Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Pozdravljeni. Urejam staro kmečko hišo. Razmišljam, da bi leseni pod v bodoči kuhinji obdržala. Gre za najbolj navaden star pod, deska do deske, ne čisto v vaservago, ne čisto ravno in tudi pobrušeno ni. Pod tem je zemlja, kar mi je všeč - če recimo pomivalni stroj spusti, bo šlo pač v tla med špranjami v deskah, nobene škode. Moja stara mama je imela taka tla. Po njih je polila ajmer tople milnice in zdrgnila s krtačo.
Po drugi strani pa taka tla le niso laminat, po katerem lahko hodiš v nogavicah in ga pobrišeš z vlažno krpo. Pa tudi vsak masten madež se bo poznal. Kmečka romantika gor ali dol, to mi le ni preveč všeč. Zanima me, ali obstaja kakšen poceni način, da se ta pod obdela, da bo malo bolj po današnjih standardih. Pobrusiti se menda ne da, ker so deske zabite z žeblji. Razmišljala sem, da bi jih polakirala s kakšnim mat lakom, morda pred tem vsaj za silo pobrusila na roke, če ne gre strojno. Kaj mislite?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
No, po takih tleh nikoli ne boš hodila v nogavicah, ker je spodaj zemlja in ker je itak mraz in hladno. Babice in dedki so v takih "kuhinjah" hodili obuti v čevlje, ker je bil itak ta prostor edini poleg morda "hiše", kjer je bila kmečka peč tudi ogreven.
Če ne boš posegala v tla in bi ohranila vse tako kot je in bi samo te deske rada "osvežila", potem je opcija brušenja ( pa čeprav ročnega) in morda impregnacije desk s kakim oljem solidna izbira.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Hvala za odgovor. Torej mislite, da bi bilo bolje, če deske premažem z oljem, kot če jih lakiram? Verjetno z lanenim?
Razmišljala sem, da bi na deske prej napacala še kaj takega, da se bodo kasneje manj videli madeži: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thediygirl.com/aging-wood-tea-vinegar-steel-wool/">http://www.thediygirl.com/aging-wood-te ... teel-wool/</a><!-- m --> .
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Nedvomno so olja - taka ali drugačna ( tudi tisto na linku ) bolša opcija kot pa lakiranje.
Te deske, ki jih imate sedaj so že stare. S spodnje strani sigurno niso obdelane z nobeno kemijo. Dihajo.
Če jih sedaj prebrusimo in damo na površino lak, se pogoji za les bistveno spremenijo. Vlaga iz spodnje strani kar na enkrat ne more nikamor več. Ostaja v lesu in ta začne propadati. V najslabšem primeru se bi lak začel luščiti in lupiti, kar pomeni da je lakiranje - sizif.
Z oljem se les zaščiti pred direktnim vplivom vode in svinjarije na zgornji strani, še vedno pa je celična struktura deske odprta in deluje kot pred tem. Je pa estetski videz boljši in olajšano je čiščenje in vzdrževanje.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Pa kar je najvažneje olje je velko bolj toplo za hojo po njemu,pa še lokalno se ga lahko popravi.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Papež je dobro povedal. Deske zbrusiti in premazati z lanenim oljem, večkrat. Potem boste lahko hodili v debelih nogavicah.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Voskal ne bi!
Ko se bo vosek nekje bolj obnucal, se bo poznalo, pa še bolj kunštno ga je nanašat.
Olje pa mir. Po potrebi samo naneseš novo sloj olja in "čao".
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Za obnavljanje voska, ga je potrebno prej brusit, olja ni potrebno.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Če so ti vprašaji namenjeni meni, sem želela povedati, da moraš vosek pred novim nanosom obrusiti, oz. Odstraniti, ko ga želiš čez nekaj let obnoviti. Pri oljenih tleh to ni potrebno, le premažeš čez.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Ja komu pa drugemu,vsak parket je treba pred nadaljno obdelavo poravnati in očistiti,torej brušenje je obvezno,ali pa to mogoće govoriš iz 30 letnih izkušenj?
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ne, govorim le o kasnejšem obnavljanju povoščenih tal. Nisi razumel??? Kasneje, nekoč, čez nekaj let, v bodočnosti,....... oljenega pa ni treba, če ni drugače uničen ali poškodovan.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Čeprav pravijo, da je voskan veliko bolj trpežen. Jaz ima oljenega v nadstropju, vsako obuvalo pusti sled, razen mehkih copat in nogavic. Ampak tam so itak spalnice in kopalnica, v Cevljih se ne hodi.
