PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete etiks
zanima me ali je normalno da peč še vedno deluje ko je hiša že ogreta na želeno temperaturo, namreč izklopi ko je v peči temperatura 75 stopnij in potem vzdržuje to temperaturo, tako da je peč v delovanju skoraj skozi cel dan....ali bi bila smiselna nabava hranilnika toplote? ali je kaj narobe v samih nastavitvah
hvala za odgovore in lep dan
Če je peč tako priklopljena da vzdržuje temperaturo v peči potem ni nič narobe saj je ne krmili sobni termostat. Te zadeve nebi rešil niti dodaten zalogovnik. Edina rešitev je elektro prevezava, da jo vklaplja sobni termostat. Takrat pa bo peč delovala samo takrat ko je potreba po ogrevanju. Smile Smile
Vremensko vodena regulacija bi po moje bila taprava rešitev
Iz izkušenj povem, da je bolje, da peč vzdržuje temperaturo, če je vezana na sobni termostat ima več prekinitev, daljši čas segrevanja, več vžigov, go termostat vklopi še nimaš tople vode in čakaš 20min, več vžigov ni dobro za vžigalno svečko.
Sam sem si v dnevno povezal stikalo gorilca, da lahko ugasnem peč v dnevni in mi ni potrebno hoditi v kurilnico.
električar pri etiksu je tudi dejal da to ne gre, da bi samo sobni termostat reguliral delovanje peči
pa imate vi, g.marcho31, tudi hranilnik toplote?
Ne nimam hranilnika, ne vem pa če bi kaj dosti doprinesel k prihranku, ker tukaj načeloma ni presežkov toplote kakor pri drvah, bi se pa zmanjšalo število vžigov, vkalkulirati, pa je potrebno še izgube hranilnika, mogoče 200l ali 300l, nekaj takega mislim, da ima Etiks, a je bil pri vas Igor od Etiksa?
Pri etiks peči na pelete brez zalogovnika je smiselno imeti dvostopenjsko kurjenje. V začetku polna moč peči ko pa se približa nastavljeni temperaturi - parameter 109 meja za preklop na min. moč- pa se z parametri za minimalno moč nastavi vzdrževanje temperature v peči in zmanjša porabo peletov. Kakšna je pa poraba peletov pri tem pa samo bog ve. Je pa to kar dolgotrajna "telovadba" z parametri in dobro poznavanje parametrov in "programiranja".
Na žalost so vsi ti sistemi nedorečeni in težko združljivi z že obstoječimi hidravličnimi vezavami in ostalo avtomatiko, regulacija povratnega voda precej vpliva na delovanje peči, problem pa je tudi sama elektrika peči mimo vseh varnostnih predpisov, ventilator dela pri odprtih vratih in ogenj veselo gori, ob izpadu in ponovnem prihodu elektrike gorilec sam od sebe prične z vžigom itd
LP Tomaž
Peč ti bo delala nenehno 24/7 med T min. in T max. neglede na sobno T. Je pa dosti vžigov. Imaš pa tudi možnost nastavit dnevne termine kdaj naj bo peč v stanju pripravljenosti in mirovanja (za vsak dan v tednu, 6 terminov na 1dan za ON/OFF), če je hiša v različnih delih dneva pretopla oz. kurjenja ne rabiš ko te ni doma....
Ob izpadu elektrike zna biti dogajanje v kotlu zanimivo Confusedhock: . Upam, da do tega ne pride. Me pa zanima, če je že kdo to sprobal, če je bilo vse ok? :?:
...vsaka takšna pečka ima tovarniško nastavljeno takoimenovano"histerezo,se pravi temperaturno območje v katerem se"dogreva(...ko ti v stendu pade temp. iz cca 75st na cca 56st)...večji je"razpon,boljše je-manj vklopov v"prazno :wink:
...je pa dejstvo da ti tale"stend kaj hitro ve"pocuzat,kakšen"nervozen termostat iz obtočnega bojlerja...zato je precej smotrno,da kuplaš pumpo bojlerja preko časovnega stikala,katero imaš"sinhronizirano na svoje dnevne potrebe po topli vodi :wink:
res je,da ima peč 6 terminov za nastavitve vendar dejansko lahko nastavim samo 2 oz 4
primer:
00.00-05.00 OFF - ta in zadnji bi lahko bila združena 21-5 off, ampak ne gre
05.00-08.00 ON
08.00-14.00 OFF
14.00-21.00 ON
21.00-21.00 OFF - ta je popolnoma brezsmiseln, vendar ga ne morem sprem.
21.00-24.00 OFF
:roll: Smile
bil je Igor in še eden drug, potem pa je prišel še eden tretji - ne iz Etiksa,
v glavnem zaenkrat še nismo uspeli najt rešitve, res pa je da pri nas ogrevamo tudi na drva in še na plin
Dan se začne ob 00:00 in konča ob 24:00
Zato ne moreš imeti termin 21:00-05:00 temveč tako kot imaš
21:00-24:00 in 00:00-05:00
Poskusi z nastavitvijo:
05.00-08.00 ON
08.00-14.00 OFF
14.00-21.00 ON
21.00-24.00 OFF
Sklepam, da bi med 00:00 in 05:00 še vedno ostal na OFF, saj je to bil zadnji veljaven ukaz.
Vmes bi potem najbrž bilo možno vriniti še en termin ON-OFF
#13
Nabavi si vremensko vodeno regulacijo, Firšt, Seltron.Ne razumem teh monterjev ,ki strankam ne znajo nič ponudit, da bi zadeve delovale kot morajo.Vložek v regulacijo hitro pozabiš ko vidiš ,da zadeva dobro deluje.
Kotel na ON do konca sezone, stanovanje ogrevat preko vremensko vodene regolacije, ki deluje na teparaturo dvižnega voda,zunajnega tipala,sobnega termostata,obtočne črpalke in mot.mešalega ventila.Pri teh regulacija je možna nastavitev kondečne točke kotla in še marsikaj.Te regulacije lahko uporabljaš z vsemi viri ogrevanja.
#14
1. 00.00-05.00 OFF - ta in zadnji bi lahko bila združena 21-5 off, ampak ne gre
2. 05.00-08.00 ON
3. 08.00-14.00 OFF
4. 14.00-21.00 ON
5. 21.00-21.00 OFF - ta je popolnoma brezsmiseln, vendar ga ne morem sprem.
6. 21.00-24.00 OFF
pozicije 1 in 6 ne morem spreminjati,
4. recimo spremenim na 14.00-16.00 ON
5. 16.00-.... bo OFF
6. je kot je
ne vem, malo čudno je vse skupaj, ne razumem
vseeno hvala za vaše nasvete in pomoč, je zelo dober tole "klepetanje" - izmenjava mnej, izkušenj
#15
jani65, bom se pozanimala okoli te vremensko vodene regulacije, hvala Smile
1 2
