31.10.2013 ob 06:10
Živjo,
prosim za nasvet, oziroma mnenje.
Imam klet cca 80 kvadratov, cela v zemlji, vhod samo iz hiše, dva okna, 10cm stirodurja. Po tleh talno, notri zalogovnik, plinska peč, shramba fitnes...
Ker ne moreš ob gradnji misliti na čisto vse, nisem uredil prezračevanja. Sedaj to rešujem z odpiranjem oken, kar sicer funkcionira ampak vzame svoj čas. Plesni ni, višina stropov 2.65m.
Poleg kleti je z zunanje strani zabetoniran zalogovnik deževnice, razmišljam da bi pod stropom prevrtal steno v ta zalogovnik - seveda nad nivojem iztoka vode
in iz zalogovnika prišel na ''svež zrak''. Vgradil bi cev na konec dal ventilator nastavil časovnik in bi se zadeva prezračevala.
Vprašanja pa so:
- bi v tem primeru potreboval dovod in odvod zraka po tem principu, ali bi bil dovolj zgolj odvod, dovod svežega pa bi prišel med špranjami v vratih iz hodnika hiše v pritličju.
- če bi se odločil tako za odvod kot dovod zraka v klet, bi lahko dovod predhodno hladil ali ogreval (poletje, zima) tako da bi nekaj metrov cevi razpeljal znotraj zalogovnika deževnice, ki bi zrak predhodno segrel oziroma ohladil. Zalogovnik sčistim enkrat letno, tako da bi takrat lahko te cevi razstavil in scčistil, bi pa seveda pustil tudi koleno za morebitni kondenz.
V kleti je konstantna temperatura okoli 20 stopinj, če ne ogrevam.
Hvala!
p.s.
Zalogovnik je cca 20 kubikov tako da medija za hlajenje - gretje na menjaka
in iz zalogovnika prišel na ''svež zrak''. Vgradil bi cev na konec dal ventilator nastavil časovnik in bi se zadeva prezračevala. Vprašanja pa so:
Hvala!
p.s.
