PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Smiselnost solarne toplotne za sv
pozdravljeni
zanimala bi me mnenja o smiselnosti solarne toplotne v smislu finančnega vložka za TČ in kolektorje glede na dobljeno.mogoče praktične izkušnje.mogoče splošna debata
Moje mnenje o tem je takšno. Pomembna je predvsem lega objekta in tudi to, na katerem koncu Slovenije živiš. Pomembno je tudi koliko sanitarne vode porabiš in na kakšen vir se boš ogreval.
Če lega objekta štima in si doma iz Primorske ter vas je veliko in porabite veliko sanitarne vode, potem se ti absolutno ogrevanje na kolektorje splača.
Če si doma iz Gorenjske, si doma v kakšni kotlini z malo sonca, sta samo dva... Se zadeva popolnoma nagiba k ogrevanju sanitarne vode in tudi objekta, na stran TČ.
Če si nekje vmes, pa je rentabilnost ogrevanja na kolektorje tudi vmes.
Imam TČ zrak/voda za ogrevanje hiše in TSV (tople sanitarne vode) ter 30 cevne kolektorje na strehi in 400 l bojler TSV za 5 kar potratnih oseb.
Posebnost pri meni je ta, da nam pralni stroji 2 kom in pomivalec dobijo neposredno toplo vodo za svoje delo, kar pomeni da gre manj elektrike za cikel pranja, saj levji delež energije pri pranju je segrevanje vode iz 10 C na recimo 45 C ali več.
Poleti in v prehodnih obdobjih kot recimo včeraj in danes imamo še vedno dovolj tople vode segrete na cca 50 C in TČ nam počiva.
Poraba TČ 0 kWh oz. 0 €.
Vse pa je odvisno od lege in višine investicije za celo postrojenje.
Trenutno danes 2000 eur ali morda malo več za kolektorje z montažo in bojlerjem bi bilo zame še sprejemljivo, drugače bi imel raje samo TČ.
