PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Rekuperator, enojni ali centralni?
Sedaj že nekoliko bolj resno razmišljam o vgradnji rekuperatorja pri novogradnji.
Pa me zanima sledeče. Imam bolj odprti tip hiše. Dnevna soba, jedilnica, kuhinja, hodnik vse v enem in kopalnico ter dve sobi.
Centralni sistem je kar drag in prinese tudi kar nekaj stroškov zraven pri obdelavi kanalov.
Sistem za en prostor cena cca 1500 evrov.
Verjetno ima "mono" sistem manjši izkoristek a ker je bolj odprti tip hiše po moje ne bi bilo velike razlike pri efektivi. V spalnici bodo pa več ali manj tudi čez noč odprta vrata in kopalnici prav tako. Rabil pa bi obvezno takega ki ima tudi funkcijo regulacijo vlage. Sem gledal tudi nekaj po ebayu.
Kak nasvet oziroma link do kakšne firme.
V mislih imam nekaj v tem stilu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-remty.si/prodajni-program/prezracevalne-naprave/produkt?id=9920">http://www.klima-remty.si/prodajni-prog ... kt?id=9920</a><!-- m -->
potem pa centralni za dobro ceno ki ga lahko tudi zvežem samo v največji prostor.
Cena pa sumljivo nizka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRU100-Heat-Recovery-Ventilation-Condensation-4-Room-Complete-Kit-/261106691180?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&var=&hash=item826c26fb4a">http://www.ebay.de/itm/HRU100-Heat-Reco ... 826c26fb4a</a><!-- m -->
Če že decentralno, potem dve napravi na skrajnih koncih hiše, da se zrak giba od točke A do točke B. Če imaš samo eno napravo je to sicer gotovo boljše kot nič, je pa to pri večini takih naprav "kratek stik" - obrne se bolj malo zraka...
Če bi montiral tega
bi lahko iz kurilnice potegnil dve cevi. Eno bi obrnil proti proti hodniku in eno proti dnevni sobi. Imam tako razzporeditev da je kurilnica na sredini hiše. No ne dobesedno na sredini ampak med spalnico in dnevno sobo in hodnikom. Ima eno zunanjo steno.
To pomeni, da bi imel "krožno vožnjo" zraka po prostorih. Ena cev vpihava, druga sesa...Le glej, da bo zajem na tisti strani oziroma cevi, ki je bližje kopalnici, kuhinji, wc-ju. Da ti ne bo smradu iz teh prostorov razpihovalo po celi hiši.
Če prav razumem princip delovanja rekuperatorja on vpihuje not zunanji zrak ki je segret s pomočjo notranjega odpadnega. Sta pa ta zraka fizično ločena med seboj, ker drugače sploh ne bi imelo smisla. Popravite me če se motim.
ne motis se.
Potem se ne more zgoditi to kar omenja csamo001 da bi se vonjave mešale med seboj?
ne, pri centralnem sistemu prezracevanja (sistem hobotnica) z rekuperatorjem ni variante, da bi se vonjave mesale, oz. da bi se izrabljen zrak fizicno mesal z svezim zrakom - ce do tega pride, se je pri izvedbi kvalitetno zasustralo.
Svezi zrak se "mesa" z izrabljenim le deloma v prostorih, kjer je v istem prostoruvpih svezega in odvod izrabljenega zraku (npr. veliki bivalni prostori - skupna kuhinja/jedilnica/dnevna soba), kjer svezi zrak dovajamo v podrocju npr. dnevnega prostora, odvajamo pa ga v kuhinjskem delu - izpodrivno prezracevanje.
