PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Difuzijsko odprta ali zaprta hiša
Pri vsej tej punudbi motažnih hiš se jih lahko razdeli na difuzijsko odprte ali zaprte hiše. Vsak hvali svoje. Kako strokovnjaki gledajo na to? Izkušnje in osnove za odločitev vseh graditeljev. Prosim!!
danes se vse hiše gradijo kot DFO, samo da jih skoraj nihče tako ne poimenuje v reklami. DFO pomeni, da paroproustnost materialov iz znotraj navzven narašča (podobno kot goretex jakne, čevlji...), kar pomeni, da ti vlago iz hiše ven vleče. preveč DFO pa spet ni dobro, saj imaš potem še bolj suh zrak kot je ponavadi. bolje je seveda, če hiša diha v obe smeri, vendar pa je to v praksi s klasičnimi materiali težko doseči.
pipi Napisal:Pri vsej tej punudbi motažnih hiš se jih lahko razdeli na difuzijsko odprte ali zaprte hiše. Vsak hvali svoje. Kako strokovnjaki gledajo na to? Izkušnje in osnove za odločitev vseh graditeljev. Prosim!!
Če je dodaten strošek za difuzijsko odprto hišo v primerjavi z zaprto višji od polovice sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote, potem naj si tisto 'odprtost' ponudniki kar lepo nekam zataknejo, saj se bolj splača (ne le v denarnem pač pa tudi v smislu ugodja) druga varianta. Na ta način imaš namreč rešeno oboje - ugodno klimo v prostoru in kar je najpomembneje - ni ti treba zračiti prostorov z odpiranjem oken, kar seveda pomeni, da prihraniš kar nekaj energije...
Sicer naj ti pa projektant razloži in predstavi oba sistema.
Postavi se mi vprašanje, od kje ti naj pride vlaga v prostor, da jo je potrebno
zmanjševati.
Slaba izolacija plošče :?:
Samo razmišljam!
lp Roby
Stavr difuzijsko zaprte hiše je v tem, da je manjša poraba energije za ogrevanje. Naj bi bila boljša, bolj napredna. Seveda se potem nabijejo stoški za ustrezno prezračevanje oz ogrevanje. Lahko pa imaš klasično ogrevanje z radiatorji ali talno, pa potem se mi pšoraja vprašanje, če bom čisto brez zraka al kaj? Še vedno mi ni jasno, kako naj se odločim.
Roby Napisal:Postavi se mi vprašanje, od kje ti naj pride vlaga v prostor, da jo je potrebno
zmanjševati.
Samo razmišljam!
lp Roby
Kupi si vlagomer, ga opazuj in se čudi! V stanovanju je vse polno izvorov vlage; od kuhanja, likanja, razno raznega sušenja servetov, brisač, posode itd,... do dihanja in potenja ljudi nenazadnje...
Očitno se ljudje dejansko še nikoli niso vprašali, zakaj se npr. brisača posuši; oziroma kam gre voda iz mokre brisače. Saj ne izgine. Samo izpari. V paro in vlaga je tu.
In kam gre? Zaradi povsem fizikalnih zakonov teži k ravnovesju in zato 'potuje' tja, kjer je zrak manj vlažen oziroma, kamor sploh lahko prodira. Če ima torej možnost, gre ven iz hiše, če je nima (difuzijsko zaprta in tesna hiša), ostane noter. Ven gre dobesedno šele takrat, ko ji odpreš vrata...
Rabimo tudi vlago, vendar samo v določenih količinah.
Sem pa že opazoval vlagomer, pozimi se spusti tudi pod 20%, poleti pa je šlo že čez 90% razred točnosti za vlagomer pa ne vem.
Te extreme imamo v službi, pa je odvisno samo od zunanjega vremena, kok pritisne not.
lp Roby
Roby Napisal:Rabimo tudi vlago, vendar samo v določenih količinah.
Glede vlage in temperature sem že enkrat [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?p=3179&highlight=#3179]tukaj[/url] nekaj pisal.
Sicer je pa dejstvo, da je tako pri difuzijsko odprti sploh pa pri difuzijsko zaprti gradnji izmenjava zraka skozi stene premajhna, da bi bilo pošteno zračenje nepotrebno. Difuzijska odprtost/zaprtost v največji mera vpliva na to kakšne materiale se bo pri gradnji kako uporabljalo.
Odvisnost je tudi od ogrevanja, sedaj za talno ne vem, samo radiatorji zelo
osušijo zrak. Saj poznamo razne vlažilce zraka.
lp Roby
DZO se več ne dela, vsaka nova hiša je danes DFO, saj paropropustnost materialov od znotraj navzven narašča. in to je to, na ta način vlago ven vleče. to ni noben čudež, ki bi ga moral mastno plačevati.
svens Napisal:DZO se več ne dela, vsaka nova hiša je danes DFO, saj paropropustnost materialov od znotraj navzven narašča.
Ja pa ja. In zato so še danes številne montažne hiše od zunaj izolirane s stiroporom, kajne? Pred njim (gledano od znotraj) je pa plast OBČUTNO bolj paroprepustne mineralne volne... ne me basat. DZO se še kako dela. Vprašaj Buggyja, kakšno hišo mu v tem času postavljajo.
Sam živim v tretjem "stanovanju". Tokrat je to montažna hiša Jaris, zgrajena kot difuzijsko odprta. S prve roke vam povem, da stvar deluje. Najbolj opazno je, ko je hiša prazna. če sem prejšnje stanovanje pred odhodom prezračil, sem ga ponovno moral prezračit, ko sem se čez nekaj dni vrnil. Tokrat teh problemov nimam, ker se hiša sama "čisti". Je pa res, da ko v hiši funkcioniraš, jo moraš še vedno pošteno zračit. In še en pripetljaj s podstrehe: na notranji strani imam parno oviro - natron papir in potem 25 cm izolacije iz lesnih komičev. Da sem po podstrehi lahko hodil, sem takrat nepremišljeno na tla postavil OSB ploščo. Ko sem jo sredi zime prestavil, sem pod njo opazil katastrofo. Plošča je s spodnje strani dobesedno začela gniti, bila je povsem plesnjiva, izolacija pod ploščo pa dobesedno mokra. To je dokaz, koliko vlage gre iz prostora, in kako pomembno je pravilno razvrščanje plasti gradbenih materialov. OSB plošča je namreč parna ovira, in dokler se uporablja na notranji strani deluje, če pa pari zapremo pot na zunanji (hladni) strani, pa se zgodi kondenzacija.
#13
Osebno menim, da mora biti montažna gradnja kombinacija enega in drugega. Po dosedanjih izkušnjah se v montažni gradnji najbolje obnesejo difuzno zaprte stene in difuzno odprta streha. V primeru, da se boste odločili za klasični način ogrevanja, je nujno takšne objekte prezračiti enkrat na dan (zaradi dobrega tesnenja). V primeru toplozračnega ogrevanja z rekuperacijo vam tega ne bo potrebno (hiša se prezrači na vsaki dve uri). Toplozračno ogrevanje je tudi eden od načinov vzdrževanja relativne vlažnosti pri kateri se ne razvijajo plesen, pršice in podbono. Seveda obstajajo tudi Ilovnati ometi s katerim dosežete podoben učinek v primeru "klasike".
Prijazen pozdrav.
Andrej
#14
samouk,
zanima me, če se tak primer pojavil še pri katerem drugem lastniku Jaris hiše ali samo pri tebi..... ?
V tvojem primeru, bi bilo dobro obvestiti firmo Jaris, da obvesti svoje naročnike o tem problemu.
l.p.
to all
#15
Mr. Smith, forum je na temo difuzijsko odprtih in difuzijsko zaprtih hiš. Omenjene OSB plošče so pri Jaris hišah vedno montirane na notranji (topli) strani. Na škarje pa so postavljene kvečjemu Agepan DWD plošče, ki so skonstruirane kot sekundarna kririna in se vedno uporabljajo na zunanji (hladni strani). Če podsreha ni izkoriščena, pa nima nobenih plošč.
V svoji hiši imam neizkoriščeno podstreho in brez vsake plošče. Vendar, da da bi si v času gradnje pomagal, sem si naredil začasni podest iz koncev OSB plošč. Ker jih nisem pred zimo odmaknil, je prišlo do kondenzacije.
Ta primer pa sem opisal zgolj zaradi primerjave, koliko vlage izstopa pri difzijsko odprti hiši. Se pravi da hiša res diha.
1 2
