Objave: 24
Teme: 23
Pridružen: Dec 2013
Kotel Green Energy-GE MAX2 Kw35 je na pelete in na drva zraven imam tudi zbiralnik tople vode.Peč ogreje najprej zbiralnik vode potem pa po žene pumpa vodo v radijatorje. Zanima me,če ima kdo isti kotel ali sličnega.Kurim že dva mesca na ta kotel in imam velike probleme.Zalogovnik pelet je 200 L. in gre 150 kg v zalogovnik pelet.Pelete porabim v treh dneh po mojem prehitro porabi pelet.Ko kurim z peleti in dvakrat ali trikrat napolnim zalogovnik pelet se mi na bere precej prahu na peči kot,da bi bil prah od pelet.Imam bele smrekove Avstrijske Pellet Hot material Schweighofer.Ko kurim se mi precej kadi dim vse povsod iz peči pa nevem zakaj.Imam tudi za kurti Pirkete 4000kg. Klical sem zastopnika za te peči in vprašal,če lahko kurim z sami pirketi pa je rekel,da lahko,da so pirketi isto kot drva. Naložim polno peč pirketovin gori samo da se mi kadi precej tako,da je vse v dimu. Nabira se mi precej kondenca tudi v dimnik gre kondenc.Kurim z peleti ali pirketi imam vse v dimu. Kadi se mi iz vse strani iz peči.Nevem kaj naj naredim, da se mi ne bo več kadilo.Prosim,če ima kdo kako mišljenje in mnenje o tem mojem problemu z pečjo mi naj pomaga ali razloži kako ta moj problem,ki ga imam rešim.Za naprej se zahvaljujem za odgovor in pojasnilo o moji zadevi.L.P.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ti imaš enko peč kot je TKAN1.
Veš če se ti kadi je to na začetku normalno men se tudi je. Sedaj pa moraš nastavit ventilatorje po navodilih približno in potem pa bo treba prilagajat po svoje.
Imaš navodila tako da malo prečitaj potem pa še malo tu prečitaj na forumu nastavitve peči TKAN1.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Pozdravljen.
Moje mnenje je takšno. Peči so res podobne kot tkan oz. ge-p. Vendar je nekaj razlik. Težk oje rečt kje je problem. Je bil narejen zagon in kotel nastavljen? Ker je zadeva nova pokličite serviserja oz. strojnika da najde problem da se ga reši drugače bodo skoz problemi. Sam kotel ni kriv, ker so vredu zadeve. Je pa green energy bolj namenjen kurjenju s peleti kot drvmi. z drvmi je mišljeno kaj za pospravit okoli hiše da se to notri pokuri, ge-p bolje deluje z drvmi.
Zanima me še koliko ogrevate, ker ste izbrali močnejši kotel, da ni premočan za vaš odjem, ki jo potrebuje vaša hiša za ogrevanje.
Nisem še slišal kaj so to pirketi?
Kotel manjše moči imajo pri sorodnikih pa se grejejo na pelete in jim zadeva zelo lepo deluje ker ko sem tam grem ponavadi mal pogledat ker me zanimajo te stvari, pa tudi nobenega prahu le previdno sipajo pelete v silos da se ne zakadi prah.
Kot sem rekel pokličite serviserja, da nastavi oz. pregleda zadevo. Pa kotel treba čistit sploh če se kuri z drvmi še posebno turbolatorje mogoče tudi kakšnega odstranit, če ni vlek dober.
