V kurilnici imam staro litoželezno peč z bojlerjem (radijator zrenjanin), ki jo ogrevam z gorilnikom na pelete. Sedaj sem nabavil modernejšo peč, ki bi jo rad
uporabil za ogrevanje in začasno vgradil v sistem. Ker je nova peč brez bojlerja
bi le-to vezal na naslednji način:
- Topla voda iz nove peči na vhod povratne vode v stari peči.
- Izhod tople vode na stari peči v sistem ogrevanja(dva ogrevalna kroga z ločenimi obtočnimi črpalkami ki jih uravnajo sobni termostati)
-Povratek hladne vode iz sistema na vhod povratne vode na novi peči.
Sanitarna voda bi se še vedno ogrevala z vgrajenim bojlerjem na stari peči.
Nova peč bi tako ogrevala 50l vode v novi peči in 60l vode v stari peči.
Ali je taka vezava smiselna oziroma bi sistem sploh deloval?
Tudi lahko.
Nova peč bo postavljena začasno v novi kurilnici, ves sistem pa je v stari, ki se bo konec ogrevalne sezone demontirala.(Nova peč od stare bo oddaljena cca 3m) Ali bi lahko odvzem za ogrevanje sanitarne vode naredil na ceveh med novo pečjo in trenutnim sistemom ter " bojler z bolhe" povezal z gibljivimi cevmi?
Če gre za začasno rešitev je najbolje to kar si v osnovi že sam napisal. Todi če so peči oddaljene ne bo težav razen da boš moral cevi izolirati zaradi igub in v slučaju izpada elektrike ti ne bo delovalo termosifonsko, kar pa lahko rešiš z dodatno vezavo nove peči neporedno v sistem in ventili s katerimi to vezavo odpreš ali zapreš, dober monter bo sam vedel kaj je treba. Imam enak primer kjer je bojler vgrajen v peči na olje ki stoji poleg peči na drva, zraven imam še 1000 l zalogovnik in je vezava malo bolj komplicirana vendar deluje in imamo vedno dovolj tople vode. Res je kar ti je nekdo svetoval da moraš v stari peči preprečiti vlek zraka v dimnik, kar pa moraš storiti v vsakem primeru, če imaš novo peč na istem dimniku. To da bi vgradil elektični bojler ki ima tudi cevi za ogrevanje vode iz centralne je trajna rešitev tu nimam izkušenj ali rabiš posbej črpalko ali ne. Videl sem tak bojler ki je bil v sosednjem prostoru vezan na centalno v tokokrog kot eden od radiatorjev, po izjavi lastnika sistem dela odlično ima pa priklopljeno elektriko in če ne kuri se mu preko termostata vklopi grelec, ima naravnano na nižjo temperaturo tako da se električni grelec vklopi res če dalj časa ne kuri
Ne delaj tega, vsaj ne z zaporedno vezavo. Če že, potem veži staro peč vzporedno in po potrebi ogrevaj bojler. Pa še to je bolj tako.
Raje vzemi, kot pišejo zgoraj, rabljen bojler za 50 evrov in tega zmontiraj, staro peč pa v penzijo. Odvzem narediš kjerkoli ti paše.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Bom kar drugi bojler montiral.
Ker bom vse skupaj povezal sam bi rad skupaj z vami pokomentiral shemo v priponki.
Vse kar je med ogrevalnim kotlom in m.ventilom bo na novo povezano.
Ali kaj manjka?
folagra Napisal:Ker bom vse skupaj povezal sam bi rad skupaj z vami pokomentiral shemo v priponki.
Ali kaj manjka?
Kateri energent bo kurila peč? Če kurilno olje, plin, elektriko ali kaj podobnega, bi to lahko bilo v redu. Čeprav bi v tem primeru po moje boljše delovalo s tropotnim mešalnim ventilom namesto štiripotnega.
Če bo v peči gorel les, ne bo dobro. Se ti bo namreč v peči nabiral kondenz. Pa kak zalogovnik v tem primeru verjetno tudi manjka.
Če 4 potni ventil popolnoma zapreš, ti bo peč delovala "v kratkem stiku" (voda bo krožila med vhodom in izhodom peči)
Tedaj ti tisti bojler ne bo moglo ogrevati!
Ker imaš dva ogrevalna kroga, bi bilo prav da daš v vsakega tripotni ventil.
To ti omogoča regulacijo v vsakem krogu posebej in tudi v neki bodoćnosti morebitno nadgradnjo s kakšno bolj sodobno regulacijo.
Glede na shemo bo bojler pred mešalnim ventilom.(stari bojler in stara peč v penziji)
Nova peč je že na svojem mestu. Upam da v tem tednu vse skupaj priklopim.
P.S. Peč je 23 KW. Kaj bi pridobil z zalogovnikom volumna 600l?
Ne razumeš!
Če je širipotni ventil popolnoma zaprt (po tvojem načrtu), ti bojler ne bo grel, ker se bo pretok vode zaključil med vhodom in izhodom peči. Zato voda skozi spiralo bojlerja ne bo cirkulirala.
Homer Napisal:Če 4 potni ventil popolnoma zapreš, ti bo peč delovala "v kratkem stiku" (voda bo krožila med vhodom in izhodom peči)
poglej še enkrat shemo
vezava je pravilna, bojler bo ogrevalo kadar bo mešalni ventil zaprt, voda čez spiralo bojlerja bo cirkulirala
folagra Napisal:Pozdravljeni,
Ni smiselna. Pokliči, da ti povem, kako je to enostavno moč izvest brez dodatnih bojlerjev in ostalih zadev.
041617453
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
