PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zemlja-voda
odločam se katero TČ zemlja-voda vstaviti v enodružinsko hišo, 200m2 ogrevanih prostorov. Katero znamko priporočate? Katero ne? Izkušnje...
Hvala
Meni zaenkrat dobro služi Gorenjska Terragor.
Jes
Koliko imaš cop in koliko je temp vira?
Imam jo za ogrevanje in ne merjenje dolžine...
Trenutno dobivam iz kolektorja 5 stopinj.
Jes
V Sloveniji imaš tri proizvajalce toplotnih črpalk. Gorenje, Kronoterm in Termoshop in pa še manj znana firma Tehnolad. Mislim, da med njimi ni neke razlike v kvaliteti, odloča samo cena in pa kakovost servisa. Od tujih je tukaj zelo popularna in cenovno ugodna Vaillant geotherm.
Govorit o temp. vtoka je zelo nehvaležno, ker je to odvisno od vrste zemljine, gostote položenih cevi, same lege itd. To moraš sam pri sebi doma ugotovit. Glede na to, da si se zanimal za geovrtine, obstaja, če si omejen z prostorom tudi energetska košara. Št. košar je zopet odvisno od naštetih vzrokov in pa seveda od energetskih izgub objekta.
Kako pa je pri tebi z podstalnico, glede na to, da ti lahko kolega zastonj vrta?
Ne, voda-voda nebi dal. 2x50m ali 5x25m geosonda
Kaj pa viessmann, stiebel eltron, thermia?
Je kdo naredil kakšno primerjavo vseh?
Poznam Kronoterm in Termo Shop. Kompresorji so pri obojih Copelandi, elektronika vsa Shrackova. Kronotermova TČ je manjša kot od Termo Shopa. Termo Shop se zelo potrudi pri izolaciji. Glede Kronotermovega servisa vemo kako je. Pri Zemlja-voda je regulacija pri Kronoterm boljša. Termo Shopov servis te ne bo nikoli razočaral.
lp, Mali Mojster
roknroll Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Daikin invertersko vodena (ground source), male dimenzije kompaktne notranje enote z bojlerjem. Cena normalna, investicija nižja od ostalih, krmilje stestirano.
kje si pa vzel daikin?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikineuropeunichr("46")com/news/recent/2013/deu-020-ground-sourceunichr("46")jsp[/url]
Priložene datoteke
.png   ground.png (Velikost: 32,11 KB / Prenosi: 997)
.png   ground 1.png (Velikost: 81,84 KB / Prenosi: 997)
.png   ground 2.png (Velikost: 64,27 KB / Prenosi: 997)
prasuvse Napisal:Cena normalna, investicija nižja od ostalih, krmilje stestirano.
Krmilje stestirano? To bo pa novost za Daikin.
Da ne bo spet na forumu 10 strani debat kako izklopiti grelce, kako segreti SV brez grelcev itd...
cena?
#13
Technical data coming soon.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.be/docs/ECPEN13-721_P_Daikin%20Altherma.pdf">http://www.daikin.be/docs/ECPEN13-721_P ... therma.pdf</a><!-- m -->
#14
Kdo ti jo je montiral, in kje si nabavil? Pa kaksensistem imas, z zalogovnikom, bojlerkem posebej, talno?
#15
Nič od tega. Poglej si temo od Fujitsu waterstage, pa ti bo vse jasno.
Samo sem dopolnil priponke od Prasusveja. In na koncu piše Technical data coming soon.
1 2
