Lep pozdrav. S punco sva si namestila kaminsko peč v stanovanju. OK--jasno nama je bilo da ker je mat črne barve in tudi dimne cevi so enake se je prvič kar malo kadilo in smrdelo. Sedaj pa sledeče. Okrog kaminske peči"v nadaljevanju kamin" so položene tapete.Dobro to je bila napaka, saj je vročina gromozanska.Sedaj gre 1-2 m2 tapet stran, saj se mi zdi da to ni okey. Kamin je oddaljen od zidu cca. 5 cm.
Imam sledeča vprašanja:
- ali obstaja kakšna zaščita za steno oz. da se nalepi na steno v dimenziji cca. 1,5 m x 1,5 m za kaminom..in da povrh vsega še lepo izgleda.
- ko odprem vratica kamina da bi naložil drva se skadi beli dim...no se kar kadi...ali je možno da je od tega ker so drva pred parimi meseci bila podrta in pospravljena???
- dimnik ima zelo dober "vlek" saj ko daš papir v kamin ga kar dviga kot da bi ga želelo odnesti skozi dimnik
vsem se že zdaj zahvaljujem za odgovore..
-upam da nebom zažgal stanovanja ; )
Za zaščito stene lahko uporabiš vzorčasto alu pločevino, recimo 2 na 3 bi bila že dobra. To pomeni, da je debela 2mm, z vzorcem pa 3mm.
Pri nalaganju drv v kamin pa počasi odpiral sprednja vratca, da naredi vlek in se bo manj zakadilo.
Cevko--lep pozdrav..ja najlepša hvala za hiter odgovor. dobro za kajenje mi je že takoj blo jasno ja kaj je pizdarija : ) drugo leto bo boljše ko bodo drva suha..upam..za pločevino pa ja. super predlog..upam samo da mislim ta pravo..pa še to--kaj pa če bi samo z barvo ta kos stene pobarval..po mojem nima potem tudi nič kaj bit ali???
Obloga na steni naj bo iz takega materiala, da bo vpliv svinjarije od dima čim manj viden. Da pa se stena greje, pa ni slabo, ker ti lepo toploto akumulira.
Kaj tagega je zadnje čase v modi, pa sam lahko to nalepiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=obloga+rustik&client=firefox-a&hs=f7b&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AyqeUsWyN-OU7Qazl4DYCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1272&bih=645#facrc=_&imgdii=_&imgrc=JghqQjrxDOh7UM%3A%3BxigX_UzhyqZWkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.webgradnja.hr%252Fimages%252Fgalerija%252Fvelike%252Fdnevni-boravak-dekorativni-kamen-2790.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.webgradnja.hr%252Flifestyle%252Fgalerija%252Fzidne-obloge%252F2790%252F%3B670%3B469">https://www.google.si/search?q=obloga+r ... B670%3B469</a><!-- m -->
Jaz pri svojem vgradnem kaminu priporočenega odmika nisem upošteval, ker ni bilo placa. Pustil sem toliko, da zrak kroži okrog. Je pa zadaj šidl, tako, da ni panike.
Zamot1--hvala.glede napisanega pa:dimnik je na novo spucan, vleče ko nor, ni nov, star ampak v nuli--tako pravi dimnikar, premer cevi je 130mm, lopute na dimniku ni je pa na kaminu in je odprta ali zaprta, odvisno kako mi je : ) saj za kajenje sem že rešil da malo odprem vratca potem pa na polno in je to to.
Xavi--hvala. mislim da bom kar ta kos od tapete katera gre sedaj stran pobarval in je.ko ga j... ; )
GalloLight--ja to pa sploh nisem bral.ampak ja tako kot pravi Xavi, jaz tudi nimam prostora za neko cigo migo varjanto pa letanjem z kaminom--tu more bit in pika. hahahaha
hvala vsem in vam jutri po nočni javim ali se mi še vedno čudna megla pojavlja v prostoru ali ne..imam občutek kot da je zaradi lepila od tapet, katero se verjetno žge in tudi rahlo smrdi.
Mokra drva no go... Jaz sem jih kuhal v starem kotlu, ker sem sredi zime ostal brez drv. Saj grelo še je. Sicer bolj za silo, v kotlu je cvrčalo, kadilo se je tudi precej, dimnik in peč pa sta se fino izolirala s katranom že po nekaj dneh hajcanja. Po dveh mesecih je bilo vse skupaj katastrofa. Imel sem pa staro gusasto peč in mi je bilo vseeno zanjo. Kaj bo pa naredilo tvojemu kaminčku si pa tud ne upam predstavljat. Definitivno najprej zamenjaj drva, bo takoj manj dima. Potem pa tapete iz stene in če bo že običajen zid na belo prepleskan bo povsem okej.
Okvals in Scremer--ja saj mi je takoj po drugem dnevu bilo jasno ja.pa nisem v začetku napisal da sva kurila samo kake tri do štiri ure potem pa ne več ker nama je takoj bilo jasno da bi to lahko bilo lepilo ja. Danes čez par ur bom zadevo porihtal in saniral v nulo. To da se je kdo zastrupil pa bomo brali--ampak ne bom jaz in moja punca...hahahahaha
kadotr---ne saj naju ne zebe...nama je vročina ampak se pripravljama na pravi minus, kjer sama dva nebova mogla več gret en drugega....malo heca...ja hvala vsem..danes sem kar zbrusil vse do nule..pa da vidim kaj bo
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
