PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Moč tč in tip
Zdravo,
kaj predlagate na opisano situacijo:
Za ogrevanje dveh hišk bomo uporabili tč zrak voda. Površina ogrevanih prostorov je 500m2.
Novogradnja, izolacija 18cm fasade. Ogrevanje povsod talno, za rezervo so tudi radiatorji. V bivalnem-dnevnem delu kamin na pelete.
V kurilnici bo še alternativni vir - peč na drva.
Želel bi imeti zalogovnik vode ustrezne velikosti in bojler tople vode z 400-500 litri - zaradi dveh masažnih kadi in mini velnesa.
Zanima me kakšno toplotno črpalko mi priporočate, kakšno moč ter okvirna cena.
Glede na izkušnje tistih, ki to uporabljate..
Sam bi dal 11kW NT inverter TČ - z bojlerjem in montažo pa bi prišlo vse skupaj pod 8k€.
Zalogovnika v tem primeru ne potrebuješ, prav tako ne peči na drva, razen v primeru izpada TČ ter pomožnih grelcev.
11kw za 500m2 ?
Torej vsi ki imamo 170m2 in 18cm fasade potrebujemo 4kw toplotno ?
Mislim da bi bil potreben kakšen izračun toplotnih izgub da ugotovimo dejansko potrebno moč.
Pri novogradnji itak.
Velja glede velikosti kvadrature in obodnih sten, zadnje naraščajo počasneje:
velika hiša: 25m X 20m = 500m2 (obod: 90m)
pol manjša: 13m X 10m = 130m2 (obod: 46m).
Ups, sicer sta tu dve hiški.
Se držita morda skupaj?
Problem bi lahko bil v prešvoh obtočni črpalki.
Če imaš in nameravaš uporabljat vso alternativo (kamin, peč na drva) potem mogoče tudi pri TČ ni za pretiravat. Pri nas imamo podobno izolirano bajto in ogrevamo 200 m2 z 11kW Fujitsu Waterstage HP in moram reči da tudi v najhujšem mrazu zadeva deluje brez težav oz. ima še veliko "lufta". Pri nas so bile ocenjene izgube cca 40W/m2 kar znese 8kW potem pa zraven prišteješ še 1-2kW za toplo vodo in si na cca 11kW. Pri nas sicer nimamo nobenih alternativnih virov ogrevanja.
Predvideval sem, da Migaj misli 11kw krat 2.
Ker ima stranka namen vgraditi tudi zalogovnik, potem je aktualna tudi kakšna on-off varianta v rangu 16-18kw tipa TT.
Jaz bi svetoval dve ločeni enoti..saj verjetno se imate radi, a je vprašanje če se boste imeli na dolgi rok...pri denarju pa vemo kako je..če ne takoj pa čez čas.
dve hiši, ena črpalka... Idea zanimivo, ampak kako pa to sploh lahko funkcionira :?: Mogoče kot klima, ki ima dve notranji enoti :?:
funkcionira povsem OK..namesto 10 vej talnega jih je 20...
Mene osebno bolj moti španovija...tudi če je govora o bratih..so tu zraven potem še 'dražje' polovice, pa otroci, pa navade, pa pa pa....je kregarija tu.
Kar se mene tiče..če bo za novo hišo, welnes in pdobne zadeve naj bo še za ločeno TČ. Mir v hiši je mnogo več vreden!
racionalno pa to ni, saj se lahko vgradi 2 kalorimetra
Ker gre za nadpovprečno porabo sanitarne vode, bodite pazljivi pri izbiri moči TČ, enako pa tudi pri velikosti in kvaliteti bojlerja.
Pri dveh masažnih kadeh in takšni ogrevalni površini bo potrebnih vsaj 18kw in bojler 500L ali več z izmenjevalcem 5m2
Ena taka nova sodobno izolirana hiša, čeprav 250m2, ponavadi nima toplotnih mostov.
Ogrevana je običajno izključno preko talnega gretja -radiatorji so v tem primeru tukaj itak nepotrebni.
Po mojih izračunih je pri -14 stopinjah tu potrebno nadomeščat do 3,5kW toplote, pri +2 pa še vsaj pol manj, odvisno od stopnje zračenja ter predvsem notranjih dobitkov.
Če bosta ti dve hiši pozimi stalno ogrevani, bo po mojem laičnem mnenju ena 14kW NT TČ pravi izbor za ogrevanje obeh hiš, pa četudi je tu še 500l bojler za sanitarno vodo za obe hiši. Talno gretje ima namreč zadosti veliko vztrajnost, da premosti tisti čas, ko se sanitarna voda dogreva. Ne nazadnje ima vsaka taka TČ dodatne grelce.
Pa naj bo torej 14 kW in ne 11kW, čeprav 14kW TČ pri inverterjih ponavadi ni nič drugega kot 11kW TČ, ki jo vozi 'bolj nori voznik'.
#13
Kolikor sem razumel gre za dva objekta, hišo in welness oboje po 250m2 kar pomeni neto 500m2 ogrevalne površine in zelo veliko porabo sanitarne vode.
#14
Sam sem vzel za izhodišče 250 m2 hišo, kjer je potrebna nekje 8 kw on-off ali 11kw inverter, plus nadpovprečna poraba vode, skupaj 18 kw on-off glede na planiran zalogovnik.
#15
Migaj Napisal:Pri novogradnji itak.
Se ne morem strinjat.
Velika hisa
Obod 2x(25 + 20)x2,7 = 243m2
Tla 500m2
Strop 500m2
Skupaj 1243
Mala hisa
Obod 2x(13+10)x2,7 = 124 m2
Tla 130m2
Strop 130m2
Skupaj 384
1243/384=3.2
Kar pomeni 3x vecja kvadratura 3x bolj mocna toplotna.
1 2
