PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Spuščeni strop:pritrjevanje direktnih obešal na leseni strop
Pripravljam se na obnovo starješe hiše, kjer je del stropa lesen (glej sliko: ladijski pod, štafli pribiti na tramove, izolacija, potem pa poklrito s fosni).
Delali bi po sistemu: po stenah UD profili, noter CD prfili - na strop pritrjeni z direktnimi obešali.
Zanima me naslednje:
1. Ali je ok ok, če direktna obešala pritrjujem na štafle (preko ladijskega poda), ali pa b moral vse dol potrgati in pritrjevat diretno na tramove (nosilnost)?
Hvala za odgovor!
ps. Na formumu sem prebral, da je kar nekaj objav, da nekateri vijačite gisp plošče direktno na ladiski pod, tega nebi počel, ker me skrbi, da bi mi potem pokal kit.
Priložene datoteke
.jpg   IMAG1475.jpg (Velikost: 137,4 KB / Prenosi: 2170)
Če je nosilno in dovolj prime, dovolj zdrav les, seveda lahko. ČE to je, pa boš sam ugotovil...
Ker ne vem, kaj so štafli in fosni, bom raje postavil dodatno vprašanje Big Grin :oops: Pa tudi po brskanju po temah nisem našel podobnega odgovora.
Skratka, prav tako bi montiral knauf in izolacijo na mansardni strop v stari hiši (iz 30. let). Strop je klasičen za tiste čase - od zgoraj navzdol: tramovi, dile, čez pa predvidevam da slama in omet.
Iz prakse - kako se na tak strop montira nosilce za profile? Z lesnimi vijaki v dile ali je treba najti tramove, da je "za ziher"? Najti tramove pa bi bila verjetno misija nemogoče brez razbijanja ometa, podstreha nad tem stropom (del je poševnina, večji del ranvno) pa je tudi pohodna.
Če ne najdeš tramov, potem zaupaš v deske. Zaupaš? Če ja, potem brez problemov lahko v deske fiksiraš.
Dobro. Na enem koncu bo treba zbiti dol omet in pogledati, v kakšnem stanju je les spodaj. Potem pa dalje.. Vprašam zato, če je kakšna praksa oz. če bi bil odgovor, da se samo v deske nikoli in nikdar ne vijači.
Sem imel identično situacijo. Obešala sem s po dvema spax vijakoma 5x40 vijačil direktno skozi omet v deske. Če vijak dobro ne prime itak čutiš, potem pač malo zamakneš. So pa res obešala malo bolj na gosto. Zaenkrat še v vseh sobah drži. "knock on wood"
Ok, hvala za komentarja, precej v pomoč.
