Pri tebi se ne vidi dobro..drugace je na eni strani kjer je odzracni loncek se priklop za vodo. Rabis dva slavfa..enega priklopis na pipo ter na en razvod v talno. Drugi slavf priklopis na drugi razvod in speljes v odtok.
Zapres vse veje' odpres vodo na pipi do konca (fino je da je slavf ze poln vide ko ga priklopis na razdelilec talnega)...in odpres eno vejo. Pustis tect nekaj casa...voda gre iz pipe po cevi talnega do drugega slavfa v odtok. Pustis teci toliko casa da grejo ven vsi mehurcki (pri prvi veji malo dlje)...nato prvo vejo zapres in odpres drugo...ter zamenjas vodo...in vse do zadnje veje. Nato odklopis slavf-a in to je to.
Ce je z vodovodom vse ok potem ni noter zraka. Lahko je sicer v vodi raztopljen kisik a tega ni toliko da bi oviral oretok orek vej...pa se to so loncki na razdelilcih za te namene.
Je oa tudi za probat...seveda moras imeti nodzracne loncke...crplako, ki poganja vodo po sistemu odpres do konca, potem pa spet odpiras in zapiras vejo po vejo...v upanju da pretok vode porine zrak iz cevi, ki se nato loci v odzracnem loncku...
Pri meni je prezračil tako da je imel eno večjo posodo, recimo pol soda, notr je natočil vodo, potopil notr potopno črpalko povezal kot ste napisali in sibal vodo skozi.
Če ob vklopljeni črpalki (na večji moči) zapreš vse veje razen ene, bo iz nje sigurno pognalo ves zrak. Seveda je potrebno (običajno avtomatsko) odzračevanje povratnega voda (tudi dvižnega)
mene pa zanima, kako nastavite dnevno in nočno temperaturo na termostatu, da temperatura zjutraj ko ustaneš (šesta ura) ni prenizka in hkrati, da ko se vrneš popoldne iz sluzbe (16h), da te pričaka stanovanje toplo.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
