PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cena menjave bojlerja?
Pred 3 tedni sem imel zamenjavo starega 300l bojlerja (počil na varu), ni več v garanciji, z novim 200l, ter cirkulacijsko pumpo.
Tip bojlerja HR200 austria email cena cca 630 eur, cirkulacijska pumpa grundfos UP15-14BU cena cca120 eur
Bojler je bil priklopljen na toplotno črpalko.
Se pravi:
Demontaža starega bojlerja fantje bil so 3 so ga odnesli tudi ven.
Montaža novega bojlerja, nekaj drobnega montažnega materijala cca 8 tistih sponk na klešče aluplast, nov varnostni ventil za hladno vodo v primeru prevelikega pritiska, ter dva nova ventila eden za zaprtje hladne vode drugi za izpust vode iz bojlerja.
Cena 1600 eur z ddv.
Res je da so fantje delali cel dan, in jih je treba plačat, vendar se mi cena zdi malo visoka, glede na to da sem imel takrat ko so mi drugi fantje v enem dnevu zmontirano toplotno črpalko, bojler, nafilali talno in naredili zagon v enem dnevu.
Sem pa klical monterja prejšnega bojlerja pa se mi žal ni oglasil, tako da sem bil primoran urgentno najti drugega saj smo bili brez vode.
Zanima me vaše mnenje je cena montaže primerljiva trenutnemu trgu.
Res je da predračuna nisem zahteval ker se mi je šlo za to da bi čim prej imeli toplo vodo.
Že cirkulacijska pumpa je bila nepotreben strošek. Nekateri vodovodarja očitno mislijo, da imajo doktorat.
Kolegu so STČ z adaptacijo na obstoječi sistem, garancijo in računom zmontirali za 250. Ni pa bilo urgentno.
Me veseli, da sem si bojler zmontiral sam, pa nisem niti V od vodovodarja.
Trije so delali cel dan? Torej je to dela za 3 dni Smile.
Če te prav razumem je v ceni 1600 z DDV, ki je 9.5%, zajeta tudi cena novega bojlerja in črpalke ter drugih potrebnih drobnarij za pritrditev?
Na specifikaciji računa bi naj bile postavke.... torej delo na uro x toliko €.
Meni je vodovodar za 120€ priklopil rabljen 100l boljer na zalogovnik. Bojler sem sam obesil na steno, material par metrov bakrene cevi in varnostni ventil pa je dal sam.
Ja cena je komplet z bojlerjem črpalko in vsemi drobnarijami 1600 eur z davkom.
Citat:Tip bojlerja HR200 austria email cena cca 630 eur, cirkulacijska pumpa grundfos UP15-14BU cena cca120 eur
Zavajaš! To so cene brez davka, tebe pa žuli 1.6k z davkom.
Koliko % so ti sploh davka obračunali?
Napiši podrobno specifikacijo materiala, poslikaj zadevo, predvsem pa pojasni ali so 3 delavci dejansko delali, ali afne guncali in nabijali ure.
Pa kako je narejeno: pedantno, so počistili za seboj, ali šalabajz, da si še star bojler moral sam odpeljat?
Mnogo premalo si povedal, da bi kar na prvo žogo pljuvali po možakarjih.
Predvsem pa nisi definiral "urgentno". Če so prišli že naslednji dan je to tudi postavka, ki bi bila ob nižjem znesku raztegnjena vsaj na teden-dva...
Ni mesec dni, kar sem kolegu menjal bojler.
Lentherm SGL 300, drobni material, delo (demontaža in odvoz, dostava in montaža - ven in not sva vlačila po stopnicah v klet), 2 sva delala 2 uri, nato sem za dokončanje potreboval še 3 ure, skupaj z DDV 887 €.
Naknadno sem šel zmontirat še cirkulacijo, prej jo ni imel, (UP15-14BT s topotnim senzorjem, vtičnica in elektronski timer posebej) za 150 z DDV.
Smo menjal bojler pred kratkim, 300 litrski lentherm, brez črpalke, demontaža in odvoz starega 30€ plus delo in ostali material + električni grelec. Končna cena 1050€ z ddv, delal en sam delavec eno dopoldne. 1600€ je ogromno preveč
V popisu materiala pogrešam raztezno posodo in varnostni ventil.
jaz sem pomislil isto kot xavi
Demontaža?
Kar pomeni, da je bil kak kos že tam. Vsaj naj bi bil.
Zaspanc Napisal:
Ne pljuvam po možakarjih ampak samo sprašujem je ta cena primerljiva z cenami na trgu?
Davek ki so ga obračunali je 9,5%. Cena ki sem jo napisal je končna cena.
Na računu piše samo cena za bojler 633 eur cirkulacijska pumpa 120 eur ter delo in drobni montažni materijal 720 eur skupaj nekaj manj kot 1600 eur z že vračunanim davkom kot sem zgoraj napisal.
Na bojler je priklopljeno vroča voda, talno ogrevanje preko izmenjevalca katerega se niso dotikali, cirkulacija ter dotok hladne vode. Porabili so cca mislim da 8 tistih sponk za aluplast, nov varnostni ventil, ter dva kosa za zapiranje vode.
Poleg tega sem bojler pomagal nesti ven ( ozke zavite stopnice), ter letel v trgovino po materijal v vrednosti 45 eur iz svojega žepa.
Pospravil sem pa jaz za njimi saj je bila ura že skoraj 19 ko so odhajali.
Bojler je ostal pred hišo ker ga bom mogoče uporabil za zunanji tuš.
#13
Če je tako kot praviš, je šlo vsaj ene 300EUR za postavko "urgentna storitev"...
#14
Če so začeli šiht ob 7-ih zjutraj, je do 19-ih 12 ur x 3 zaposleni.
To znese 36 ur, po 15 evrov in smo na 540 €. Še malo šefovega dodatka in smo tam-tam.
Kaj so delali 36 ur, je seveda popolna uganka. So bile pa dobro plačane.
Pa še pri bojlerju in pumpi je bilo nekaj. Zrno na zrno...
#15
Pri nam je bilo delo okol 150€, ddv 9.5%.
1 2
