Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
V hiši imam 2 dimnika, ki nista v uporabi. Trenutno sta zgrešena investicija, narejena sta na rezervo.
Skozi dimnik prihaja mrzel zrak v osrednji del stavbe. Cev dimnika ima premer 180 mm + dva zračnika. Razmišljam, da bi dimnika na strehi zaprl. Imate kakšne izkušnje.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Logiš da zapreš! Jaz sem enega ki ga uporablkjam za prezračevanje znotraj hiše - vrtinčenja zraka.
Na vrhu daš noter 20 do 30 cm dolg kos stiroporja take dimenzije da se drsa ob luknjo...stoji sam. Nato preostanek luknje zapurpenaš. Nato daš na vrhub3 cm stirodur prek luknje in ga zapurpenaš. Le ta skrbi da se voda zliva prek njega - luknje in še bolj uv obstojen je.
Če imaš na podstrešju kaka vratca...odpri in pod vratca zatlači 20 cm steklene volne..tako da jo boš lahko še potegnil ven...tore j iz enega kosa in ne preveč na tesno.
Objave: 85
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
ne vem, mogoče se motim. a nima pri dimniku prste vmes tudi nekaj fizike-vlek, vzgon.
a se topel zrak v prostoru ( tudi v neogrevani hiši je topleje kot zunaj)ne dviga in zato pride tudi do vleka v dimniku. je pa res da če ti vleče skozi dimnik navzgor ven, ti potem nekje vleče mrzel zrak v hišo, samo po moje ne skozi dimnik.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
A imaš odprt dimnik v prostorih. Daj v dovodne odprtine zamaške in ne bo vleklo skozi dimnik. Za tisto malenkost ohlajanja kot rebra-iglice pa res lahko zadihtaš dimniško tuljavo na vrhu ali pri vratcih v podstešju.
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
galop1
prav imaš, pravilni naslov teme je uhajanje toplotne energije skozi dimnik
Jozl , vincent
odprtine v prostorih sem že zadihtal, sedaj bom skozi vratca na podstrešju v cev zatlačil stekleno volno
hvala
