Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljeni.
Zanima me vaše mnenje glede samogradnje estrihov.
Imam na voljo zastonj kiblično mešanje, cevi za talno bodo aluplast.
Torej potrebujem primeren pesek in še točno kaj?
Tlake smo že delali pred leti, samo ni bilo talnega gretja v tisti hiši.
Pač ideja.
Hvala
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Znanje? Najpomembnejše? Na estrih gredo ploščice oz. parket. Da ne boš dal za izravnalno maso več kot če bi ti tlake delali drugi...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
V okviru prenove/gradnje je estrih ena najcenejših postavk. In gelde na tod a lahko gre marsikaj narobe če ni narejen kot se spodobi - od neravnin, do vihanja vogalov, pokanja le tega...ne vem če se splača komplicirat.
Položi se stiropor, talno...ter nato pokliče estriharhe. 5 ur dela pa je zgodba zakjljučena.
Objave: 147
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
sam še jih nisem delal, bil pa sem parkrat zraven oz. pri mešalcu.Največji problem se mi je zdel delat beton z navadnim mešalcem, ker smo morali delat bol na suho, ne tako kot beton. mislim da obstajajo mešalci za izdelavo le tega. to kar se priprave materiala tiče. Moraš pa imeti enega zidarja ali si lahko sam pri vlečenju oz. vlivanju na izolacijo. Enkrat smoe delali tako, da so se dale po prostoru leseni štafli v višini željenega estriha in se je po teh latah z zidarsko alu lato vlekel ven estrih. Drugič pa smo delali tako, da so se naredile po prostoru faže kot za ometavat in smo se držali teh nivojev.
kar se ravnine tiče moraš pač bit pazljiv, ker delaš za sebe se velikokrat zgodi da si bolj natančen od estriharjev ki pridejo in na brzino opravijo.
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
No recimo pa da bi se vseeno lotil sam..
Ve kdo kakšen material potrebujem?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pesek 0-4 ter cement (pri meni so uporabljali modrega lafarga...oz. Karkoli že je). Fino je vmes metat še vlakna...polipropilenska.
Kot rečeno..dela se suho mešanico,,,kot bi imrl v roki vlažen pesek...pred glajenjem se piko polije beton..z zalivalko za rože ter zglkadi z diskom.
Malce kucni moj spletnik...v treh splketnikih imas izdelavo estriha...mogoč kaj pomaga.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Objave: 26
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
kakšna zaščita cevi pa se naredi na diletacijah? To je tisto ko se jo porine čez cev za električne vodnike (rebrasto)?
