioniranje, nakup in izbira
Zaradi okvare TČ sem malo začel raziskovati v tej smeri. V teoriji vem kaj toplotni izmenjevalnik je, ampak kako zadevo sparaviti v obliko, da jo bom razumel, pa ne vem...
Površina, volumen, tlaki ?!
Vsi bi prodajali alfa laval ACH70X-50H, ampak to je slabega tisočaka.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Bolje bo vzeti zamenjavo "Swep" boljše izkušnje.
Kaj boste napravo predelali?
Pa res, kaj to rabiš?
Rabim notri, pa v bistu ne vem točno zakaj, ampak vsi pravijo, da je fajn (večji izkoristek). Saj mi je Telmos enega naredil...
V teoriji, ali je velikost izmenjevalca odvisna samo od moči mašine, ali tudi od pretokov, količine vode... Ali je dovolj 30barov (testirano do 60barov) ali mora biti 45 barov...
Izmenjevalci na eBayu so deklarirani od nekje 20kw do 600kw... Za peči na drva, bazene, toplotne črpalke.
V teoriji velikost sploh ni odvisna od mašine, ampak od željene moči, ki pa je odvisna samo od dT in pretoka.
Tudi 600 kW ne bo delal nič, če je pretok nič (ene ali druge veje) ali pa dT nič.
Ni čisto jasno kaj iščeš,verjetno si ze sam dosti tega pogooglal, če slučajno teg dokumenta v nemščini še nisi opazil, ga prilagam.Na strani 24 so opisane tehnične značilnosti izmenjevalca za zubadan:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimacorner.de/tpl/download/Planungshandbuch_M_PAC_DE.pdf">http://www.klimacorner.de/tpl/download/ ... PAC_DE.pdf</a><!-- m -->
za 125 140 mašine priporočajo moč 14 kw in pretok 40 l /min
Modelle 125/140
Geforderte Heizleistung des Plattenwärmetauschers
kW 14,0 14,0
Volumenstrom
l/min (m³/h) 40,1 (2,41) 40,1 (2,41)
Sam imam tudi tole v arhivu, amapk na začetku so ACH30... vsi grafi pa zgolj ACH50-50.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1449960/Zubadan%20ATW%20IC%20TFC%20technical%20manual.PDF">https://dl.dropboxusercontent.com/u/144 ... manual.PDF</a><!-- m -->
Rabite takšnega, ki ima vsaj 14KW obratovalni tlak 45barov in seveda mora bit namenjen TČ. Z podatki dt, predtok... se lahko manj ukvarjate,ker gre za znane naprave TČ in boljše vse obratujejo z podobnimi parametri. Vsakem primeru pa bi sam izbiral med izdelki "SWEPA".
točno tako SWEP bo kar pravšnja izbira. B25/40 za dobrih 300€ bo že čisto ok. za 10KW kondenzacije, če pa želiš iztisnit še kakšne 3% boljši izkoristek, pa 25/60 ki je pa že 100% dražji
jaz imam doma narejen cevni izm. ki je obenem tudi zaloga tople vode pri odtaljevanju(cca65 litrov)-kako bi deloval pri odtaljevanju swep brez zalogovnika pa nimam izkušenj-ali lahko pride do zamznitve swepa če ni zalogovnika?
