Gradnja in obnova > Energijski viri
Ali že kurite, kdaj ste začeli?
Po pogovorih z nekaterimi starejšimo občani ..oni sploh še ne kutijo.
Tisti z malimi otroki že cel mesec.
Mi prav tako.
zem. plin v 1 mesecu porabil 70m3 kar znese 50€. brez sanitarje vode.
SV je na TČ ..to je pa 8€ mesečno standard.
Lokacija LJ oklica.
Že od začetka oktobra, zvečer, ampak ne vedno, na drva. Lokacija notranjost Istre.
Kurmo, kurmo, že dva meseca. So majhni otroc pri hiši in starejši ljudje. Kurim na drva z uplinjakom.Ko je bilo zunaj cez dan toplo je ogrevalo dopoldne in zvečer, sedaj več ali manj med 6-21 uro.Tu je vključena tudi sanitarna voda (5 oseb). Poraba kakšen meter in pol drv (hrast).Lokacija Gorenjska.
TČ je vklopljena že mesec dni, delovala pa je bolj "za hec" nekajkrat predvsem ponoči.
Pravzaprav šele danes malo bolj "resno" deluje.......
Redno od pred dva tri dni nazaj, prej parkrat zvecer.
Mislim, da smo včeraj četrtič zakurili (ogrevanje in SV). Ostalo do sedaj opravljalo sonce Smile
tudi pri nas bi lahko sonce ..če bi ga kaj bili zadni mesec :twisted:
Kamina če nisem zakuril..je v načrtu te dni.
Kurimo cca. 1 teden, peč na olje. Prejt smo se občasno dogrevali z klimo.
Prižgal sem že 19. septembra. Ampak se je termostat prižgal ene parkrat. No, s toplo vodo vred sem skuril cca 200kg pelet.
JA PA JA...
že 2 meseca, malo kaminček, klimica...itd.
za 1x še zadostuje.
Od 1.9. naprej v toplovodni kamin na pelete. V toplejših dneh je grel samo SV, kopalnico in WC, sedaj se pa že vklapljajo tudi ostali radiatorji, ki imajo elektronske termostate. Ko je bilo zunaj še 15-20 stopinj, sem prižgal ob 17. uri, sedaj, ko je temperatura po 10. stopinj pa vklopim ob 15. uri.
Dober dan,
27.09.2013 smo naredili zagon in kurjenje uplinjaka; do danes smo uplinjaka nakurili 12 x(krat). Običajno zakurimo okoli 16-17 ure -----> :wink: .
Lep pozdrav
#13
Pri nas do pred zadnjega tedna..2 x tedensko prek noči (8 ur, temp. vode 28 stopinj talno, radiatorji (II. štuk še nič)).
Prejšnji teden (mislim da 4 noči zapovrstjo)..vsako noč 8 ur, enake nastavitve (radiatorji mogoče 2 uri, na 32 stopinjah), temp. v prostorih...nad 23st. C.
Zdaj bom spet zreduciral na vsako 2 noč, enaki pogoji (enostavno prehuda, švicam..moji seveda ravno prav :? )
#14
Kurim celo leto :mrgreen:
Ogreva pa se avtomatsko, ko pade temperatura pod 12 stopinj(med 6-10 ter 14-21)
#15
Ogrevamo že od 28.sept. na temp dnevnih prostorov med 22 do 23 stopinj, kopalniški del 24, hodniki/spalni del 21.
Strošek vse gospodinjske elektrike z ogrevanjem bajturine, sanit.vode ter poleti hlajenjem pa v € je:
maj 73
jun 70
jul 69
avg 77
sep 73
okt 79 Big Grin *ogrevanje
*ogrevamo pa 200m2 na sonce, zrak in elektriko
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
