PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na trda goriva
Pozdrav,
prosim, če ima kdo izkušnje s pregrado kurišča kotla. Kolikšen je dejansko prihranek pri energiji? Mi tega nimamo, a bi dodatno naredili, če se splača.
hvala in lp
Kakšno pregrado, kakšnega kotla?
gre se za viadrus peč na drva klasična, in pregrada je nad kuriščem, ne znam dobro razložiti, zato prilagam link.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/Klasicni_kotli_na_Trdo_gorivo/Navodila_VHU%2026_%203_2013.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/Klas ... 3_2013.pdf</a><!-- m -->
Opis o tej zadevi pa je: Vložki pregrade kurišča izboljšajo
izgorevanje ter s tem povišujejo
izkoristek kotla in zmajšujejo
količine škodljivih emisij v dimnih
plinih.
Termobetonska plošča je položena na
levi in desni jekleni profil izdelan iz
toplotno odpornega jekla
Pri nakladanju goriva se s pomočjo
kovinske ročke pomakne plošča v
zadnji del kurišča. Po končanem
nakladanju se plošča povleče naprej
do vrat tako, da je kurišče v prednjem
delu pregrajeno in je pot zgorevalnih
dimnih plinov zaokrožena in
podaljšana.
To ni nč. Odpri vrata od Viadruske in poglej notri. Kaj vidiš? Direkt v dimnik... Vse jasno? Nima smisla tlačit not enega prekata.
S tem lahko bistvenio izboljšaš izkoristek, pri meni dela v kombinaciji z elektronsko regulacijo povratka- ND2 in 1000 lit hranilnikom. Enostavno za naredit v domači delavnici z hobi orodjem. Lahko prideš na ekskurzijo: je montirano na Viadruski VHU 26
LP Tomaž
Priložene datoteke
.jpg   Zapora dimu zunaj.jpg (Velikost: 75,14 KB / Prenosi: 2965)
.jpg   Zapora dima notri.jpg (Velikost: 78,01 KB / Prenosi: 2965)
dolsina Napisal:To ni nč. Odpri vrata od Viadruske in poglej notri. Kaj vidiš? Direkt v dimnik... Vse jasno? Nima smisla tlačit not enega prekata.
Pri moji rešitvi se ne vidi več "skozi dimnik" :roll:
zelo dobra rešitev, mi je všeč, boljša je kot pregrada , saj potem rabim manjša drva. Kajvi mislite gospod, kolikšen je prihranek? na kakšen način se pozna boljši izkoristek?
Prej sem rabil cca 4 ure da sem segrel vodo v hranilniku za 40°C sedaj rabim dve uri- segrevam samo hranilnik, porabniki so izklopljeni (to je bilo samo zaradi ugotavljanja izkoristka) temperatura dimnih plinov ne preseže 130°C, naložim peč do vrha in zakurim spodaj, drva so sušena vsaj dve leti pod streho. S tako avtomatiko in hidravlično povezavo kot jo imam sedaj dosegam te rezultate.
LP Tomaž
Priložene datoteke
.jpg   Mini kurilnica.jpg (Velikost: 49,46 KB / Prenosi: 2916)
hvala za koristen nasvet in mislim da bomo probali. Le še vprašanje: loputce imate verjetno skozi pomaknjene čisto noter, da vas ne ovira pri nalaganju? Mi je sicer logično, a vseeno. Je pa videti, da imate zelo dober izkoristek, saj je peč popolnoma čista.
hvala za idejo
tudi mi imamo isto peč samo malce starejšo saj je avtomatika (sedaj itak odklopljena) malce starejša, tisti šamotni vložek se načeloma uporablja bolj pri kurjenju na olje, saj prisili plamen v to da obide celotno peč preden gre višek toplote v dimnik, pri kurjenju na drva je zamotova rešitev verjetno veliko boljša, čeprav ne vem v čem je prednost glede na to da ima peč itak loputo za dimne pline...? me pa zelo zanima tako da zamot če se ti da malenkost napisat bi ti bil zelo hvaležen, mimogrede pri nas rabiš kakšen dan kurjenja da 2300l zalogovnik spraviš z nekje 30 na 75-80 st.c
Tamiki:
Lopute so ravno prav porinjene v globino tako da zapirajo zadnji člen pred dimno odprtino, če si podrobno ogledaš kako so speljani kanali med spodnjo in zgornjo "etažo" v peči ti bo vse hitro jasno. Slika ki prikazuje "zapora dimu zunaj" je narejena samo da se vidi oblika lopute in kako je narejeno da se ne da lopute porinit pregloboko. Danse sem zakuril zjutraj- po dveh dneh- in sem preveč naložil peč tako da sem imel težave z viškom toplote, smo odpirali okna in zračili hišo kar na počez ni pa še pihnilo skozi varnostne ventile, za ziher imam kar dva Big Grin
Kako bi pa te lopute vplivale na gorenje v sistemu brez zalogovnika in regulacije povratnega voda pa ne vem in me ne prijet za besedo
Lp Tomaž
h00mziju:
Pozdravljen novopečeni kurjač!
Tudi moja peč je starejši tip in sem jo pred kratkin nadgradil z gorilcem za pelete- avtomatika na sliki je za peletni gorilnik ki pa trenutno ne deluje, kurim drva - zakon.
Kot sem že Tamiki napisal si oglej kako so speljani kanali med zgornjima "etažama" v peči in ti bo jasno zakaj taka loputa. Z tema loputama sem preusmeril vročino na stranske in zgornje stene in reže izmenjevalca in ne grejo direktno v dimnik, originalno loputo v dimniku imam odprto do konca. Sem ekspirementiral tudi z to loputa vendar brez kakšnega večjega uspeha, bi zahtevalo računalniško podprto regulacijo-predrago. Prej se je dogajalo da so dimni plini uhajali čez 300°C ( če me ni bilo zraven) in je šlo veloiko toplote skozi dimnik in sem pomagal soncu greti, sedaj ne dosegajo niti 120°C, peč lepo enakomerno gori pri temperaturi okoli 80°C povratek iz hranilnika pa je na 65°C kolikor je tudi nastavljen. Kot sem že napisal mi ob izklopljeni porabi - ne ogrevam hiše niti sanitarne vode samo hranilnik eno polnjenje peči pa ne čisto do vrha v dveh urah segreje vodo iz 40°C na 80°C, peč dela odlično, ne rabim bit zraven in stalno nekaj "štelat", na koncu porinem žerjavico k vratcom da vse zgori in to je to. Saje so fin droben prah, pepel odstranim enkrat tedensko, drva pa so dobro sušena - vsaj dve leti. Samo peč pa očisti enkrat v sredi kurilne sezone in na koncu, z dimnikarji itak ni nič! Do sedaj sem v zimskem času kuril enkrat na dan tudi ob hujšem mrazu. Bom videl to zimo kako bo s porabo dru, v povprečju 7 kub metrov na sezono za manjšo starejšo dobro izolirano hišo z novimi okni.
Naredi lopute so enostavne in poceni in probaj.
Na strojniškem forumu- energetika - so te stvari še bolje in obširneje opisane
LP Tomaž
#13
hvala za izčrpen odgovor, sem si šel malce bolje ogledat našo peč in se mi zdi ideja zdaj še veliko bolšaWink bom ukradel idejo, pa poročamSmile se pa strinjam originalno loputo je res umetnost štelat, al ni efekta alpa mas celo kurilnico zakajenoSmile
#14
Jaz orginalno loputo na začetko odprem do konca, da se peč segreje na delovno temp. To je v času cca 30 minut. Potem zaprem loputo na ve kot 50%. Najlažje je pogledati od zadaj na kateri lokaciji je tista ročica pri dimniku. Jaz imam tisto ročico malo bolj kot ravno gor proti peči.
Do sedaj sem največ naložil 40kg bukovih briketov in nekaj odpada. Pred kratkin sem pa zakuril z bolj slabim odpado, tudi nekaj iverice na vročo peč z žerjavico in je temp. v peči pobegnila na 103°C na izhodu.
Ko bom imel čas, bom še naredil te zapore na sredinjskih kanalih in bom sporočil kako je kaj pri meni. Bom še poskusil s plehom 5mm zapreti skoraj 50% peči, da podaljšam dimne pline - oziroma plamen v kurišču.
Bom še najprej kupil termometer za v dimnik, da vidim koliko gre sedaj v dimnik. Povezava do dimnika je INOX in še dosedaj je samo pri peči malo porumenel.
Sem pa videl pri sosedu na neki drugi peči, da ima cel dimnik kar vijoličen.
#15
kje pa se pri nas dobi te termometre, zaenkrat sem jih nasel le na ebayu, v kakšni trgovini pa še ne?
1 2
