PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Stik stena strop- KNAUF
Pozdravljeni!
V mansardi, kjer je že strop iz gips plošč, bi rad prestavil predelne stene. Zanima me detajl, kako rešit spoj med stropom in steno.
Ali profil od stene privijem kar na strop, ali moram gips ploščo odstraniti in lahko privijem stenski profil na stropni profil, ali moram naresti v strop kanal in postaviti steno, potem pa strop zaključiti na novopostavljeno steno.
Pero
steno pritrdiš direkt na strop. Z navadnimi gips vijaki. Če slučajno imaš, pritrdi v profile spodaj (in če veš kje so), drugače pa pazi da vijak ne "obrneš" da ne "poje" navoja in bo OK. Če misliš da ne bo šlo, poglej "metulčke" za gips...
Če slučajno ne veš kje imaš profile jih najdeš z magnetom. Če maš slučajno podkonstrukcijo iz lesa, boš našel vijake in iz njih dobiš linijo.
Hvala lepa obema za odgovore.
Sej vesta, dokler podiraš še gre, ko pa je treba nazaj narest pa včasiha rata mal jeba.
Peter
Si bom sposodil temo.
Jaz bi pa podrl eno steno v "mansardi". Stena je zidana z modularno opeko 10cm. Strop je iz knaufa in nosilci privijačeni na leseno pohodno podstršje (visijio pač dol, kot se to dela). Dolžine je cca 2,5 m, strop raven - vodoraven.
Kako bi to podrl, da ne bi preveč uničil stropa? Ali bi šlo potem zaflikati to odprtino tako, da bi dal nad odprtino (čez obe že obstoječi knauf plati) knauf plato par cm čez rob in na njo privijačil po meri izrezan knauf? Al je potrebno narediti nov nosilec samo za to odprtino?
Problem je to, ker imam nad stropom narejeno pohodno podstrešje, strop, 45 izolacije, podeskano in bi moral vse odpreti, če bi želel samo za to odprtino delati posebej nosilce za knauf.
Še slikica kako sem si zamislil:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/vG/2BMI6sX/knauf-zapolnitev-luknjeunichr("46")png[/img]
Se opravičujem za slabo izrazoslovje glede knauf sistemov, ker pač nisem domač.
strop ni nič fiksiran v to steno? kar malo dvomim... Če je, boš imel malo problemov. Naprej, če je strop pritrjen na "strop" blizu luknje, potem ni problem rešit zadevo. CD profil daš prečno preko plošč (tako kot si ti narisal za ploščo) na ~ 50cm narazen (odvisno kako imaš zdaj konsktrukcijo spodaj narejeno) in enostavno podaljšaš parno zaporo in dodaš ploščo.
Ni problema. Potem ko ti uspe podrt Smile BTW, če bo UD lepo ostal na plošči, lahko CD kar v UD vtakneš na obeh straneh in je toto.
Hvala za hiter odgovor?
Kako pa zadevo podreti, če je fiksirano v steno? Sad preklada pa rešeno? Smile ne vem sprašujem,..
če ne želiš s vrha odpirat, da bi pogledal in fiksiral profile, potem... Previdno Smile par dil lahko dodaš - spodpuntaš, da se ti strop ravno ne povesi, in štemarco v roke pa gasa. Strop ne bo padel dol (razen če imaš kako adio pamet variacio) moraš pa paziti da se ti ne povesi v tem času ko podiraš steno in ga nato pritrdiš na "strop". Kako se bodo zidaki obnašali na koncu kjer so pritrjeni na UD profil... Kdo bi vedel.
Hvala, bom odprl zgoraj in pogledal Smile
