PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Neravnine na fasadi-vprašanje glede rešitve
Pozdravljeni.
..potegnili so mi mrežico in še enkrat lepilo, danes, ko pa sem montiral še luč na fasado, pa sem opazil neravnine...kot se vidi, so to rondele,ki niso bile popolnoma v ravnini z ostalo izolacijo, sedaj pa se na nekaterih mestih precej poznajo,da so izven...
zanima me, ali naj zahtevam še en sloj lepila, ali bo končni sloj (2mm) te neravnine poravnal.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?x/3r/4t6NaTZT/dsc03021unichr("46")gif][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/x/3r/4t6NaTZT/dsc03021unichr("46")jpg[/img][/url]
jao, si naletel na ene pocarje.
Kot je videti, je to izboceno par mm. Si dal npr. alu lato preko teh zaribanih krompirjev, da bi videl, koliko je odstopanja od ravnine? Tega ne moras z lepilom, se manj z zakljucnim slojem izravnati.
A niso stiropora in rondel nic zbrusili pred nanosom lepila?
So mi je pa cudne te neravnine - kot da bi ti delali z grudastim lepilom.
Ce mene vprasas, mrezo dol, zbrusiti povrsino in oponovno lepilo in mrezo in lepilo.
kamena volna je spodaj, ne stiropor..
drugje je vse ravno,le na tej strani pri vhodu so zgleda rondele bile preveč izbočene pa se niso sekirali...
lepilo pa je bilo starcontact
Meni se zdi preveč vigel-vagel, da bi se tole skrilo. Daj eno ravno stvar (letev) preko obeh izboklin, ki sta ene pol metra levo od okna (med njima je ena linija ostanka slabo zaglajenega lepila) in pomeri globino.od letve do fasade. Takole na oko bi rekel, da je to več kot pol centimetra...
Poglej še tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=48021&">viewtopic.php?f=35&t=48021&</a><!-- l -->
slikano je tudi malo preveč profesionalno...je pa približno 3-4mm izboklina...
se mi zdi da bi se dala zbrusit, ker je lepilo prišlo ven skozi mrežico in je samo šahovnica, ki bi bila za zbrusit...
ok, s stiropporjem sem ga pihnil.
da bi le lepilo ven porinilo, mreza pa ostala povsem ravna je nerealno.
lahko pocakas, da se povsem posusi in potem poskusis zbrusiti.
Tole je katastrofa in zahtevaj da popravijo...magari še ena roka lepila. Tule gor ne sme iti zaključni sloj. In to čim prej pokaži šefu da popravijo predno bo prepozno.
Je pa zelo čuri muri v a kaj takega požegnajo profiji kot sprejemljivo pred zaključnim slojem. Žalostno.
(Pri nas sta dva delavca cel dan - 10 ur brusila stiroppor...tako ravnine kot vogale, predno je šla gor mrežica).
Kot je bilo že rečeno, ti zaključni sloj niti debeline 3mm!! tega ne more popraviti. Imaš dve možnosti:
-zahtevaj, da zadevo, ko se skoraj posuši (to pomeni v par dneh od nanosa lepila in mrežice!!), da ti zadevo pobrusijo. Na razpolago imajo en tak ribežen v obliki gladilke, ki ima na spodnji strani pločevino nazobčano kot ribežen za strganje piškotov dojenčkom. Druga od te možnosti je brušenje z žirafo. Če to uspe in mrežica ni prebrušena (ali je na manjših mestih) potem še ena mrežica ni potrebna oz se lahko z mrežico (obvezno, ne le z lepilom) popravi. Če je prebrušeno preveč, obvezno še ena plast mrežice.
- druga možnost je izravnava komplet stene (ko vsaj največje bunke odbijejo z gladilko) z najmanj eno plastjo mrežice in lepilom. Tu je obvezna uporaba mrežice in nikakor le lepila. Če ti naredijo le z lepilom, boš imel probleme s pokanjem (lasaste razpoke (slejkoprej)), ker bo predebela zunanja plast in prvotna mrežica pregloboko. Tudi zaključni sloj ti pri tem ne bo mogel pomagati!!
P.S res je groza od "mojstrov". Privij jih močno ali jih naženi.
ja, vincent se strinjam.
ok, fasada iz kamene volne je najbrz bolj zajebano naredit, ampak ko gledam naso stiroporno fasado, ki smo jo v samogradnji delali ob luci, se mi samo smeji.
je pa res, da je trajalo.
da slučajno tervol ni bil moker, ali pa ga je naknadno zalil dež?
danes je četrtek, v ponedeljek so delali drugi sloj z mrežico. Ker je tako vreme in se sedaj suši, stene švicajo navzven, ker se v hiši kuri, tako da so po stenah kar kapljice ki polzijo po steni. Ker je napovedano slabo vreme še v prihodnje, se bo zaključni sloj šele vlekel naslednje leto spomladi ko bo topleje.
Bom pa jutri pokazal steno odgovornemu, da vidimo kako pa kaj. Ostale stene so OK, le pri tej je zgleda nekaj šlo močno narobe..
Imaš malo sreče, da boš naredil zaključni sloj šele spomladi: Do takrat lahko zrihtaš (oziroma tvoji majstri) ta sporno steno. Do takrat se ti lahko pokažejo tudi druge pomanjkljivosti, ki jih boš lahko potem odpravil.
#13
gt001 Napisal:ok, fasada iz kamene volne je najbrz bolj zajebano naredit.
Dvomim...če je izvajalec pravi, ne sme in ne more biti razlike.
(sosed ima iz kamene volne..tipi topi izvedeno).
Me pa zanima, kaj so to za eni 'mehujri' pod lepilom...po občutku bi mogel te nepravilnosti opazit že pred vlečenjem lepila oz. vmes...ter pogeldat zakaj se gre in poskušat zadevo sanirat.
#14
Citat:Dvomim...če je izvajalec pravi, ne sme in ne more biti razlike.
Se strinjam - gledam iz samograditeljske perpektive.
glede mehurjev - kot da bi se kamena volna scufala - razplastila, ker da bi tako grudasto lepilo gor pocali ne verjamem.
#15
Je možno da bi kaj purpenali tik pred vlečenjem lepila in mrežice? Pa bi potem purpena nabreknila prek lepila...
1 2
