Objave: 12
Teme: 5
Pridružen: Oct 2013
Postaviti moram predelno steno 3x2,5 med otroško sobo in kopalnico, in potem še eno 2,5 x 2,5 z vrati, predvsem me zanima s katerim materialom in debelina je manjši prenos zvoka, lotil pa bi se v lastni režiji, siporeks sem že zidal cca 30 m2 predelne, knauf še ne, ampak bo že šlo, z navadnimi cegli me pa malo ne vleče (se mi zdi težje in bolj komplicirano kot siporeks).
hvala
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Po glasnosti..cegel, knauf, siporeks..od vec k manj. Vsaj po mojih izkusnjah.
Pri knaufu dvojna debelina.
Objave: 65
Teme: 10
Pridružen: Oct 2011
kar se tiče prenosa zvoka(pri debelini stene 12,5 cm) je najboljša izbira knauf zatem je opeka z ometom in na zadnjem mestu je siporeks.
Objave: 12
Teme: 5
Pridružen: Oct 2013
Kar ne morem verjet zaknauf.
Verjetno je potreben 2xknauf in kakšna posebna izolacija, ker imamo v mansardi predelne stene knauf debeline 10 cm in sicer enojni knauf, pa se sliši kot bi mi po glavi ropotal, predal od omarice kar zabobni, ko pa odpreš vodo se pa tudi vse sliši.
Prepričan sem bil da je siporexmnogo boljši.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Prepričan si narobe. 10cm profil, volna 10cm (ne tapoceni kot so jo včasih vgrajevali v predelne stene, steklena vsaj 0,035, kamena DP5 ali "več"), 2x plošče na vsako stran. Torej 15 cm stena. Jo ni zidane
sploh pa ne siporex, ki je daaaaaleč najslabši.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Greš v Kalcer, poveš višino in dolžino, pa ti izračunajo potreben material.
Lp, furbo
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Knauf stene imajo slab renoma predvsem zaradi napačnih izvedb. Stene se vedno oblagajo dvojno, vmes kot so že rekli izolacijo ki se ne bo čez eno leto posedla za pol metra pa bo. Moraš pa predvidet če misliš kaj težjega obešat na steni, da se spodaj kontrukcija primerno ojača.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Mene ste v tej temi sedaj zmedli. Do marca približno se moram odločiti za predelne stene v novogradnji. Za klet in za pritličje mi je vseeno v zvezi s hrupom. Tu bomo s kuhalnico rešili, če ne bo šlo z besedami. Kaj pa mansarda, kjer bodo spalnice, jaz pa imam rahel spanec?
Zidamo z GO max 10 PU ali pa z GO max 11,5 PU ali s siporeksom 10? Kaj bo za zvok sedaj najbolje?
Knauf stena ne pride v poštev.
Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Tudi jaz se soočam s podobno dilemo, do sedaj sem mislil zidat predelne stene z zidakom 12,5 cm, predvsem, ker sem mislil, da je to boljše od knaufa(obstojnost, uporaba, izolacija zvočna).
Zdej ste me pa čist zmešal, kako je pa cenovno, koliko je knaufana stena procentualno dražja od zidaka?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ne glede na faktorje in koeficiente, je 10cm česarkoli bistveno premalo za konkretno dušenje zvoka.
Zvok se namreč NE bo prenašal le in samo skozi to - novo stenco, ampak tudi preko obstoječih sten, pa preko tlakov, če ni vse tako kot mora biti.
Prav zaradi tega je za moje pojme "nenosilna stena", na katero ne bo obešeno nič in v kateri so morda le vrata - najboljša iz mavčno kartonskih plošč.
Sestava; 2 plošči ( 2,5cm ) nosilni profili, (7,5cm), zvočna izolacija ( steklena volna 7,5cm, 2 plošči (2,5cm), torej skupaj 12,5cm.
10 cm siporex ali opečna stena ometana z obeh strani, je prav tako debela 12cm ali več, ker pa je "tanka" deluje kot "membrana" in ni ravno zvočno izolativna, pa nima veze kakšen faktor ima posamezni kos.
Objave: 379
Teme: 7
Pridružen: Feb 2011
Kaj pa 15cm opečni zidaki in namesto ometa (zaradi bolj enostavne izvedbe v stanovanju) obloženi z gips platami, ki bi bile prilepljene na zid?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
A to naj bi bila enostavnejša izvedba? Ne.
Lp, furbo
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Pri nas je arhitektktka kar po 20 cm notranje stene risala. Ker bo hiša zidana, bod tudi predelne stene zidane s klasiko. Ne vidim smisla v kombiniranju različnih sistemov in potem dodatno raziskovanje ugodnejših variant, kompromisov, reševanja detajlov.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Jaz pa vidim smisel v uporabi najboljšega sistema za določen namen. Ampak seveda je lažje tako, kot ti omenjaš. Če je pa boljše za uporabnika..
Lp, furbo
