Objave: 105
Teme: 3
Pridružen: Dec 2013
Lep pozdrav vsem sem nov na temu formu in malo sem bral te vaše teme in sem rekel da bi naredis svojo da bi mi pomagali z nasveti in znanjem ki ga imate.
sem kupil staro hiso prblizno 90 let. stene so iz opek ampak so stene debele ,sobe so ogromne in zelo zelo visoki stropi, cez poletje sem renoviral kopalnico dnevno in spalnico. Sedaj je pa prsla zima na vrata in je treba gret, in prisli so problemi sedaj ko je temeretura pod 0 stopinj. v kopalnci sem dal gips plosce in izolacijo 5 cm -7cm za severnih stenah malekost vec,strop sem spustil in zadeva je topla in ni problema.
evo ga problema pri ostalih prostorih ki niso nic izolirani, sobe so mrzle a radiator dela skus in je vroc , mam tud problem da sem na sihtu do 3 in dokler pridem domov in zakurim in tko je 4-pol 5 , a hisa ze mrzla kurim na drva ,olje pa nepride v postev ker je drago. sedaj nevem kako pristopit k problemu , nekateri od vas pravite da odznotraj ni pametno izolirat, ALI je to res?
3 resna vpr.
1.ce dam gips plosce in izolacijo od znotraj pa od vni pa nc bo kj narobe?
2.ce dal le delno zunajno izolacijo 12 cm ,ampak ne povsot ker nimam denarja ,(postopoma povsot) fasado bi sam postavlau z kolegu ki zna. bi prslo se povecanja vlage na tistih stenah kjer ni izolacije?
3. ce le strope spustim bi pomagalo ? stropi so visoki 3,5 m , spustil bi z gips ploscah na 2,4 m visine . oz kako drugo zadevo ce vi priporocate.
se zahvalujem za odg v naprej, se opravicujem za sumnike,sm cist odvajen jih pisat, (prokleti telefoni)
hvala lepa in LP
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Izolacija stane zunaj in znotraj. Notri ni gut...tore delaj od zunaj. To zimo poreguraj ker si pozen potem pa delaš po etapah...eno po eno steno do zakljucnega sloja. Daj vsaj 15 cm da bo kaj efekta.
Stropa ne spuscaj ker ni potrebe...racunaj da rabis na stropu 30 cm ali več izolacije...ker si omenjal neko revščino od izolacije.
Kako je pa z izolacijo tal? Okna?
Objave: 105
Teme: 3
Pridružen: Dec 2013
lep pozdrav,
revscina je ker je odzotraj izolacija torej se manjsa prostor, posebej pri kopalnici je takoj opazno ,ce sestejes 5cm izolacije plus gips plosca +ploscice = cca 7,5 cm na dveh stemaj je to takoj 15 cm se zmanjsa kopalnica zato je torej toliko malo izolacije. pa ze nasploh je kopalnica majhna. ampak je efektno ker je notr toplo .
tlake sem dal nove, torej 10cm plosce hidroizolacija torej ibitol plus izotek na to se 5cm stirodurja na to pa se 5 cm tlaka torej prblizno 22cm vse skupaj, tko so mi "majstri" rekli da naj bi blo. in tko sem naredil,
torej ce prav vas zastopim lahko naredim steno po steno zunajne izolacije? ja bi naredil prvo na severni strani, omenil sem pa 12cm ker bi dal tisto izolacijo crno ...mislim da je 20 boljša izolativnost in nerabis dat 15, vec kot 12 nemorem dat ker nimam placa zarad divje postavljene strehe
Okna so po vecini nova, ampak ni bistvene razlike morda 2 stopinje ampak ni
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
tomazekk Napisal:.............
Imaš eno veliko srečo in eno smolo. Velika sreča so debele stene in višina. Imaš zrak in možnost akumulacije toplote v stene. Zdravo bivanje.
Smola je, ker hiša zahteva stalno dogrevanje sten in ne smeš pustiti, da se stene podhladijo dopoldan ko te ni in ni segrevanja. Luksuz in zdravo bivanje ima svojo ceno. Nekaj ur vročih radiatorjev dnevno, je premalo.
V takšni hiši v Mariboru sem imel dve pisarni skupaj 60 m2. Stalno sta bili na 3/4 prižgani dve termoakumulacijski peči, ki sta delovali brez ventilatorja. Bilo je dovolj za stalnih 22 stopinj. Okna so bila stara in kvalitetna dvokrilna. Ni bilo potrebe menjave. Nebeško.
Sosed je naredil bučnico, ker je spustil strop na grozo najinega soseda olimpionika Leona Štuklja, ki je kot pravnik vedel kaka neumnost je narejena.
Boš moral imeti vroče radiatorje tudi dopoldan :wink: nekaj ur ali si zamisliti dodatno ogrevanje za tistih nekaj kritičnih mesecev. Izolacije od znotraj ne priporočam...
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
....preden kaj izoliraš,moraš imet suhe stene,se pravi,hidroizolacijo
..če imaš to urejeno,oziroma bp je edina prva pomoč za letos izolacija stropne plošče na podstrešju,ki precej doprinese,pa tudi izvedba ni zahtevna v tem letnem času...jo je pa treba tako uštimat,da ti živalce ne morejo zraven
..spomladi pa le kaj na zunanji strani nalimaj,da ti bo potem stenska akumulacija dle držala...seveda,če so stene res suhe..drugače mečeš denar za plot
ps
..pa da ti ja ne bi prišel,kakšen knauf,od znotraj na pamet,kajti tako"debele akumulacije,več nikjer ne zidajo...če pa imaš stene brez horizontalne hidroiz.,boš pa zaradi skrite plesni,kaj kmalu bolan
SAMO SUHA STENA LAHKO POSTANE TOPLA STENA
Objave: 110
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Zakaj pa se na notranjo stran stene nesme dati toplotne izolacije,če se vgradi pe folijo kot parno oviro pa, da se vgradi primerno debelino izolacije? Vem,da načeloma je bolje, da je zunaj, da pozimi stena ne zmrzuje in se ne hladi in ni toliko problemov s toplotnimi mostovi. Veliko je stavb z spomeniškim varstvom in na zunanjo stran nemoreš dati izolacije in je potem edina rešitev notri, ki pa vem, da ni optimalna.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...saj se mi več ne ljubi sodelovat v takšnih tematikah...se mi verjetno žerjavar že čudi
...da bi dejansko krušno peč katerih že skoraj nihče ne zida,od znotraj izoliral,mi niti v sanjah na misel ne pride
pri knaufu pa dvomim,da ti bo uspelo iza plošče ustvarit razen parne zapore,tudi aneorobne(brezračne)pogoje...kajti kjer koli je malo mrzle podlage in malo kisika in če to nihče ne opazi...tam je raj za črno plesen...katerega obstoj spoznaš v najboljšem primeru,pri alergologu :wink:
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
kupi zalogovnik. Ogrevanje čez cel dan potem...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:saj se mi več ne ljubi sodelovat v takšnih tematikah...se mi verjetno žerjavar že čudi
Res se ti čudim. Pa ne zaradi vztrajnosti, ampak ker si ga v stanju razumeti. Sem vedno mislil, da vsaj za silo obvladam slovenščino, pri tej spakedranščini pa sem začel tudi v to dvomiti.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 105
Teme: 3
Pridružen: Dec 2013
horizunalna hidroizolacija je izolacija zunajna na stenah? al kako?
