PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prisilna cirkulacija sanitarne vode v bojlerju
Imam 300 l bojler Lentherm z dvojno ločeno sporalo za gretje sanitarne vode:
1. zgornja, po kateri je speljana voda iz kotla na drva
2. spodnja, katero grejejo sončni kolektorji (cca 4 m2).
Regulacija:
Seltron SGC 26
Vezava po shemi 221.
Nevšečnost je sledeča:
Ob oblačnem vremenu, ko ni sonca in sanitarno vodo ogrevam le na drva, lahko ogrejem le gornji del bojlerja, to je cca 100 l vode, kar se dela za 5 člansko družino malo.
Želel bi, da bi, ko bi zakuril na drva, oglel celotno količino vode v bojlerju ob enem in bi imel potem mir npr. dva- tri dni.
razmišljam, kako bi ogrel tudi spodnji del bojlerja z nekakšno prisilno cirkulacijo sanitarne vode z obtočno črpalko.
Seltron tako varianto ima.
Krmilje SGC36- shema vezave 241.
ker že imam krmilje SGC 26, ki mi take vezave ne omogoča, iščem alternativno rešitev.
Kakšen predlog, katero obtočno črpalko bi dal, kako bi krmilil ter priklopil?
Za morebitne nasvete se zahvaljujem.
Zadeva je simpl, zvežeš izhod tople z vhodom mrzle vode in daš vmes pumpo (najbolje za sanitarno vodo UP), ter nepovratni ventil.
Pumpo goniš sočasno z ogrevalno pumpo centralnega ogrevanja. Se pravi takrat ko ti centralna segreva bojler, ti ga hkrati druga tudi meša in imaš enako temperaturo čez cel bojler.
Probaj dat tipalo temperature T4 kar se da nižje pod spiralo iz centralne. Če je v tulki bojlerja ga potegni ven in zatlači nižje pod izolacijo.
Tudi mi imamo podoben primer in tudi nas muči neogrevanje celega bojlerja.
ičo Napisal:Probaj dat tipalo temperature T4 kar se da nižje pod spiralo iz centralne. Če je v tulki bojlerja ga potegni ven in zatlači nižje pod izolacijo.
In kaj boš s tem dobil?
Spirala greje vodo, do tam, kamor seže.
Se pravi v peči bo 60 stopinj, okrog spirale 60 stopinj, spodaj, kjer boš imel tipalo pa 15. In pumpa bo gonila in gonila in gonila in naredila nič oz. segrela pod spiralo zagotovo bo ne!!
Predvidevam da zalogovnika nimate?
Ker imam enako kot avtor(300, kolektorji, sgc 26,221] ampak imam zalogovnik in bi s 100l bojlerjem lahko 10 ljudem zagotavljal toplo vodo.
Dolgoročna rešitev je zalogovnik lahko ”minimalni” recimo vsaj 500l, tista zadeva kjer bi topel izhod povezal na mrzli vhod, vmes pa cirkulacijo pa tudi najbrž ni slaba. Dovolj da ti črpalka dela v času gorenja kotla, pa še to najbrž samo eno uro.
Rešitev je tudi, da obe spirali vežeš v serijo in vežeš na ogrevanje kotla.
Solarno pa povežeš preko izmenjevalca (že večkrat omenjeno na forumu)
Pozdravljeni.
Se zahvaljujem za odzive.
Z prestavitvijo tipala T4 ne dosežemo nič, kot je zgoraj razložil Fery.
V mislih imam povezavo zgornjega odtoka vroče sanitarne vode s spodnjim hladnim dotokom.
Vmes bi dal obtočno črpalko tako, da bi gornjo vročo vodo prečrpaval v spodnji del bojlerja.
Predvidevam, da bi morala biti črpalka z majhno izstisnino (majhen pretok), da ne bi preveč brkljal vode v v bojlerju ter posledično po napeljavi.
Ima kdo kako idejo, kakšne velikosti naj bi bila ta črpalka?
Ima kdo tako rešitev tudi v praksi izvedeno?
Vklop črpalke bi pogojil z vklopom črpalke gornje spirale v bojlerju, mogoče bi dal vmes še kak termostat npr. ko bi imela sanitarna voda v gornjem delu 60°C bi se vljučila obtočna črpalka za prečrpavanje sanitarne vode v bojlerju, ja?
Zaupaj Homerju!
lp K.
Homer Napisal:Rešitev je tudi, da obe spirali vežeš v serijo in vežeš na ogrevanje kotla.
Tole mi ni najbolj jasno kam naj priklopim solarno,če imam v bojlerju samo 2 špirali na kateri po tvojem priklopim kotel.In kam naj potem priklopim solar ?
kotel komplet (spodnja in ena nad njo)solar je vedno gor (zgornje dve)
lahko pa narediš tako, sicer je to vezava za TČ ampak vedno jel bojler pogret)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53897&p=537136#p537136">viewtopic.php?f=7&t=53897&p=537136#p537136</a><!-- l -->
Ponavadi je vedno oslarna vezana na spodnjo spiralo v bojlerji, kotel pa na zgornjo.
Predstavljam si, da je izmenjevalec neka zunanja enota (izven bojlerja), preko katerega se toplota prenaša na spiralo v bojler namreč solarna voda ter voda v sistemu CK se ne mešajo, gre za dva ločena sistema.
Kakšni so kej izkoristki teh izmenjevalcev oz. prestopi toplote?
#13
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17608634_21364274/forum/21364274unichr("46")jpg[/img]
Mislim da je bilo mišljeno nekako v tem smislu!
Sicer manjka še kar nekaj elementov v tej shemi ki sem jo res na hitro narisal:
manjkajo nepovratni ventil, ekspanzija...... na dovodu hladne vode.
manjkajo nepovratni ventil,črpalka...........na solarnem ogrevanju.
manjka še veliko stvari vendar samo za predstavo delovanja...
L.p. JOHHAN
#14
Nekaj napisanega na to temo v:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53696&hilit=plo%C5%A1%C4%8Dati[/url]
L.p. JOHHAN
#15
Izkoristki pri zunanjem izmenjevalcu niso problem.
Problem je, ker rabiš motorni mešalni pogon, kup kosov in to za sabo potegne kar nekaj stroškov. Plus rabiš za solar goniti dve pumpe namesto ene.
Jaz bi se tega ognil, če se da.
Johhanova shema je bolj ali manj brez veze.
Rabiš torej dva T-kosa za razdelitev obeh vodov, pumpo, nepovratni ventil (pumpa z vgrajenim je precej draga) in priključne kose za cev (kakršnokoli boš že uporabil); najbolje da narediš z alumplastom in vijačnimi spojkami.
Potegneš še žico do pumpe od pumpe za centralno in to je to.
1 2
