PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Bi kaj naredili drugače?
Vprašanje je predvsem namenjeno tistim, ki ste dom že končali in v njem določen čas že bivate, seveda pa lahko vsak poda kakšno svojo izkušnjo....
Torej, kaj bi pri gradnji naredili drugače, če bi še enkrat začeli (s to pametjo in izkušnjami, ki jih imate sedaj Smile )?
Bom jaz začel: pri nakupu parcele bi bil bolj pozoren na zasebnost (dokler ciprese ne bodo zrasle ali ograja ne bo postavljena, smo na terasi "preveč na očeh mimoidočih").
Hiša bi bila obvezno brez balkona. Kurilnico bi dala tja kjer je bila v načrtu, ker je predolgi vod za vodo v kuhinjo, zato je potreben bojler. Kleti ne bi imela, ker je garaža boljša kar zunaj, drugače pa je uporabna klet samo za kramo. Prav tako bi, kot ti, gledala tudi na to, da bi bila parcela na bolj neobljudenem koncu, ker bi želela več zasebnosti in miru. Hiša bi stala na sončni legi. Senco bi omogočala le drevesa, ki bi jih sama zasadila, torej na mestu, kjer bi senco sama želela.
Vgradil bi prezračevalni sistem, zimski vrt bi zaprl z bolj kvalitetnimi drsnimi stenami, fasado bi dal naredit drugemu izvajalcu, dvojni vodovod ki ga imam zaradi deževnice bi uredil drugače in sicer tako da bi kuhinja in pipe v kopalnici bile non stop na vodovod, pralni stroj in pomivalni in wc ločeno in ločen tuš in banja. Požirke za kabelsko instalacijo bi dal večjega premera. Kurilnico bi pustil tam kjer je bila sprva mišljena, ker je bila lega optimalna, sedaj pa je v kleti... in so dolgi vodi za toplo vodo
hm, odvisno...
na trenutke bi vse skupaj zminiral, v vecini pa je super in ne vidim potrebe, da bi kaj spremenil Smile
gradil bi bistveno manjšo, manj "zakomplicirano"..... upoštevaje to - bi bil zdaj "zmagovalec, t.j. brez kredita!
Tole glede velikosti je pogosto slisat.
Mi imamo npr. "problem", ker nam je v pritlicju ravno prav velika, v nadstropju pa malo prevelika.
Lahko bi si sicer zakomplicirali zivljenje in naredili npr. galerijo zgoraj, al pa zgoraj manjso etazo na racun "notranjega" balkona/terase, vendar smo pustili tako kot je - so pac sobe zgoraj malo vecje.
Kar se stroskov tice, pa smo ravno prejsnji vikend racunali, da bi na racun manj kompliciranja pri detajlih in izbranih materialih do sedaj (smo nekje v sredini V. gf) lahko privarcevali ca. 20k€.
Bi bil srecen s temi dodatnimi 20k€? Nisem preprican.
ps. pa ne s****m denarja, da ne bo pomote.
Pri nas sem prej prebral vse forume Smile in naredil sledeče:
- brez balkona oziroma lesen gank, da ni toplotnih mostov
- kuhinja meji na kurilnico in tudi kopalnica, tako da topla voda prej priteče
- ni prevelika hiša, lažje je bilo malce boljše materiale vgraditi
- dobro izolirana, majhne izgube in malo elektrike za TČ
- ni garaže v hiši - bo nadstrešek za avtomobila zraven
- prezračevanje je - to se mi zdi najboljša naložba
- ni tuš kabine - po tleh ploščice in steklena stena - lažje čiščenje, preprostost
- imam deževnico - dodatne napeljave, tako da imam lahko vse na deževnico ali vse na vodovod ali pa kar si zamislm Smile Drago in nikoli se ne bo povrnilo, ampak, kot pravijo, imam pa le Sad Smile
- lepa sončna lega parcele in veliko zasebnosti, lep pogled okoli (vidim Kum, Trdinov vrh, Lisco, ...)
Uglavnem, zadovoljen, predvsem pa je zadovoljna žena, to največ šteje Smile
gt001 Napisal:Tole glede velikosti je pogosto slisat.
Glede na videno si šparal na ravno pravih mestih. Dobra in kompaktna zasnova objekta. Poglobil si se v načrte in tam optimiziral zadeve. Hudič je vedno v detajlih, tako da sem prepričan, da je bolje, da si dal nekaj več za dodelane detajle, kot pa za na hitro izvedeno večjo kvadraturo. Glede na pogovor in tvoje udejstvovanje na forumu se mi zdi, da bolj optimizirat objekta in gradnje, brez tega, da bi trpela kvaliteta se praktično ne da. Edino dvomim, da je veliko ljudi pripravljeno vložiti toliko časa, dela in znanja (predvsem tega) v gradnjo.
Jaz bi začel z gradnjo prej, ko sem bil še mlajši in brez družine.
Jaz pa ne, lahko pa povem da tudi če bi šel še enkrat delat bi potem kaj spremenil. To je kot nakup vrednostnih papirjev, vedno zasluzis ali izgubis, lahko si vesel da nisi izgubil prevec ali pa zalosten ker nisi dobil več...
Ali pa si vesel da si kjer si in imaš lep dan
KeCko Napisal:Glede na videno si šparal na ravno pravih mestih.
kecko, hvala za tvoje mnenje/oceno
@cheba: jaz bi tudi prej zacel, ce bi bilo mozno - po >12 urah dela na hisi grem zdaj samo se v bano za pol ure in spat; pred desetimi leti bi sibal pod tus in naprej v lajf Smile
Mogoče tudi to: teraso imamo orientirano popolnoma na jug, kar se sicer sklada z filozofijo pasivne hiše (velike steklene površine na jugu). Vendar imam po opazovanju gibanja sonca občutek, da bo poleti prevroče za sedenje na njej (tudi nadstrešek ne bo veliko pomagal), tako da bi jo drugič raje postavil na vzhodno stran, kjer ne bi bilo popoldanskega sonca.
Zadevo bomo skušali reševati z listopadnim drevesom zaradi poletnega senčenja, ampak to potegne tudi težave za sabo (mala razdalja hiša-drevo, odpadlo listje v žlebovih, korenine...)
#13
- naredil bi manjšo klet ( prišparal bi 15k€)
- boljšo izolacijo proti tlem
- brez garaže oz. ločen montažni objekt ( prišparal bi 15k€)
- manjši bivalni del za 15m2 po štuku ( bi 30k€ prišparal )
- bi atrijsko pa je parcela neposreče oblike
- 3/4 izvajalcev bi bilo drugih
- prezračevanje in talno tudi po polbivalni kleti!
- brez balkona!
pa še bi se našlo..ampak sedaj smo vseljeni že nekaj časa in nam je SUPER !!
potem na vse pozabiš..greš z življenjem naprej ...gledaš otroke ko rastejo..
še vedno pa pospravljam vso ropotijo po kleti in garaži...urejam ..sortiram..mečem stran ...iz nastale situacije probam izluščiti najboljše..
No glede na to da smo začeli kot totalni ABERVEZNIKI se m zdi da namje kar dobro uspelo in smo se res ogroooomno naučili na tej poti!!
sicer pa kot pravijo mnogi ..5x bi šel zidat pa 5x bi kaj spreminjal!! :lol: 8)
Da ..sem ponosem na izzid Big Grin
#14
@fantoci: To je pa standardni "problem" - tudi pri nas.
Idealna resitev bi bila kotna terasa - in sicer okoli J-V kota hise. Smo razmisljali v tej smeri, vendar se zaradi ozke parcele ni izslo.
Poleti bi se fokusiralo bivanje na vzhodno stran, v hladnejsih dnevih pa klasicno martinckanje na jug.
Je pa terasa cisto na jug se vedno bolje kot kaksna J-Z ali celo Z. varianta. Poleti sonce nabija do osme vecer, pozimi ga pa prakticno ni.
kaj bi spremenil/dodal: naredil bi zemeljski kolektor/dovod za prezracevanje. Tole sem ga res pihnil, da nisem pravi cas pricel razmisljati o tem.
edit:
aja, pa majstri:
za omete... zdaj ko kitam/brusim stene: bolj bi jim moral za hrbtom stat. Bili so edini, pri katerih nisem pricakoval tezav, pa so na parih mestih naredili prav prvosolske napake.
ostali mojstri, enostavno odlicno - sploh elektrika, vodovod, streha...
#15
No, jaz pa sem naredil tekočinskega, če bi pa še enkrat delal, bi raje zračnega (pa mi ga je izvajalec odsvetoval, kao težka izvedba....).
Se mi zdi da je zračni bolj trotl ziher učinkovit, poleti in pozimi.
1 2 3
