PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Z/V Fujitsu Waterstage
Zanima me, če ima kdo iskušnje z omenjeno TČ/ZV. V fazi iskanja ustrezne izbire TČ, sem pred odločitvijo o nakupu omenjene TČ. Odločam se med 8KW in 11KW, za ogrevanje objekta 155m2, talno gretje, fasada 15cm izolacija.
Vsaka inf. bo dobrodošla.
Lp, Mare
Mare, sem lastnik enega od modelov FW in preden sem se odločil za to TČ sem preštudiral kakšnih 50 strani debat, nasvetov, vprašanj o tej črpalki. Je ena od najbolj obdelanih TČ tu naforumu. Še vedno jo najdeš na prvi strani energetskih tem.
Poskušam najti prednosti TČ FW, v primerjavi z ostalimi invertorskimi TČ, ki trenutno prevladujejo na našem tržišču, pa ne najdem konkretnih podatkov.
Vprašanje je, zakaj si se fokusiral na Fujitsu (verjetno ugodna cena). Na tem forumu je popularen predvsem HP model, prilagojen za radiatorsko ogrevanje slabše izoliranih hiš.
Za tvojo bajto bi bil primeren kakšen model ranga 8 kw. Ker pa Fujitsu takšnega modela nima na sezanmu ekosklada, bi za tebe prišla v poštev kakšna Toshiba, Yutaki, Daikin (model 2013), če se orientiram samo na inverter TČ. So si pa vse te črpalke več ali manj podobne, odvisno od letnice modela.
Obstajajo pa tudi klasični on-off sistemi, ki so nekaj dražji. Eden od bolj ugodnih je češki Hotjet.
Mare-lj Napisal:Poskušam najti prednosti TČ FW, v primerjavi z ostalimi invertorskimi TČ, ki trenutno prevladujejo na našem tržišču, pa ne najdem konkretnih podatkov.
mam 11kw od junija, z dneva v dan sem bolj navdušen.....nisem nič veliko študural (le termotehnikino sem si ogledoval, bila je v igri dokler ni prišel njihov pooblaščenec na ogled) ogrevam enako kvadraturo kot ti, le malo "močnejšo" izolacijo bajte mam, v minus mi pa je (tebi v plus) da sem na radiatorjih....11 jih dela konstantno 5 jih je zaprtih, mam nastavljeno 05:10-22:30 na 22c in sedaj ma zračunan vtok 31,7c in danes je prvi pravi "zimski" dan 3,5c res pa da je zaradi vetra padla vlaga, poraba pa dejansko smešna....
Kar se tiče pa razlik, baje (poznavalci so napisali) da so te TČ, ki se prodajajo pri nas, podobne kot jajce jajcu, le kontrolni vmesniki so dokaj različni, eni komplicirani, eno dokaj preprosti in zopet(pravijo, jaz drugih nisem videl) da je Fujitsu najbolj dodelan od vseh, in kot zanimivost: je Simensov, sem rabil nekaj časa, ampak sedaj sva si že na "ti" resnično, prava igračka
Hvala za info. Sem v dilemi, glede nazivne moči, ker mi posamezniki zatrjujejo, da bi bilo dovolj 8 KW. Pri TČ FW, pa so manjši modeli, enoventilatorski, baje manj zmogljivi.
Prosil bi za inf. o strokovnem in zanesljivem monterju za TČ FW na področju Ljubljane.
meni je montiral <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaj.si/">http://www.klimaj.si/</a><!-- m --> če bi se odločal ponovno, bi se enako....
