PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Balkonska ograja se maje
Pozdravljeni
Imamo brunarico 8x10m. Imamo tudi balkon, ki je širok 8m, se pravi po celotni širini hiše. Sedaj pa me zanima ali je normalno da se nam balkon maje. Ni se treba posebnu truditi da ga premikaš malo naprej malo nazaj. Izvajalec, ki nam je brunarico tudi izdelal pravi da je za tako velik balkon to normalno, meni pa ni. Kaj pa vam?
To nikakor NI in ne more biti normalno.
Kako pa je fiksiral ograjo na balkon?
Ograja je fiksirana na neke stebričke, ki so sestavni del balkona, potem pa je samo zgornji del ograje, kamor se nasloniš. če pogledaš čez balkon, fiksirano v hišo. Se pravi na začetku in na koncu balkona. Meni se je zdelo to čudno že na samem začetku, ampak on je mojega moža prepričal da ja to normalno. Bog ne daj da na balkon obesim rože, ker se nam bo podrlo.
Slikca bi lahko zelo veliko povedala
Na 8 m dolžine je že skoraj vsak tarmič kot gumica elastičen. Jaz sem na svoji brunarici naredil kar stropnik spodaj za hojo in zgoraj za ograjo. Zadeva je zelo robustna in trdna....za slona obesit. Tudi otroke sem obesil na gugalnico in je bilo čisto pri miru, se ni nič zibalo.
Tukaj se lepo vidi kako ima nosilno konstrukcijo za balkon širine 7.2m med stenami ... stropnik je dolg 8m:
[attachment=o11839]
Priložene datoteke
.jpg   DSCF5813.JPG (Velikost: 69,06 KB / Prenosi: 2077)
Tudi po mojem to ni normalno.
Jaz imam balkon cca 7,2m in je širši od 1metra.
So pa trije nosilci (Jozl ima 2) v celoti iz brun (fi 21cm) in potem tudi vse tri stranske stranice so iz brun. Spredaj pa... saj ne vem na pamet.
Bom link do severne stene prilepil.
Tole je še med gradnjo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/medo9/14-stopinj/2484">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... opinj/2484</a><!-- m -->
Tam, kjer zija luknja na ograji, so potem palice (okrogle, fi kaj pa vem koliko).
To je naš balkon. Kakor sem sama gledala balkon nisem nikjer opazila nobenih ojačitev.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_1577.JPG (Velikost: 141,34 KB / Prenosi: 2042)
Ne vem, laicno bi rekel, da je podest ok, ampak ograja pa mi ne vzbuja ravno nekega zaupanja. Vsekakor mi ni vsec in taksne ograje ne bi hotel imeti, kako to sanirati ti pa ne znam svetovat. Bo Jozl povedal, on se spozna.
Se ena laicna pripomba: kako so deske pobarvane/zascitene?
Meni so Finci poslali posebej zascitene deske, pa tudi precej debelejse so; mislim da so 5cm. Tvoje mi delujejo navadne "colarce", 2,5cm?
Balkonska ograja dalj časa vzdrži, če je iz tanjšega lesa. Že videl kar nekaj lepih masivnih balkonskih ograj, ki so po 10-15 letih začele propadat.
Koliko sem videl, ti je mojster naredil samo ograjo iz tanke zgornje lajšte, ki lepo niha, kot da bi bilo narejeno iz elastike. Tudi kovinska taka ograja se bi deloma nihala in bi bila straha vzbujajoča. Jaz sem uporabil zgornjo vez tudi kot trikotnik za streho in malo se pobahal z masivnim vložkom lesa.
V tvojem primeru bi bilo mogoče malo manj estetsko a bi delovalo 2x efektivno na sledeč način. Povezava od šprere do špere pod legami z konkretnim kosom iz lesa, da ni toliko nihanja. Delitev balkona na dva dela .... vmesna ograja na levi in desni del bi za 4x zmanjšala povese-pomike ograje, kadar se kdo nasloni nanjo.
Tole pa res deluje bolj kot okras. Samo rože pa res ne gor obešat.
Rešite osebno vprašanje, kaj je (varnostna) ograja. Dejansko ni važen premik omejitve, važna je mehanska omejitev možne sile.
Preprosto: če stojiš z nekaj prijatelji neposredno ob ograji, se naenkrat vsi naslonite na ograjo, ne smete pasti navzdol, četudi se za pol metra premaknite navzven.
Nimam časa - sem v penziji!
Že samo veliko podajanje je strah vzbujajoče in že to je zadosten razlog, da je konstrukcijsko težko sprejemljiva.
Prav tako je vprašanje kakšno obremenitev bi v resnici vzdržala in kolikšna je zahteva.
Pri takih stvareh se ni za hecat, ker bo vedno slab občutek in negotovost ostal v zavesti ali podzavesti, da se lahko kaj zgodi.
Rešitev je vedno več, ravno tako kot znalcev na tem forumu.
Sam nisem med njimi, pa bom vseeno poizkušal pomagati oz bom odprl idejne predloge možnih rešitev problema, čeprav mi je malo prej moderator pobrisal post:
- v obe strani napušča se sidra zajla in napne okoli balkona. Zajla bi preprečevala večji pomik in porušitev ograje, estetsko pa je to zelo vprašljiva rešitev
- druga rešitev je sidranje v strešne tramove
- tretja najbrž najboljša in najsprejemljivejša možnost je razdelitev balkona po sredini in pravokotno sredinsko sidranje ograje v steno fasade med balkonskima oknama
V poštev pridejo lahko tudi kombinacije naštetega, zadnja dva predloga pa je itak že jozl predlagal
#13
Jozl, da pa debelo bruno prej propade od tanke deske pa prvic slisim.
Oziroma, debela deska manj zdrzi od tanke?
(v mislih sicer nisem imel debeline ograje, ampak pohodne deske.)
#14
Če bi imeli še sliko ograje z notranje strani - bi bilo lažje komentirati.
Imam pa občutek, da je "mojster" - pozabil - na vertikalne nosilce, vsaj na vsakih 1,5m, do 2m, oziroma so ti poddimenzionirani.
Takole na prvo žogo;
- potrebno je dodati vsaj 4 vertikalne stebričke 10/10cm
- pritrditi jih je mogoče - enostavno - na spodnji prečni tram
- v podu izrezati odprtine 10/10
- stebriček naj bo dolg / višina ograje + višina spodnjega prečnega trama
- stebriček konkretno sidraš/vijačiš v spodnji prečni tram vsaj 3x
- seveda pa prav tako tudi ograjo vijačiš v ta stebriček.
Morda ne bi bila odveč - pod zgornjo vezno letvijo balkonske ograje - še ena prečna povezava.
#15
medo9 Napisal:Jozl, da pa debelo bruno prej propade od tanke deske pa prvic slisim.
Ne vem kako je kaj s pohodnimi deskami in njihovo obstojnostjo čez čas na dežju in soncu. Vem samo kaj se dogaja z debelim lesom na ograjah, ki je po nekaj letih začelo siveti in bilo v poletju ponovno prebarvano, da je kar pilo barvo - Sandolins.... Potem se napravi prava skorja v zunanjem delu lesa, znotraj je še vedno navaden les, ki se ob dežju lepo namoči, v suhem vremenu pa zaradi debelega nanosa barve prepočasi suši in to je veselica za mikroogranizme. Potem pa kar cela ograja začne iz vijakov ali žebljev padati dol. Zunaj je še lepa, znotraj je pa več ni...še samo prašina.
Doma na kmetiji smo imeli smrekov plot na vrtu in smo ga po 10 letih ponovno prebarvali s Sandolinsom in je po nekaj letih lepo odpadel po zgoraj opisanem receptu. Sedaj smo dali za osnovo U profil, ga poštrihali s korocinkom in pokrivno barvo. Za ograjo pa smo uporabili stari hrast in ga impregnirali in nič več poštrihali. Privijačili smo vse skupaj z INOX vijaki in sedaj moramo zaradi navadnih matic vsake nekaj let ponovno dotegniti matice.
Vremensko izpostavljen les mora biti bolj obstojen in ne samo smreka poštrihana in vsak misli, da barva je pa zakon. Zakaj še vedno stojio kozolci stari preko 150 let in niso še dodanes videli barve. Če bi jo videli, ne bi več stali.
1 2
