Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Oct 2013
Wc kotliček ne polni vode, dokler ne udariš po njem in me zanima, kaj bi bilo narobe.. ?
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
verjetno igla "zašteka" ga po treba razdret in očistit ali pa zamenjat
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=geberit+plovek&client=firefox-a&hs=FR6&rls=org.mozilla:sl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yNFrUpmtJo7Oswap5IHwBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639#facrc=_&imgdii=_&imgrc=yE10bp4U_vbdwM%3A%3BdlOUA4yVhxjo3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.itim.rs%252Fslike%252F136.825.00.1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.itim.rs%252Fdetalji%252F%253Fsi%253D274%3B400%3B400">https://www.google.si/search?q=geberit+ ... B400%3B400</a><!-- m -->
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Mogoče si naletela ravno na tistega iz serije "mazohist"? :lol:
No, seveda se hecam. Verjetno se ti je zaradi vodnega kamna zablokiral del, ki omogoča polnjenje....lahko je tudi igla, kot je zgoraj napisal @branci.
Nekdo ki zna, (lahko je celo vodovodar :!: ), naj ti zadevo razstavi, očisti (mimogrede še zamenja tesnilo na iztoku) in sestavi nazaj. Potrebno je očistiti celoten mehanizem od dotoka vode, pa do iztoka.
So pa novi kotlički, navadni seveda, tako poceni, da......
Objave: 186
Teme: 7
Pridružen: Jul 2006
Kako pa je s tem, če imaš vgradni kotliček??
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Tam si ga pa naj.... bo več dela (upam, da ne štemanja). Sam ne vem, kaj bi vgradil ob obnovi kopalnice...
lp K.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Tudi pri vgradnem kotličku ni noben problem odmontirati in očistiti, ali v skrajni sili zamenjati celotnega mehanizma.
Objave: 186
Teme: 7
Pridružen: Jul 2006
Ali to pomeni, da moramo vgradnemu kotličku pustiti nekje prostor za takšna opravila?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Vgradnemu kotličku se v drobovje navadno pride skozi odprtino tipke.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Če torej popravilo ni pretirano problematično, prosim svetujte, katero firmo izbrati: LIV, Geberit ali kaj drugega. Denarja nimam v obilju, nekako nekaj srednjega...s čimmanj napakami...
lp k.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za nadometne sem preskusil cenenega za 14 € iz baubaua (4 leta in je zlomilo nosilec ročice zvona) in geberit montana, ki zdaj stane cirka 37 € (ne vem več koliko je stal takrat, bil je kar drag in še vedno dela, 8 let). po drugi strani ima mati že dolgo (tudi ene 8 let) liv kotliček in deluje bp. a ni bil dosti cenejši od geberit (podoben je liv klasik/vision, ki je sedaj ene 25 do 28€), pa je plastika že vsa porumenela, geberit je pa še vedno snežno bel. tko da, odločitev je tvoja. a jaz imam raje geberit.
cene za primer [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/katalog/2812/orderby=priceasc/splakovalniki[/url]
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Ne zdej komplicirat z mojstri ! V kolikor se voda ne ustavi je problem z ploščatem tesnilu,ki se ga dobi v vsaki trgovini ki prodajajo wc kotličke ,vodovod itd. Vendar so ta tesnila lahko različna,po premeru so nekje 40 mm in luknja je okoli 20mm ,debela je pa nekje 2-3 mm ! Tesnilo se zvije in rata trdo,zato se lepo ne usede na rob ,ki zapira dotok !Z zamenjavo ni dela več kot 5-10 minut. lp.
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Pa še postopek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zmaga.com/content.php?id=2393">http://www.zmaga.com/content.php?id=2393</a><!-- m -->
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
No ja, to si sicer dobro razložil.
Ne vem pa zakaj.
Vprašanje teme je - zakaj voda noče priteči v kotliček - in ne kako vodi preprečiti, da bi odtekala v školjko.
