PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija Med špirovci nasvet
Pozdravljeni.
Adaptiramo 45let staro hišo in smo letos že zamenjali okna (troslojna) ter vrata in puščajoče strešno okno, ostalo nam je še neizolirano postrešje..
Da opišem trenutno situacijo. Imamo plehnato streho popolnoma neizolirano, ter zgornjo plato izloirano z morda 5cm tervola na njej pa estrih (v nadaljevanju prilagam še slike trenutnega stanja...)
[img]httpunichr("58")//img203unichr("46")imageshackunichr("46")us/img203/328/w6hpunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img191unichr("46")imageshackunichr("46")us/img191/319/a6l6unichr("46")jpg[/img]
Izolacijo sem na nameraval izvesti takole (od zgoraj navzdol):
-paroprepustna folija nabita na lajšte med špirovci ( izolacija se ne bi dotikala plehnate strehe)
-steklena volna 15cm
-parna zapora pritrjena na špirovce
-ob straneh kjer je sedaj luknja (ni pozidano do strehe) bi pa zapolnil s purpeno
-čez parno zaporo bi dal potem dilce na kakih 50cm samo da se ne bi povešalo
Zanima me samo, če bi bilo to ok ali sem kje kiksnil?
Ali imaš namen narediti ogrevano mansardo? Morda bo ostalo le hladno podstrešje za kramo?
Ali so v (blizu) slemenu pločevinaste kritine odprtine za zračenje?
Nimam časa - sem v penziji!
Mansarda bo ostala neogrevana, uporablja se za kramo in sušenje perila pozimi.
Odprtin pa razen dveh oken in lufta med plehnato streho in zidom ni.
mnogo bolj efektivno bi bilo ce bi izoliral tla na podstresju. Naredi leseno konstrukcijo noter das 20 cm izolacije ter les cez da bo pohodno.
Pri tvoji opciji prevec ucinkovito ne mores namestiti paropropustne folije in pleh kot tak je dokaj delikaten z vidika kondenza ob spremmebah temperature...tako da...resitev ti je kot na dlani...izoliraj tla...ker samega podstresja itak ne rabis imeti ogrevanega.
Hvala za info, vendar potrebujemo vseeno stojno višino, tako da smo se nato odličili za izoliranje strehe med špirovci.
Je ta streha z kaj izolacije ali samo pločevina? Kam boš "speljal" paropropustno folijo - kondenz?
Res rabiš stojno višino? Bolj kot zdravo ostrešje? Teh 15cm v strehi bi bilo enako "uspešno" kot 10 cm stirodurja na tleh...
Citat:Kam boš "speljal" paropropustno folijo - kondenz?
Kondenza pa se ne moreš rešiti, če ne rešiš problema zračnega kanala med pp folijo in kritino = možnost vstopa zraka v kapu in izstopa v slemenu (prepih).
Tako, kot si si zamislil, boš imel vso kurilno sezono 100 % vlažnost neposredno pod kritino - kakšne bodo posledice za late in špirovce, pa tudi zaščita pločevine ti ne zagotavlja, da pločevina ne bo rjavela. Tudi garancija za kritino ti nič ne velja, ker ti bodo dokazali, da si imel napačno vgradnjo.
Se pridružujem nasvetu o izolaciji tal podstrešja, ostrešje in kritino pa pusti, kot je.
Streha je popolnoma brez izolacije, se pa folija ne bi dotikala strehe-pleha(med streho in folijo je 4-5cm lufta).
Prilagam sliko:
-modra puščica označuje luft med izolacijo in streho
-roza puščice pa povsod kjer je prepih, ker streha okoli in naokoli ni zatesnjena in ima iz vseh štirih strani luft
[img]httpunichr("58")//img14unichr("46")imageshackunichr("46")us/img14/3351/38vmunichr("46")jpg[/img]
Citat:Streha je popolnoma brez izolacije, se pa folija ne bi dotikala strehe-pleha(med streho in folijo je 4-5cm lufta)
Teh 5 cm zraka je zaprtih v prostor med pp folijo in pločevino ter 2 lati. Tu ne more biti prepiha. Vlaga, ki je prišla iz podtrešja skozi izolacijo in pp folijo ne more v zunanji zrak, ostane v tem hladnem prostoru in kondenzira.
Dober stalno delujoči prepih zračnega kanala se naredi s strešnimi zračniki blizu slemena ter vstopom zraka v kapu.
Zrak na podstrešju bo enake temperature, kot zunaj, saj je z njim povezan preko špranje med kritino in zidom. Izolacija med špirovci ne zmanjšuje toplotnih izgub skozi strop.
Ne rečem, da tvoja ideja ni izvedljiva. Zahteva pa poseg v kritino, da se naredi zračnike ter še nekaj sprememb.
Če se lahko priklopim, tudi mene precej živcira podstreha. Ima klasično streho, podeskano, zračni kanal. Stojna višina cca 1,5m. Strop v stanovanju izpod podstrehe gips plošče, deske, folija, 2x8 cm kamene volne. Najbolj me moti poleti, ko se zrak podstrehe segreje na 40+ stopinj. Akumulirana toplota mora nekam iti. Ali nazaj preko strehe, ali preko stropa v stanovanje. Izolacija med špirovci je privlačna iz razloga, ker želimo preprečiti, da bi vročina sploh prišla do podstrehe. Ali res ni dobre rešitve zaradi nevarnosti kondenzacije?
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
povečaj tistih 2x8 cm volne pa bo bolje Wink in se ne boš rabil sekirat zaradi vročine podstrehe. Pa uredi zračenje le te. Špica ali od strani sten.
Spoštovani,
v kolikor je želja po toplotni izolaciji pod pločevinasto kritino, je to možno na način, da se spodaj pod kritino izvede prezračevalen sloj s sekundarno paroprepustno kritino ( npr. folija Knauf LDS 0,04 ), ki se jo enostavno vstavi med in preko špirovcev iz notranje strani. Seveda je potrebno, da je zračni sloj prezračevan, kar pomeni zagotovljen vstop zraka v napušču in izstop v slemenu strehe.
Sledi sloj toplotne izolacije, priporočamo uporabo mineralne kamene volne višje gostote ( npr. DP5 ali DP8 ) in postavitev parne zapore na notranji strani izolacije ( npr. folija LDS 100 ). Se pa seveda povsem pridružujemo mnenju ostalih, da je v primeru hladnega podstrešja potrebno toplotno izolirati sama tla podstrešja. Tu se priporoča za primer nepohodne izvedbe uporaba filcev mineralne steklene volne ( npr. Classic 040 ali 037 ) ali v primeru, da je potreba po pohodnosti, uporaba direktno pohodnih plošč kamene volne DF. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
#13
predlagam da se "Tehnično svetovalna služba" podpiše s imenom (oz. nickom). Verjetno ni tam samo 1 zaposleni...
Predlagam tudi da se odgovarja na vprašanja ki še nimajo odgovora v temi, da se ne spamma reklame. Pohvalno da je plačan banner, ampak...
#14
Shark-357 Napisal:.................
Načelno lahko sam narediš strešni panel, kot ga dela Trimo.
Izolacijo (priporočam stekleno volno zaradi odpornosti na vlago) lahko stisneš do pločevine. Potrebno prezračevanje in izsuševanje se izvaja skozi trapezne kanale v smeri kap - sleme. Sleme mora biti prezračevano.
S tem boš pridobil toplotno izolirano podstrešje, ki bo poleti hladno. Žal bo tudi pozimi hladno, saj boš zadrževal ledeni zrak nad ploščo. Torej izolacije spodnjih prostorov neboš povečal, ker boš imel vmes ledenico. Zrak na podstrešju nima grelnega elementa, segrevala ga bo spodnje plošča. In tudi hladila!
Zato priporočam, da se izvede potrebna izolacija po tleh.
Pod pločevino pa le izvedi prezračevanje s pp folijo na špirovce s spodnje strani, da boš preprečil zimsko podhlajevanje in poletno pregrevanje. V slemenu folijo levo - desno prekini za ispust toplega zraka.
V jasnih zimskih nočeh ima pločevina 2 stopinji nižjo temperaturo kakor zrak, kar se lepo vidi po ledenih avtomobilih zjutraj, čeprav je +1 ...
#15
Citat: Žal bo tudi pozimi hladno, saj boš zadrževal ledeni zrak nad ploščo.
Pred kakim letom sem računsko dokazal, da to ne drži. Iz ogrevanega prostora prehaja skozi dobro izolirani strop toliko toplote, da uspe segrevati ves zrak podstrešja hitreje, kot se običajno dviga zunanja temperatura. Številk se sedaj ne spomnim, lahko pa še enkrat izračunam. Izolirano podstrešje (izolacija tudi v ostrešju), z malenkost stalnega prezračevanja, v času ogrevanja spodnjega prostora ne more biti bolj hladno, kot je zunanji zrak.
1 2
