Objave: 52
Teme: 29
Pridružen: Aug 2012
Imamo peč na drva viadrus u 22 sicer nevem koliko je stara ker smo bajto kupili pred enim letom in je bila peč že notri ampak zadnjih nekaj dni nam tako meče dim nazaj vn kot bi nekdo kuril iz nasprotne smeri.Dimnikarja smo sicer že klicali tako da pride čez nekaj dni.
Ima peč življensko dobo omejeno?
In predvsem kaj bi lahko povzročilo tak hud dim....drva so bukova in suha...lani smo mel veliko bolj mokra ker smo jih kupoval sredi zime ko smo se preselil in tud na pol na dežju so bila pa ni toliko dima bilo....dogaja se tudi da se vrata od peči ob kurjavi skoraj zalepijo za peč kot bi bila polna smole....
Je imel kdo podoben primer in morda pozna rešitev?
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Če me spomin ne vara, je U22 bila prvenstveno namenjena za kurjenje s premogom. To je ena tistih peči, pri kateri se "vidi v dimnik" in ni ravno najbolj gospodarne sorte.
Težavo imaš z izhodom dimnih plinov v dimnik. V osnovi je lahko dimnik napačno pozicioniran ( z ozirom na višino slemena), ali pa "zamašen" (rezultat je napačen vlek) - kar ti bo povedal dimnikar.
1. Obstaja pa tudi možnost, da imaš preveč zaprto loputo na zadnji strani peči, ki regulira izhod dimnih plinov. S sprednje strani gledano mislim, da je vzvod za regulacijo zadaj na levi strani.
2. V delu, kjer na izhod peči pride nataknjena dimniška cev, je spodaj majhna loputka z dvema vijakoma. Če vijaka odviješ, lahko očistiš komoro pred vhodom v dimniško cev. Zaradi tam nabranega pepela je lahko pretok oviran.
3. Je pa še ena možnost - da imaš napačno nastavljen regulator vleka. Če je preveč priprt (razen seveda takrat, ko je peč dovolj segreta), v kurišče ne pride dovolj kisika.
4. Zadnja možna napaka pa je zamašenost rešetk kurišča.
4a. Je pa še ena čisto majčkena možnost - da je popustil kakšen spoj na členih in ti voda, kaplja v kurišče. Ampak to bi verjetno že opazil na manometru.
Vse zgoraj opisane možne napake pa se kažejo v smolnato-zapacanem kurišču.
Če kuriš z dobrimi drvmi (s pečjo pa nimaš ravno veliko izkušenj) daj za vsak slučaj pregledati zadevo še inštalaterju. Pa ne zaradi zapacanega kurišča. Pregleda naj, ali imaš v napeljavo vgrajeno varovalno prisilno cirkulacijo vode v primeru, da se peč pregreje (pobegne). On bo že vedel o čem govorim...ti boš pa mirneje spal.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pod točko 5 bi lahko še dopisali:
Lahko je kje peč prerjavela in vleče zrak od zadaj namesto prek kurišča.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Skratka - ni vleka:
- ali zaprt (bistveno zmanjšan) dostop zraka v kurišče
- ali zaprt (bistveno zmanjšan) odvod dimnih plinov (loputa, neočiščen dimnik, odprta vratca za čiščenje dimnika)
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Litoželezna peč težko prerjavi?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
naša CTC (kombinirana, letnik 72', litoželezna) je v zadnjem letu anredila ravno to...res da je bila litoželezna a v zadnjem delu peči tik pred vstopom dimnih plinov v dimnik jo je prežrlo (verjetno kondenz) in ni gorelo, pa da si čaral - kadilo,. dim silil ven na zgornjih vratcih...ko semnašel luknjo (5 x 10 cm) sem dal nanjo kos pleha ter tlakovec za obtežitev in smo jo žgali naprej :lol:
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
Zamašen dimnik,ose, ptič ?
Objave: 52
Teme: 29
Pridružen: Aug 2012
hvala vsem na odgovoru...potem je možnost da bi bila peč slaba oz.že za zamenjavo namanjša oz.zadnja možnost?če prav razumem ....
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
daleč od tega..najprej pojdi po točkah pa preglej vse zadeve ali imaš pretok....če je zamašeno, še ne pomeni, da je za vreč stran.
Objave: 15
Teme: 1
Pridružen: Oct 2013
Imel pred leti podobno izkušnjo. Vzrok zamšena cev od peči do dimnika.
