Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Pozdravljeni!
V drenažno cev, ki vodi v ponikovalnico iz vodomernega jaška, sem nameraval položiti cev alkaten ali kaj podobnega za dovod vode na vrt. Sedaj sem ugotovil, da se mi na določenem delu, ne glede, s katere strani skušam priti po tej cevi, vse skupaj ustavi. Glede na dolžino "zamašitve", bi rekel, da je tam koleno pod cca 45 stopinjami. Cev je rdeča drenažna, mislim da premera 100mm.
Ker ne vem, zakaj ne pridem skozi o tej cevi, vas sprašujem, na kakšen enostaven način bi to ugotovil. Izkopati ne bi hotel, ker je to na globini 1 metra, že položeni tlakovci nad tem delom. Poizkusil sem z različnimi cevmi in tršimi žicami, a ni šlo. Tudi z vodnim curkom iz vodovodne napeljave ni šlo.
Morda je celo cev poškodovana, oz stisnjena, a tega ne morem preveriti. Z ene strani (vodomerni jašek) je dolžina do "zamaška" cca 3m, z druge (ponikovalnica) cca 7 m.
Sicer vem, da obstajajo kamere, ki jih imajo čistilci kanalizacije, a to so že profi variante in za tak pregled bi moral kar nekaj evrčkov odšteti.
Ima kdo kakšno dobro idejo ali izkušnjo, kako to rešiti?
Za vse dobronamerne namige in ideje hvala že vnaprej.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če je zamaseno imaš problem. Ceni ni zadevo resuj z 'laksom' ki se uporablja pri vlecenju el. Kablov v cevi. Ta gre v vsako krivino.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Sem že poizkusil s tisto "laks" varianto, ki jo imajo električarji, pa ni šlo skozi.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Lahko na trši žici narediš zanko, s katero poskušaš prevrtavati v material, ki je morda cev zamašil. To storiš tako, da zanko najprej vrtiš, potem pa potegneš nazaj.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Zanimiva ideja: naredim spiralo, zavrtim v "zamašek" in poizkusim potegniti
Kaj pa če je cev sploščena in sploh ni zamaška?
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
Obstajajo žice, ki imajo na enem koncu pritrjene špice. Na drugem koncu pa je pritrjena ročica, s katero to zajlo vrtiš. Recimo [url=httpunichr("58")//mediaunichr("46")conradunichr("46")com/medias/global/ce/8000_8999/8100/8100/8108/810876_BB_00_FBunichr("46")EPS_1000unichr("46")jpg]nekaj takega[/url]. Na ta način poizkusi zavrtati v zamašek in na tisti zobeh bo zagotovo obstalo nekaj materiala, tako boš videl za kakšno stvar gre. Če je cev sploščena, pa ni druge kot kopanje...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
S tem boš cev samo predrl!
Vodni curek ni dovolj močen.
Z visokotlačnim čistilcem in cevjo za čiščenje odtokov bi morda šlo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3420130518/karcher-cev-za-ciscenje-odtokov-75-m">http://www.mimovrste.com/artikel/342013 ... tokov-75-m</a><!-- m -->
Če je to drenažna cev z luknjami, je možno, da so ti pognale skozi kake korenine ....
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Če se ne motim sem v Conradu videl kamere na teleskopu, par metrov... za ne ravno veliko eurov.
@Homer: hvala za link. Tole mi bo pa prav prišlo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To je za Karcher.
Če imaš kakšnega drugega ti ne bo odgovarjal priključek!
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Imam visokotlačni čistilec, a ni Karcher.
Kamere pri Coradu sem tudi gledal. a tisto cenovno ugodne imajo le cca 66 cm dolžine, ki gre lahko v vodo.
Kakor je napisal @fifi, bo to morda res za prvič najboljša varianta, da preverim stanje.
@Homer - korenin naj ne bi bilo, ker v bližini ni trave, drevja, grmovja in podobno.
Ima kdo idejo, kje dobiti (ali si izposoditi) ugodno kamero, ki bi imela vsaj 5 m dolžine vpogleda v cev?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Poišči pri kakem lokalnem čistilcu kanalizacij in odtokov. V Kranju jo ena firma ima, cene ne vem, ampak če si iz Ljutomera, bo kilometrine več, kot stane naprava.
Tole pritrdiš na eno mal debelejšo žico ali pa vtakneš v rebrasto cev, da jo spraviš na želeno mesto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Endoskop-Rohrkamera-Kanalkamera-Inspektionskamera-Wasserdicht/dp/B0065ZAV3U">http://www.amazon.de/Endoskop-Rohrkamer ... B0065ZAV3U</a><!-- m -->
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Sem nekako dognal, da je težava očitno na 45 stopinjskem kolenu. Sedaj ali je samo umazanija notri ali je celo cev sploščena, še ne vem. A ker je že kar mrzlo za delo zunaj, bom očitno prestavil to delo na pomlad.
Gremlin, mi lahko zaupaš ime te firme, ki izposoja to kamero) Lahko tudi na zs, da ne bo izgledalo kot reklama.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ma naroči nekaj od tega, mogoče ti še kdaj pride prav.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR12.TRC2.A0.XUSB+ENDOSKOP+&_nkw=usb+endoskop+kamera&_sacat=0&_from=R40">http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40</a><!-- m -->
Objave: 449
Teme: 26
Pridružen: Nov 2010
Krta ujami in daj v cev. Če je samo zemlja ali pa ovinek, bo prišel na drugi strani ven, čene pa ne bo druge kot kopat.
