PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Strešna okna
Zanimam se za nakup strešnih oken. Po prvo ponudbo sem šel na firmo Velux.
Širino oken bom vzel M (90 med spiravci), višino odvisno od ponudbe-nameravam pa dati okna 4 skupaj (dva spodaj za odpirat, dva nad njima).
1.) Kot sem bil seznanje,imajo le lesena okna.
2.) Stekleni del lahko izbiraš samo od vrsta stekel in ne koliko stekel (glede na to, da sem kupil nova troslojna okna zaradi varševanja z energijo) mi je to zelo sporno-vsa toplota bo šla gor in zaradi tega ven.
3.) Veliko so mi povedali tudi o dodatkih (notranja stran in zunanja), ki zelo zmanjšajo vdor neposrednega segrevanja sonca in tudi izhajanja toplega zraka, vendar ti dodatki nanesejo skoraj toliko, kot stane okno.
4.) Veliko sem bral, da so strešna okna cenejša od izdelave frčade ampak po prvem izračuni imam glede tega pomisleke.
Kakšne so vaše izkušnje glede tega? Kam bi se še splačalo iti pogledat za ponudbo? Tujina?
Hvala za odgovore
lesena/plastificirana imajo tudi. Izolativnost imajo vsa ista? kar ne verjamem...
Glej da boš vzel tako velika okna, da boš imel na špaletah DOVOLJ izolacije. Oz. rečeno drugače - od špalete do špirovca naj bo vsaj 5 cm prostora. Ti ne pomaga high tech okno, če imaš pa na špaleti temperaturo zunanjega zraka...
V mislih imej, da strešno okno spusti v prostor neprimerno več svetlobe (in sonca), kot frčad.
Figo Napisal:Pozdravljeni,
res so vsa lesena, vendar so lahko okoli tudi plastificirana. Se pravi v jedru les, okoli plastika. Malo so dražja, vendar vsaj v kopalnico je najbrž pametno te dati
Trojna stekla imajo sigurno 73G in 65G. Za ostale ne vem, ker smo gledali le ta dva modela
Zaenkrat nimamo nobenih senčil, ne notri ne zunaj, mi je krovec svetoval, naj počakam do vselitve, da se ne bodo do takrat uničila (mojstri, odpirajo pa zapirajo pa to). Namontirati jih je baje tako simpl, da jih lahko kar sama. Mi se bomo odločili za komplet (ta komplet je le pri veluxu, drugače se posebej kupuje) zunaj tista mreža, znotraj plise. Ima kar nekaj zanncev in so zadovoljni. Rolete so pa res bistveno dražje. Pa znotraj najbrž tudi s plisejem ne dobiš 100% teme. Če kaj drugega vzameš, kot to kombinacijo, je pa res drago, ja...
Ko to računaš, ne prištevaj pavšalno samo m2 strešnikov pa še malo lesa, so že žlote, več kleparije, več zidarije (in betoniranja plošče), več komunalnega prispevka, ker je tloris takoj večji, pa še sem kaj pozabila. Strešna okna sigurno so cenejša, glede svetlobe tudi po moje boljša, ti pa ne dajo stojne višine kaj dosti, to je pa res, problem kadar si omejen s kolenčnim zidom, ne pa s frčadami
za tujino ne vem, sva pa midva gledala tudi fakro okna. Po najinih izkušnjah sicer ne vem če bistveno cenejši, ampak po moje določeni modeli/dimenzije so, ker tu na forumu so vsi kar zadovoljni z njimi, pa eni pravijo, da je tudi kar cenejši - kot pravim mogoče odvisno od dimenzij. Drugih proizvajalcev pa nisem gledala.
Hvala za odgovore
Razen pozimi, ko je prekrito s snegom :-)
Mi imamo takrat težavo s zračenjem - strešno okno (palstificirano) imamo namreč v kopalnici
Ker pomeni manj izolacije v strehi na račun okna, tako da so po moje tudi izgube toplote malo večje v primerajavi z običajnim oknom
Imama 5x fakro, 90*140, svetloba fantastična, okna kvalitetna, zelo zadovoljen. Odpiram jih ne, razen ko 2x na leto premaknem mrežastno senčilo (obvezen dodatek poleti, drugače si pečenka).
Trosloja stekla tukaj načelno ne primorejo nič (če ni hiša pozimi v senci), ker je letna energijska bilanca enaka med 2 in 3 slojnimi.
Pri "pravilni" vgradnji strešnega okna se je tudi nemogoče izogniti toplotnemu mostu, ker je zmanjšan prostor za izolacijo.
Priložene datoteke
.jpg   ggl_edw.jpg (Velikost: 182,81 KB / Prenosi: 11775)
Figo, kar se tiče Veluxa in troslojne zasteklitve poglej sem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/za_koncne_kupce/izdelki/pasivna_gradnja">http://www.velux.si/za_koncne_kupce/izd ... na_gradnja</a><!-- m -->
Jaz sem s strešnimi okni zadovoljen...so pa sigurno minusi.
Ko je dež jih ne moreš odpret (oz. si jih ne želiš odpirat), ko dežuje je nekaj več ropota...
Energetsko zan biti frčada slabša - res je sicer, da lahko morda izoliraš bolje, je pa zato zunanja površina skozi katero prehaja toplota večja.
Osnovni nasvet, ki je ključen je ne pretiravaj s širino - pusti dovolj prostora od okna do špiorovca, da boš izolacijo sploh lahko dal. Sam sicer nisem fan strešnih oken, če so na voljo običajne možnosti. Imam tri okna s katerimi imam težave zaradi kondenza - sem pisal na forumu večkrat. Kljub težavam jih s frčado (če bi bila dovoljena) najbrž ne bi menjal. Poceni pa niso.
Pri veluxu imaš možnost troslojne zasteklitve (jih imam).
Jaz sem imel v prejšnji hiši 5 strešnih lesenih veluxovih oken....
DOBRO:
Svetlo
SLABO:
- pozimi kondenz, pa sam po sebi ni problematičen če bi ga lahko obrisal, je pa na oknih rob kamor steče in tam potem les propada
- ko je sneg ne moreš odpret
- poleti je problem zaradi komarjev in drugega mrčesa.. ne mi pisat da obstajajo komarniki, res je obstajajo ampak za notranjo stran, tak komarnik potem odstraniš da zapreš okno in posledično vso brenčolad spustiš not.
- Poleti vroče, stekla se segrejejo na 80 in več stopinj in imaš radiator, res je dobiš zunanja senčila samo potem edine prednosti oken - svetlobe ni več....
V novi hiši ni nobenega strešnega okna!
Se pridružujem zadnjemu mnenju. V mislih je potrebno imeti tudi, da s strešnimi okni na jug pozimi manj prihranimo, kot poleti zapravimo.
Sam bi jih dal le na severno stran strehe, če bi jih rabil zaradi svetlobe ali razgleda.
Žiga sem pa vesel, da si spet na forumu - tvoji prispevki na temo prezračevanja - še danes uporabni
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/ziga">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/ziga</a><!-- m -->
Imaš tudi ti težave s kondenzom?
#13
Jaz težav s kondnzom nimam, so pa tgi distnačniki. Rekuperacija ohranja vlago nekje na 40% pozimi. Največ, kar sem videl, je bil 5 mm rob, vendar nikdar ni teklo.
#14
Pri meni smo letos iz strešne strani "dotlačili" izolacijo. Na eno okno sem montiral roleto. Kot kaže ne prvo ne drugo ni pomagalo. Lani je v najhladnejšem delu leta prišlo do tega, da se je kar pošteno pocedilo.
Pri meni sicer montaža ni 100% idealna, je pa po moji presoji znotraj možnega dosti "optimalna". Imam sicer premalo prostora, do šper. Imam tisto BDX obrobo plus on "vesoljsko" izolacijo pa les je tudi bolj izolator kot ne, ampak kondenzira vseeno.
Mislim, da je pri meni v igri več neoptimalnih faktorjev, ki se seštevajo:
- BDX ni ravno idealna rešitev
- premalo prostora do špere in nisem 100%, da je tista vesoljska izolacija ravno to kar podatki trdijo
- špaleta je zaradi količine strešne izolacije "globoka"
Sem se navadil na jutranje brisanje ampak mi gre na živce. Kondenzira pa izključno po robu. Distančniki so sicer inox (kar je boljše kot ALU) in "potopljeni" v okvir.
V glavnem hočem reč, veliko dejavnikov je, ki lahko vpliva na ne povsem optimalen rezultat. Strešno okno je pa zame kot sem rekel izhod v sili. Če bi lahko imel običajna okna, jih ne bi imel. Frčada pa ima druge po moji presoji večje minuse.
Če kondenzira meni, ne pomeni, da vsakemu. Nas je pa kar nekaj s to težavo.
#15
Ginekolog: mi lahko pošlješ kakšne slike, kako tako velik stekleni kompleks izgleda? sam imam namreč tudi namen narediti tako-ali 'stekleni strešni kompleks' ali frčada-eno okno notri dajal ne bom.
V Novem mestu sem se pozanima za okna Velux v trgovini Kalcer in so mi zatrjevali, da obstajajo le dvoslojna stekla-izbiras kao lahko le kombinacije-lepljeno, ...!
Kot sem dejal: največje pomisleke imam glede izolacije oz toplotnih izgub. Iz kataloga je razvidno, da z notranjimi in zunanjimi dodatki preprečiš izgube toplote tudi cca. 40%, vpliv zunanjega sonca pa tudi do 90%. Ob teb, da bi vzel troslojna stekla se mi zdi varianta super. Vendar je tukaj glavni pomislek denar. Okno bi stalo cca. 400-500€, medtem ko potem ti dodatki prinesejo enak znesek. Cenovno ne vem, če se izplača investirati v strešna okna.
Vidim pa tudi, da imate težave s kondenzom in pocejanjem vode. Je to stvar napake montaže ali se to dogaja ponavadi pri vseh strešnih oknih? Glede izolacije okoli oken sem pa razmisljal, da bi na tem področju naredil razmak med sširavci 100cm in tako imel prostora za izolacijo 20cm.Mnenje?
1 2 3 4
