PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Vhodna vrata za stanovanje do 700€ (skupno)
Živjo,
smo najemniki v bloku. Stara vrata so potrebna zamenjave in lastnik je pripravljen odšteti vse skupaj (vrata, montaža, odvoz, ključavnica, kljuka, itd, itd...) cca. 700€ za nova vrata. Se zavedam, da 700€ ni prav velik znesek za kvalitetna vhodna vrata ampak takšne pogoje pač imamo. Predvsem se zanimam za lesena vhodna vrata.
Zanima me ali pozna kdo primerne ponudnike? Hvala za kakršno koli pomoč.
Smo iz Domžal.
Ima kdo mogoče izkušnje s PVC vhodnimi vrati od AJM? Model 5010 z montažo bi prišel ravno okoli 700€.
Kaj pa vrata iz Merkurja? Na primer ENTERAG SIMPA pridejo 360€.
Hvala za pomoč!
Pri pvc vratih za 300€ kaj posebej ne mores pricakovati. Ce vzames v zakup, da jih bo zvijalo, da se bodo tezko zapirala, skripala, okovje se zrahljalo (vse prej opisano iz lastnega opazanja), potem je ok.
V tem cenovnem razredu bi na tvojem mestu pogledal se pri gevisu. Najdes jih na bolhi.
je kdo mogoče imel kaj izkušenj iz merkurjevimi vrati enterak simpa
na povezavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/stavbno-pohistvo/vhodna-vrata/vhodna-kovinska-vrata-enterag-simpa-agl4001-89x203-cm-l-oreh-kljuka">http://www.merkur.si/gradnja/stavbno-po ... reh-kljuka</a><!-- m -->
prosim za kakšen nasvet oz pomoč glede merkurjevih vrat
Ma če že menjate naj bodo vsaj osnovna protivlomna vrata v teh časih, kot slišim so tam po 945 eur, npr... pa za ta vem, da so zelo solidna : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vovko.si/protivlomna-vrata?gclid=CLCWreik1sQCFafItAodgDsACQ">http://www.vovko.si/protivlomna-vrata?g ... tAodgDsACQ</a><!-- m -->
zdravo, sam iščem klasična vrata - ni potrebno da so proti vlomna, ampak so vsa ke v 800-1000€.
tale v merkurju pa so dokaj razumljive cene...(glede na specifikacije)
ima kdo kaj izkušenj z merkujevimi vrati ENTERAG SIMPA AGL4001 89X203 CM ?
Stran od teh vrat.. Zakaj točno si lahko prebereš že v prejšnih temah. Ugl. kitajska roba in to slaba.
Hvala za info, sem iskal ampak žal nisem nič najdel v ostalih postih Sad
V prejšnjem najemniškem stanovanju smo imeli ta vrata:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/stavbno-pohistvo/vhodna-vrata/vhodna-kovinska-vrata-enterag-simpa-agl4001-89x203-cm-d-smetana-kljuka">http://www.merkur.si/gradnja/stavbno-po ... ana-kljuka</a><!-- m -->
Zaklepanje na dve ključavnici (2 ključa) + notranja "bunka". V petih letih so se sicer malenkost povesila vendar se je dalo popravit (dvignit na pantu). Zvočna izolacija zadovoljiva in glede na to, da je blok in ogrevano stopnišče tudi ni pripomb glede toplotne izolacije.
Vhodna v hišo pa imam sedaj od Pirnarja.
Tudi jaz sem pred dilemo katera vhodna vrata za stanovanje kupiti.. Ko smo pred časom živeli v najemniškem stanovanju, je zaradi teže vrat pokal omet nad vrati. Tista vrata so bila protivlomna, in sicer s tremi ali štirimi železnimi palicami noter. Res so bila težka in od teže so celo nekoliko visela (stara so bila 5 let).
Zanima me kakšna vrata priporočate, da cenovno ne presegajo 900 EUR, ter na kakšne karakteristike vrat naj bom pozorna, da se ne opečem pri nakupu. Naj omenim še to.. v bloku imamo stare železne podboje od vrat in ko nam je prišel komercialist gledat okna, je komentiral, da npr njihovo podjetje pri montaži vhodnih vrat tistih podbojev ne jemlje dol, ampak vrata namesti na njih in jih nekako obleče, če se ne motim. Baje da so tako močno fiksirani noter, da bi morali razbijati cel okvir, da bi jih odstranili. Je pa njihova cena skoraj 1000 EUR in mi je malenkost predrago. Vsekakor pa bi vzela vrata z montažo. Stanovanje je kletno, sedaj so vrata zelo stara in imajo takšne špranje, da piha noter. Nekega nemogočega hrupa ni, za varnost bloka je kolikor toliko poskrbljeno.. Kar se tiče protipožarne varnosti pa itak nimam pojma Big Grin
Lepo prosim za mnenja in nasvete. Hvala!
#13
So tudi.meni pred leti montirali Vovko vrata na stari železni okvir ki je vbetoniran v steno. Ne delaj si sitnosti in stroškov z odstranjevanjem tega okvirja.
Vrata sem gledal eno leto in potem prodal stanovanje. Motilo me je to da si jih moral zaloputnit ali pa potegniti k sebi ko si zaklepal.
Če nisi v pritličju ki ne dostopno preko atrija, potem za blok svetujem "protivlomna". V narekovanje zato ker sem malo skepticen glede tega pridevnika. Me prav zanima kakšna statistika koliko je bilo vlomov preko takih vrat. Je pa res, da če te nimajo ravno na muhi, potem se bodo raje lotili sosedovih navadnih.
Kitajska protivlomna vrata pa kot se vidi na yt odpres z vsakim odpiračem za konzerve.
#14
Tanijuska, mogoče ti piha pri trenutnih vratih zaradi dotrajanih tesnil in sama vrata niti niso za stran. Pišem zato ker ljudje tesnil ne vzdržujejo in tesnila s časom ne opravljajo svojega namena kar je lahko vzrok tudi za pihanje. Zamenjati tesnila je najceneje, vrata pa če opravljajo svoje poslanstvo ne vem zakaj bi menjal. Včasih imam občutek da so ljudje obsedeni z vrati in da jih mnogi menjajo brez nekih bistvenih razlogov. Verjetno se zavedate da kdor ima namen prit/vdret v stanovanje ali hišo da ga vrata ne bodo zadržala, pa če stanejo 500€ ali pa 5k€.
#15
Vrata so zelo stara, ne samo da so slaba tesnila, ampak so tako zvita, da če pritisneš gor, vidiš v stanovanje. Tako da ja, bo treba nova. Vovkota sem kontaktirala in ima cene okoli 1000.. torej če prav razumem te stare podboje pustijo kot so?! Upam da ne, ker je naš v telo slabem stanju.. vsaj za pobrusi in prebarvat bi bil. Stanovanje je kletno in hkrati atrijsko.
1 2 3
