PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Plesen v novo zgrajeni hiši
Vselili smo se lanskega oktobra. Zanja dela smo opravljali precej pozno, za fasado nam je zmanjkalo časa in jo bomo naredili takoj spomladi. Zdaj pa se pojavlja plesen na vseh stenah, ki mejijo na zunanjo stran hiše. Na notranjih stenah teh težav ni. Razvlaževalci malce pomagajo, ne pa tako, da se ne bi plesen delala na novo. Ali obstaja kakšna barva, čistilo ali kaj podobnega, s čimer bi lahko zadevo vsaj malce ustavili?
Pa če je imel kdo podoben problem me zanima, če se je zadeva umirila, ko je bila narejena fasada? Zunanje stene so namreč suhe, glede na to, da pri notranjih stenah teh težav ni domnevam, da se pojavlja ker še nimamo izolacije. V kleti, kjer je hidroizolacija prav tako tega ni. Kakšen nasvet?
...imel podoben problem... namreč živeli smo v prostoru brez fasade in rezultat je bil "plesen".
začasni ukrepi: razvlaževalec, čistilo za čiščenje plesni (dobi se v vsaki štacuni z barvami), ustrezno zračenje prostorov; pri vas (glede na napisano) domnevam, da so še notranji ometi nepresušeni, kar samo potencira nastanek plesni.
Z izdelavo izolacijske fasade ni več problemov.
Lp! e.
Jaz ti priporočam, da v bajti zelo močno kuriš (25°C) in veliko zračiš. Moj sosed je v eni sezoni naredil hišo (ni šanse, da se hiša posuši). Edina rešitev je bila, da je zelo močno kuril in s tem zniževal relativno vlažnost zraka. V njegovi hiši ne najdeš plesni. Pač boste eno leto kurili bolj močno, pa bo. On je imel tudi kak lep sončen zimski dan celi dan bajto odprto, da se je zračilo. S tem se ni za hecat, plesen zna biti zelo nevarna.
Priporočam ti, da si priskrbiš tudi kak merilni aparat vlažnosti. Vlago moraš imeti obvezno manjšo od 50% (najbolje 40 - 50%) in plesen se ne bo mogla razvijat. Plesen, ki pa že je, se bo pa izsušila.
Jaz z fasado ne bi hitel takoj spomladi, ampak naj se zidvi čez poletje še malo osušijo, kaj menite ostali
Lep dan vsem želim
Jaka
Dedalus Napisal:Priporočam ti, da si priskrbiš tudi kak merilni aparat vlažnosti. Vlago moraš imeti obvezno manjšo od 50% (najbolje 40 - 50%) in plesen se ne bo mogla razvijat. Plesen, ki pa že je, se bo pa izsušila.
S tem da tako majhna vlaga v zraku lahko povzroči razpoke na parketu.
Jaz mislim, da je zdravje malo več vredno kot mikrorazpoke v parketu... :S
Sicer pa, če je bil parket polagan pravilno... zakaj bi razpokal?
Pomaga smo močno kurjenje in še enkrat kurjenje pa jasno tudi luftanje. Pišem iz lastne izkušnje. Prvo zimo naju je z ženo pošteno zeblo v hiši ker se nikakor ni hotela pregreti in dokončno osušiti.
Živjo!
Predvidevam, da imaš PVC okna, ki ti prostor zadihtajo. Odpri okna, zrači. Dandanes se hiše prehitro delajo, sploh če je denar da se naredi kar vse v enkrat in mojstri podijo drug drugega, imvestitor benti, da se je gradnja drastično zavlekla, ko pa se vselijo je tukaj plesen, zatohlost, parket se dviguje, in še in še. Moje mnenje je delaj malo bolj počasi in dobro. Daj materialu čas, da se osuši in čez čas delaj dalje,..
dsf Napisal:Pomaga smo močno kurjenje in še enkrat kurjenje pa jasno tudi luftanje. Pišem iz lastne izkušnje. Prvo zimo naju je z ženo pošteno zeblo v hiši ker se nikakor ni hotela pregreti in dokončno osušiti.
Isto je bilo pri kolegu. Vse naredil na novo potem pa vlaga, bil je razočaran kot le kaj. Letošnjo zimo ni več sledu o vlagi in kurjava pravi da je tudi čisto nekaj drugega kot lani.
pri zidavi se porabi enormne količine vode...ki nato ostane v zidvoju in rabi določen čas da izhlapi - pri vas se to še vedno dogaja, in ker so prostori zaprti se vlaga ki je v zraku izloča na hladni steni, kjer kondenzira - kjer pa je prisotna vlaga in mirujoč zrak pa je idelano gojišče za plesen in glive.
tako da...ko so že rekli pred mano - zračenje ter ogrevanje porstorov (segrevanje močno zmanjša vlago v zraku - kar ima za posledico da suh zrak vleče vlago iz sten - seveda pa je potrebno ta zrak potem spraviti na plano - torej priprata okna).
Jaz doma pri prenovi par flikic zabetoniram oz. oporavim pa pri tem porabim 20 litrov vode...in v primerjavi s celo steno tega fekca sploh ni videti..tako da lahko računaš da je vaši hiši še vedno nekj kubikov vode v stenah.....ali da rečem drugače (kar se več sliši)..nekaj tisoč litrov....in da bo ta voda šla na plano je enostavno potreben čas - pol leta, leto...potem pa bo mir.
Vi le poskrbite da omogočite tej vlagi prosto pot v okolico.
vsi kot učinkovit način preprečevanja plesni priporočate vsaj trikrat dnevno zračenje. Nekaj mesecev živim v adaptirani hiši za katero mislim da je suha. Zaenkrat se mi nikjer ne nabira kondenz ali plesen. Kar malo v strahu pa prebiram ta forum in razmišljam, če mene tudi to čaka. Živim namreč na primorskem, kjer je že nekaj tednov taka megla, da bi jo lahko rezal.Kaj sedaj, zračiti ali ne zračiti :?: :?: :?:
lp pavel
pavel..eno je adaptacija (res da ne vemo kaka je bila pri tebi), drugo pa je gradnja na novo - iz ničle, kjer je vsak sezidan del bil prepojen z vodo (pač beton) od samih ceglov, plate, ometov, estrihov,....
pri adaptaciji pa običjano zidovje, plata (in verjetno tudi ometi) ostanejo stari, ki so se tekom let dodobra osušili...in tako predstavlja adaptirani del mogoče 10 - 20 % celotne teže...torej je temu primeno manj tudi vlage.
#13
vincent, res je, da je plata stara, pa stene tudi. Je pa lani narejenih cca. 70% ometov, estrihi v pritličju, ploščice po celem pritličju dve kopalnice, pa še kakšna malenkost bi se našla. So bila pa ta "mokra" dala končana že maja_potem pa zračenje. Kaj v suhi hiši ne pride do plesni
lp pavel
#14
pri tebi definitivno ne bo prišlo do plesni zaradi vlage v stenah in tleh - estrihi se sušijo pribl 3 mesece (da se nanje lahko položi parket...torej da je vlage v njih manj kot 1 %, ometi so debeline pribl. 2 cm, torej so se že posušili.
Tako da zaradi teh stvari plesni ne bo. Če pa se pojavi, kar se seveda lahko bo pa treba poiskati razloge - izolacija sten (je narejena?), predvsem pa je običajni problem nezadostno prezračevanje....in pogosto ugotoviš, da se pri nekaterih pojavi plesen, potem jih pa vprašaš če imajo po sobah kak zračnik ...te pa samo debelo gledajo...zakaj pa?...seveda pa še potem povejo da so pred tem zamenjali okna z novimi, kjer se je prej zračilo - zdaj pa zrak dobesedno miruje..svoje še naredi občasno kurjenje (s prekinitvami, ter neizolirane stene).
#15
Hiša je izolirana z10cm stiroporja, podstrešje 20 cm tervola, okna nova pvc, dnevni prostori ogrevani na 22 nočni 17 stopinj, dnevne zračim 2-3xdnevno, nočne 1x. Torej sem lahko glede plesni miren?
lp pavel
1 2
