PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Jutranje piskanje pri radiatorju
Pozdravljeni!
Živim v bloku in opažam, da mi skoraj vsaki dan piska okoli radiatorja. To se dogaja okoli 7:00 zjutraj za kakšnih 20 minut. Predvidevam, da ima nekaj veze z gretjem ali tlakom?
Skratka, imam tri radiatorje vsak v svojem prostoru, a piska mi samo v tem enem prostoru (spalnica). Termostatska glava je od firme Herz, radiatorji so dvo-cevni. Ne vem, če ima to kaj veze ampak opazil sem tudi, da so cevi zožane, pridejo pa iz spodnjega nadstropja in gredo naprej v zgornje nadstropje.
Trenutno imam radiatorje zaprte ves dan. Če ta radiator odprem na ful ko začne piskat, se nič ne spremeni.
Kako bi lahko začel na reševanju tega problema?
Hvala.
prva reč,. ki mi pride na pamet bi bilo hidravlično uranoteženje napeljave - oz. neuravnotežen sistem. jaz bi poskusil tole: ko se pojavi piskanje, nastavi termoglavo na običajno nastavitev, in počasi pripiraj spodnji radijatorski ventil - dokler se piskanje ne umiri.
če ni delovalo, bodo potrebni drugi posegi, ampak ta poskus te ni stal nič in zlahka ga tudi izpelješ v obratni smeri, tako da nimaš kaj pokvariti.
frka bo, če se piskanje umiri šele tedaj, ko čez radijator ni več dovolj pretoka, ker torej nismo dosegli nič in se bo treba uravnoteženja lotiti bolj celovito, po celotni vertikali. to lahko hitro postane drago.
