Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Dec 2013
Pozdravljeni!
Doma imamo težavo, in sicer na zunanjo steno ki nima izolacije smo imeli postavljen regal cca 5 metrov, ob straneh regala, torej na vsaki strani je bilo 2 cm prostora od zadaj pa je bil regal odstavljen od stene približno 5 cm, po osmih mesecih se je na hrbtu omare pri predalnikih ki so visoki 50 cm pojavila močna plesen pri omari ki je bila v kotu (obe steni zunanji brez izolacije) pa se je plesen pojavila tudi v notranjosti predalnika.
Zdaj sem regal razstavil in prestavil na notranjo steno, dve visoki omari pa sta ostali na zunanji steni in imata okoli sebe veliko zračnega prostora, ena je od stene oddaljena 5 cm druga pa 10 cm, zanima me, ker smo hrbte že zamenjali ali se bo v tem primeru plesen vrnila oz. bi pomagalo če na hrbte omare zalepim 1 cm debel stiropor?
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
še spodaj jih dvigni za 5cm,če so čisto na tleh
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ste v zadnjih letih menjali okna?
Lepljnje striporja ne pomaga...razen seveda od zunaj.
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
Nič od tega ti ne bo pomagalo. Smo pred leti v stari hiši imeli podoben primer s tem da je bilo pohištvo cca 20 cm od sten in je z lahkoto splesnelo. Fasada - klasika omet - izpred 40 let, senčna stran objekta, isti letni čas kot zdaj.... Kako je pa kaj z vlago in izolacijo hiše??? Pri nas smo takrat zadevo nekoliko omilili z razvlažilcem.
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Dec 2013
Ja okna so bila zamenjana pred petimi leti....jaz sem stiropor vseeno nalepil na hrbet omare ker mislim da so veliko krivi predali ker pri odpiranju in zapiranju v omaro potiskajo topel zrak hrbet pa je hlden in to povzroča kondenzacijo upam pa da ta stiropor nebo povzročil kakšnih drugih težav.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Ta stiropor ne bo imel efekta po mojem mnenju.
- Znižaj vlago v prostoru (kupi kak merilec vlage in nadziraj vlago)
* Redno zrači prostor - ne na kip, ampak na prepih.
* razvlaživlec
* tam pa tam usmeri kak kalorifer, da piha po zadnji strani omare, v režo med omaro ter zidom..
- Omaro še malce bolj odmakni od stene
Bolje bo, vendar če boš pozabil na to, bo plesen spet nazaj..
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Slepec ti je dobro napisal. Preprečil si dostop toplega zraka in segrevanje zunanje stene, ki sedaj deluje kot hladilno rebro pri hladilniku. S stiroporom boš plesen preselil na zid, kar tudi ni dobro. Odmakni od zidu, omogoči kroženje zraka zgoraj in spodaj, ki bo steno segrelo. Ne uporabljaj ventilatorjev, ker boš razpihoval plesen po prostoru.
Če si z regalom prekril cel zunanji zid (kar se mi po spisanem zdi) in nimaš možnosti prezračevanja - segrevanja, ti žal ne poznam rešitve.
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Dec 2013
Večina regala je sedaj na notranji steni, na zunanji sta sedaj ostali le dve visoki omari ki pa sta sedaj od zunanje stene odmaknjeni ena 5 cm druga 10 cm na vsaki strani pa je ogromno prostora, na obe bom na hrbet omare nalepil 1cm debel stiropor. Se bo v tem primeru vseeno plesen pojavila oz preselila na zid?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri omarah odžagaj cokel, montiraj 10 cm noge, na hrbtni strani stranic montiraj cca 5 cm distančnike in potem omaro porini k steni. Distančniki bodo ohranili razdaljo 5 cm. Lahko uporabiš enake noge, kot bi jih montiral spodaj, le 5 cm dolžine. Na dno in strope omare izžagaj luknje, nanje montiraj mrežico, da prezračiš še notranjost omar. Ko boš imel podrto omaro, še zadnje robove pokantaj z robno folijo, da zapreš dostop vlagi. Zareži v zid cca 10 cm od tal fugo, v katero montiraj električni grelni kabel. Moj sosed je montiral cev od riklaufa radiatorja nazaj na riklauf cev pod radiatorjem. Cev je ovil s filcem zaradi raztezanja. Tudi deluje.
Problem bo 99% rešen. Stiropor s hrbtov odstrani. Precej dela, rezultat bo.
lp K.
