PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarni ali TČ bojler - vzdrževanje
Ob ugotovitvi, da je s solarnimi kolektorji nekaj narobe, sem se odločil, da pregledam še ostali sistem, če imam sistem že podrt. O solarnih kolektorjih poteka debata na <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53894">viewtopic.php?f=7&t=53894</a><!-- l -->
Solarni bojler tudi funkcionira desetletje. Zanimalo me je, koliko se je nabralo vodnega kamna. Bojler ima še možnost ogrevanja sanitarne vode preko centralne in preko električnega grelca.
Največje presenečenje je elekrični grelec, ki se je uporabljal zelo malo. Oblečen je v vodni kamen.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/g/wd/3p2gvXDk/kamenunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/34/cb/2Wym1wDe/kamen2unichr("46")jpg[/img]
Spirale so bile na prvi pogled videti blatne. Vendar je na dnu dejansko blato, z višino pa narašča debelina obloge na spiralah. Z zgornjih ga je precej težko odstraniti. Prva slika je na začetku, druga pa po cca dobri uri odstranjevanja.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3J/w0/Qe9avMu/kamen3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Z/Mn/1JvYg3Ms/kamen4unichr("46")jpg[/img]
Imam vprašanje, če ima kdo odgovor. Kako odstraniti ostali kamen?
Razmišljam o dveh možnostih. Kemično razstapljanje in pa uporaba visokotlačnega čistilca, kolikor pač doseže.
Kaj menite? Katero kemično sredstvo bi bilo ustrezno?
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
kis - kakršenkoli že. ali citronska kislina. menda da tudi soda bikarbona - še nisem poskusil, menda da je še boljša.
enostavno in učinkovito. čeprav pri takšni količini tudi že nekaj eur nanese ... če boš pa nekaj litrov nalil in potem malo šprical s tem, pa bo tudi šlo.
še to - bo šlo, če boš pustil, da deluje nekaj časa. kar tako na prvi pogled pa ne. in glede na velike količine kamna bo to tudi nekaj časa trajalo.
večja ko je kislost boljše je - če boš poskusil s kisom.
morda bi dal noter nek motorček za v jaslice, da kis vrača na vrh špirale, pa da potem po njej dol teče, na koncu še malce razpršiš in prestavljaš ...
druge ideje nimam, konec koncev gre za pitno vodo in noter ne bi dajal nobene kemije.
Hm, cenovno mogoče soda bikarbona. Najprej bom spral z visokotlačnim čistilcem in pobral vse ven. Potem morda soda in pustil teden dni.
Ali imaš kaj omejeno temperaturo? Načeloma naj bi se pri višjih temperaturah nabiralo več kamna, zato imajo novejši sistemi temperaturo navzgor omejeno.
V sanitarni del raje ne dodajaj nobene kemije, da ne boš koga zastrupil :-)
Vodni kamen se nabira tudi na hladni vodi, je pa to odvisno kakšna je trdota vode.
Z navadnim kisom si boš bolj malo pomagal, kvečjemu za čiščenje kakšnih mrežic, ker se kislina zelo hitro nevtralizira. Soda bikarbona je bazična, in vodnega kamna ne topi.
Obstajajo namenska sredstva za takšne zadeve. Zadevo razpršiš po celotni površini, postopek pa ponoviš večkrat po potrebi. Vodni kamen je zelo trdoživ in hitro nevrtalizira delovanje kisline.
Da pa nebi koga zastrupil izmeri PH vode pred in po čiščenju in ne bo nobenih problemov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makom.si/p-133286-lime-a-way-extra-5l-odstranjevalec-vodnega-kamna.aspx">http://www.makom.si/p-133286-lime-a-way ... kamna.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.barjans.si/izdelek/268istilo-za-vodni-kamen-lime-a-way-extra-5-kg-ecolab-681.html">http://www.barjans.si/izdelek/268istilo ... b-681.html</a><!-- m -->
Hmm sem imel zelo podobno zadevo. Najbolj učinkovita je razredčena solna kislina. Stopi vodni kamen v sekundi. Imaš v baubau in podobnih trgovinah literške steklenice, mislim, da je 20% po cca. 3€. Nato sem jo jaz razredčil s cca. 5litri vode in jo nalil v škropilnico za plevel.Na koncu pa cel bojler dobro spereš z vodo. Pazi samo, da imaš vedno gor gumijaste rokavice in da se ne poliješ. Sicer ni tako hudo nevarna vendar te zna opeči.
Jaz sem s 3 litri kisline spucal 300l solarni bojler v nulo.Imam pa občutek, da je bilo še več kamna kot na slikah zgoraj.
Imam še malo 37% solne kisline, ampak jo vedno odpiram na prostem, ker gredo iz steklenice pri sobni temperaturi ven jedke pare. Si pravi, si mešal 1:5. Kakšnih zapletenih kemikalij res ne bom zlival notri, čeprav bojler potem izpereš. Do sedaj sem vse odstranil mehansko. Upam, da nisem preveč poškodoval kakšne zaščite cevi. Na vrhu je ostalo še malo trdovratnih zaplat. Verjetno bom temeljito očistil blato na dnu, dobro spral in ogrel bojler na 90 stopinj.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3q/vv/3X9hCph8/bojlerunichr("46")jpg[/img]
Res je. Pri kislini moraš pazit, ko jo odpiraš. Solna kislina je precej korozivna, zato pazi, dane boš delal z preveč koncentrirano, preveć razredčena pa tudi ne sme bit. Poskusi prvo na na majhnem kosu.
Si pa z vapom dobro spucal.
Pravzaprav nisem uporabil visokotlačnega čistilca, ampak spral z močnim curkom vode. Sposodil sem si visokotlačni čistilec, ampak dobil enega s preširoko, za ta namen neuporabno cevjo. Zgornja luknja na bojlerju ima cca 4 cm. Imel sem nekoč enega, ki je imel bistveno ožjo cev, eno za navadno pranje, drugo z usmerjenim curkom.
Spodnje spirale lahko očistiš z roko skozi odprtino za el. grelec. Srednji del spiral se obloga razbije, ostali del se spere, ker se ni prilepljena na spirale. Na zgornji del spiral je kamen "zapečen" in se težje odstrani. Ne vem, kako bi bilo, če bojlerja ne bi servisiral 15 ali 20 let.
Poduk ostalim.
Bojler se da očistit tudi, brez da ga odpereš.
Tesnilo pri prirobnici si moral menjat, ali si dal staro nazaj?
V procesu izpiranja sem moral dati grelec večkrat iz bojlerja in na bojler. Ali tesni, bom videl, ko ga bom spet napolnil. Mislim, da bo prirobnica še dobra.
#13
xavi Napisal:Poduk ostalim.
Kje je pa poduk? :wink:
#14
Takole, za zaključim zgodbo. V bojler 300l sem stresel 1,5 kg (12€) citronske kisline in čakal cca 1 dan. Na dnu, kjer je bila koncetracija velika, je sicer bilo malo belega zmehčanega vodnega kamna. Na vrhu spiral pa kakšnega učinka ni bilo. Iz bojlerja sem skupaj pobral 1,4 kg vodnega kamna, stehtan v mokrem stanju.
Če bi še kdaj poskušal s citronsko, bi jo noter vlil stopljeno ter pustil več dni. Edini učinek je, da mi sedaj indikator sonde spet kaže poln oklon, kot bi bila nova.
Boljer sem tako spral, očistil dno in končal zadevo. Ponovno ga bom pregledal čez cca 5 let.
#15
hvala za info. a nisem mislil, da boš dal v 300 l vode citronko. to je bore slaba koncentracija. že sam kis potrebuje kar nekaj časa, da kamen razje. če pa ga razredčiš, pa ni nič kaj od tega.
1 2
