PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sidranje dela fasade
okoli vhoda imam namen obložiti s kamnom 2 do 3 cm debelim. Ker je to kar nekaj teže, me zanima ali moram sidrati ta del fasade ali ne. Vem da bi bilo dobr, a zanima me ali je potrebno? Kamen bo obložen od tal navzgor tako da naj bi bila teža več ali manj pritisnjena ob tla in ne samo visela na steni. Je pa tega dobra 2 kvadratna metra, fasada je stiropor 15 cm na mestu kjer bo kamen.
Za lažjo predstavo ena slika.
Priložene datoteke
.jpg   vhod.jpg (Velikost: 75,4 KB / Prenosi: 1753)
Če je 15 cm styroporja - kolikor toliko - spodobno "zalimano" na steno, potem menim, da kako posebno sidranje ni nujno potrebno. dodatna teža kamna ti sigurno ne bo potegnila izolacije dol iz stene.
Glede na to, da sem sam vse to naredil, bi ti svetoval, da obvezno zadevo sidraš. Tako kot si pokazal na sliki, bodo med kamni fuge, torej ne bo kamen nosil kamen, temveč bo vse viselo na mreži(ci!!!). Tudi od spodaj ne boš začel brez fuge (lahko tudi kasneje nastane zaradi posedanja pločnika), temveč verjetno s fugo, vsaj minimalno. In lepil boš sorazmerno težak oz. dokaj debel kamen!? A kakorkoli že: " It is up to you" in ne vem, kaj boš prišparal: 100 sider?!
kakih 100 sider... gre za 0,8 x 2,2 metra. Morda 20 sider. Ne znam jih namestiti pošteno povedano. Moral bi jih že fasader pa jih ni sedaj je preko že mrežica in lepilo, pa ne vem kako naj jih zmontiram, malo se mi pa tudi ne da...
Kamen bo lepljen od tal dalje, pravzaprav od XPSa ki je na temeljni plošči navzgor brez vsake fuge, na stik.
je stene le 0,8m v širino, ali je stena še dlje, pa bo samo kamen lokalno?
Jaz bi sidral v V (glej sliko) - izdolbel skozi mrezo sedez za psk sidro, gor cepe in se enkrat mrezico preko.
Glej fizikalno: na fasado nalepljen kamen je obešen na zun. stran stiropora, ki pri 15cm debeline le tega ustvarja določen moment, ki bi zelel sneti ploščo iz stene. Če je zadeva brez sider rizkantna ne znam oceniti, za miren spanec, pa bi investiral par € in dve uri dela.
Priložene datoteke
.gif   demitvg05.gif (Velikost: 1,11 KB / Prenosi: 1589)
Fuga Napisal:kakih 100 sider... gre za 0,8 x 2,2 metra. Morda 20 sider. Ne znam jih namestiti pošteno povedano. Moral bi jih že fasader pa jih ni sedaj je preko že mrežica in lepilo, pa ne vem kako naj jih zmontiram, malo se mi pa tudi ne da...
Saj je vseeno koliko sider (seveda manj kot 100, približno toliko kot si napisal). Nisem vedel, da je mrežica in lepilo že gor. Če se boš odločil za sidranje, jaz ne bi vrtal lukenj za čepe skozi mrežico, ker je to j--a, razen mogoče pazljivo s kakšno kronsko žago za les... Bolje je sidrati čez laminiran sloj in potem dati še enega (lepilo, mrežica -lepilo ponovno).
Če imaš pa že zaključni sloj tam, kjer se bo stikalo s kamnom, potem pa pazljivo, raje kontaktiraj fasaderja.
gt001 Napisal:je stene le 0,8m v širino, ali je stena še dlje, pa bo samo kamen lokalno?
Zid je preko cele hiše, jasno da. S tem da je drugje druga debelina in iz tega razloga ni vezana stena, ta 15 cm debelina je v bistvu sama tam, kako naj se izrazim. Seveda je preko vsega mrežica. V pomoč slika - kamen pride na poglobljen del. Torej je vaš predlog da s krono porežem obstoječo mrežico tam kjer bodo sidra in dam potem še 1x mrežico čez vse?
Zaključni sloj je že gor, ja. ampak stika s kamnom itak ne bo saj je tam poglobljeni del - mislim da ni 15 ampak 16 cm, ostalo pa je 20 cm debelina.
Pred lepljenjem kamna - premaz z UZIN emulzijo ali ne?
LP,
Priložene datoteke
.jpg   fasada.jpg (Velikost: 165 KB / Prenosi: 1537)
:roll: Da boš "mirno spal" le daj tistih 20 sider. :lol: :lol: Tako kot je bilo svetovano.
Sicer pa je tale del toplotne izolacije "del celote" in 15cm debeline je že kar konkretna stvar. Da bi teža kamna zaradi "momenta" odtrgala styropor od stene ............. :roll: ................ ja, morda, če bi skup zlepil samo styropor in zadaj ne bi bilo nič- morda. Tako pa - no ja - še vedno menim, da lahko tista 2m2 kamna kamot gor nalimaš, brez dodatnih sider. :wink:
20 sider ne predstavlja nobenega omembne vrednega stroška glede na možnost, da ti zaradi pomanjkanja teh sider lahko zgrmi vse dol..
evo fantje.... Narejeno. 20 sider sem počil v steno. Ma da drži Smile
Hvala za nasvete....
Priložene datoteke
.jpg   vhod.jpg (Velikost: 117,77 KB / Prenosi: 1398)
