PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Thermia Atec nastavitve, poraba itd
sem lastnik Ateca 9 in me zanima kakšne imate kaj nasavitve? krivulja?
sam imam Prostor nastavljen na 22, krivuljo na 25 in imam v hiši 22,7 C kar nam je OK. obejtk je pa 188 m2, 18 cm EPS, mansarda 35 knaufinsulation 35, estrihi v pritličju 18 cm EPS100. povsod talno gretje.
kakšne imate kaj porabe?
Tudi sam imam enako črpalko. Po enem mesecu obratovanja kup vprašanj in nobenega odgovora. Škoda ,da sem na radiatorjih in tako nisva primerljiva.
Kar me najbolj moti je ,da pri vremenski regulaciji,sobni termostat nima nobenega vpliva. Ta mesec sem za poizkus znižal krivuljo na 35. Vse kar se je zgodilo je to ,da je padla temperatura za 0.3 stopinje,kljub enako nastavljenemu sobnemu termostatu. Nihanje temperature je v toleranci 0.2 stopinje ,kar ni slabo,slabo pa je ,da se med enim in drugim vklopom črpalke radiatorji skoraj ohladijo. Torej ni neke konstantne temperature. Naslednja slabost te črpalke je gretje sanitarne vode. Ni mogoče nastaviti zgornje temperature. Tako črpalka
greje vodo ,včeraj recimo na 56 stopinj. Seveda je SCOP temu primerno slabši.
Ker imam vgrajen kalorimeter,mi ni jasno ,kaj pravzaprav meri. Temperatura vtoka in povratka je praktično polovico časa med dvema vklopoma črpalke enaka. Edino med vklopom črpalke do izklopa je tista nastavljena diferenca 8 stopinj. Še kaj bi se našlo. S porabo v evrih sem sicer zadovoljen, ampak za mano je šele prvi mesec.
Citat:Tako črpalka
tu si verjetno mislil da greje centralno vodo s 56 C tako dolgo da se TSV v bojlerju segreje na nastavljeno temp.
Pri meni bilo enako ampak nimam Thermie Atec in je bilo potrebno ali povečat toplotni izmenjevalec v bojlerju (mimogrede bi le ta moral imeti cca 3 m2 površine) ali pa dodatno vgraditi priročni 100 l zalogovnik za ogrevno vodo samo za sistem ogrevanja (stari el. bojler) TSV.
Imam zalogovnik in boljler za TSV. Kolikor sem do sedaj prebral imajo druge toplotne črpalke parameter,s katerim nastaviš maksimalno temperaturo sanitarne vode,kjer se ogrevanje TSV prekine.Ta črpalka ima samo parameter kdaj se ogrevanje začne,nima pa kdaj se ogrevanje konča. Kaj pa naj jaz delam z 200l TSV ogrete na 56 stopinj? Tukaj izgubljam precej na izkoristku in energiji.
miro2x, bom odgovoril kar tukaj, iz prve roke, da ne bo nesporazumov...
To, da kljub znižanju grelne krivulje in ohranitvi želene sobne temperature TČ drži temperaturo znotraj 0,3°C tolerance pomeni zgolj to, da je pri zasnovi krmilnika bil zelo dobro upoštevan človeški faktorSmile
Glede nastavitve temperature sanitarne vode je pa tako kot pri vseh funkcijah toplotne črpalke in krmilnika veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, kako proizvajalec zadevo rešuje.
Z vaše strani izpostavljen dejavnik je seveda izkoristek sistema, predvsem SPF ali celoletni izkoristek. Dobro vemo, da ogrevanje sanitarne vode negativno vpliva na SPF, ker pa je ogrevanja sanitarne vode relativno malo v skupnem letnem delovanju (10-20%), vpliv na SPF zopet ni tolikšen, da bi se temu preveč podrejali.
Smo torej pri naslednjem dejavniku, to je komfort, tu se lahko strinjamo, da je 200 ali 300L vode pri 56°C za uporabnika bolje, kot npr 45°C. Vaš komfort je namreč v območju temperature tople vode od 42 navzgor, z manj si ne morete kaj dosti pomagati.
Pa smo še pri tretjem dejavniku, to je zanesljivost in življenjska doba - ta bo vsekakor na boljšem, če bo preklopov med ogrevanjem objekta in pripravo tople vode manj, ter če bo v poletnem času manj vklopov z namenom ogrevanja tople vode. TČ ki omogočajo uporabniku nastaviti vodo na npr. 42°C, kar sem že srečal pri nekaterih ljudeh, so po mojem mnenju neumno krmiljene.
Ne samo pri parametru za toplo vodo, cel krmilnik je zasnovan s ciljem balansiranja različnih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje, na uporabnika, na porabo, na stabilnost, na.......
Sicer sem nedavnem obisku pri proizvajalcu podal predlog regulacije temperature tople vode od 50°C navzgor in v novi verziji krmilnika bo to vključeno, torej parameter za temp.vode v razponu od 50-65°C.
Sicer je zadeva rešljiva že sedaj, torej se topla voda lahko nastavi na nižjo temperaturo, hardwaresko, vendar morda počakajmo raje na novi software.
Nazadnje, ko omenjate nihanje temperature v radiatorjih, ne vem sicer kaj pričakujete, vendar če je temperatura prostora znotraj 0,3°C tolerance, potem mislim, da TČ opravlja svojo nalogo dokaj dobro. Ko bo zunaj hladneje in bo odvzem toplote boljši, bo nihanje temperature v radiatorjih manjše, saj bo razmerje delovanja proti ne-delovanju kompresorja večje. V teh pogojih pri normalnem dimenzioniranju TČ pač kompresor dela 30min in 30min stoji, torej cca 1 vklop na uro.. Ko bo zunaj hladneje, bo npr 1 vklo na 2h, vendar bo ta daljši in bo mirovanje med izklopom in vklopom krajše, vse skupaj pa bo na višjem tempertaurnem nivoju, torej bo občutek hladnih radiatorjev manj opazen ali manj moteč.
Ne želim preveč filozofirati, na notranji enoti je nalepka z mojo gsm številko, dosegljiv sem kadarkoli za kakršna koli vprašanja.
Vprašanje, kaj je bolj neumno krmiljenje. To, da imaš možnost omejit najvišjo temperaturo ali pa ne. Recimo, da imaš bojler kapacitete 600 l in ga moraš ogrevat na 56 C, čeprav bi bilo 42 dovolj, da se voda ogreva 1x na 24 ur.
g.o.dizzle Napisal:TČ ki omogočajo uporabniku nastaviti vodo na npr. 42°C, kar sem že srečal pri nekaterih ljudeh, so po mojem mnenju neumno krmiljene.
:lol: :lol: :lol: no lahko prišteješ še enega ki ima 42°, včasih celo manj. Vode je pa 300l na pretek za 5 oseb, je še nismo porabili, pa občasno točimo tudi bano in vsi se tuširamo zvečer, v roku 2 ur. 56° je komfort my ass.
g.o.dizzle Napisal: V teh pogojih pri normalnem dimenzioniranju TČ pač kompresor dela 30min in 30min stoji, torej cca 1 vklop na uro.. Ko bo zunaj hladneje, bo npr 1 vklo na 2h, vendar
kaj za vraga dela 30 minut pri zunanjih 8c :?: Idea Normalna TČ pogreje vodo v tem času pri teh pogojih na 65c in ker ma "miro2x" zalogovnik, bi lahko potem "počivala" več ur in ne samo 30 minut, kot pišete.....tu definitivno ne valja regulacija (ne TČ) regulacija ponavljam...celo bi lahko napisal, da zadeva ni dobro izvedena med zalogovnikom in radiatorji...
Saso65, tako kot pravis bi bilo, ce bi s 50kw toplotno crpalko grel 50m2 z minimalno izgub in z minimalno akumulacije.. Ponavadi je zadeva nekako dimenzionirana, da daje neke pricakovane rezultate.. Kar ti navajas vsekakor ne bi bil pricakovan rezultat.
Kje mislis da si se zakalkuliral?
Da se tema ne izrodi v kregariji..naj ostane za lastnike mašin, ter tiste, ki kaj vejo o njih...da se zbirajo podatki na enem kupu. :wink:
naj omenim, da imam talno 180 m2 in smo se preseleli prejšnj vikend, krivulja je bila nastavljena na 30 stopinj. prostor sem nastavil na 22 stopinj in smo imeli v hiši skoraj 25 stopinj. žena je jamrala, da niti kamina ne moremo kurit za vzdušje Smile krivuljo sem znižal na 25 stopinj, vrednost prostor je ostala na 22. predvidevam, da bo poraba majhna saj je bajta dobro izolirana. privzeta krivulja za talno bi naj bila nekje 30 stopinj. Smile črpalka dela ok, je tiha itd.
vincent Napisal:Da se tema ne izrodi v kregariji..naj ostane za lastnike mašin, ter tiste, ki kaj vejo o njih...da se zbirajo podatki na enem kupu. :wink:
pol mu pa ti povej (saj tako navajaš v postih) da ti talno dela le ponoči na MT in čez dan (sploh pri teh jesenskih temp.) ni nobene potrebe da se mašina vklaplja, tu pa navaja "monter" (oz ne vem kdo je) da dela 30 minut in nato 30 počiva....halo Arrow sodelavec ima enak sistem, le TT črpalko 9/10kw ima podobna kvadratura odlična izolacija, ne ve kdaj se praktično vklopi, SV mu greje na 43c prav tako iz zalogovnika, zalogovnik konstantno ogret na 45c v talno spušča cca 26-28c ....
Celo sam sem bil segret za ta sistem, vendar me je "balast" v kurilnici odvrnil od nakupa oz. sem izbral enostavnejšo varijanto, s tem da sem jaz na radiatorjih....
#13
Kak režim ogrevanja imamo pri nas ne sodi v to temo :wink: . Če bo želel bo že našel drugje.
Eni pač stojijo na prepričanju, da se vklopi vremensko regulacijo in to je to. Pika. Posledice delovanja pa...potem bereš po različnih temah. A če se ti ne da s tem ukvarjat (poiskat optimum ogrevanja za lastno hišo) je to to. In nimamo ostali nič za prčkat zraven.
#14
Kaj ni iz zgornjega vidno, da sobni regulator najde dober optimum med vremensko in prostorsko regulacijo? Ce je pa krivulja za 5°C previsoka je pa seveda treba tudi to malo prilagoditi..
#15
ali je sploh smotrno pri Thermiji imeti sobni regulator? jaz ga nimam in me zanima..
1 2
